E90/E91-mici secrete
Intrebare: se potrivesc bara fata, pragurile si bara spate de pe un e90 lci pe un e90 NON-lci ?
  • Replies 898
  • Views 489.2k
  • Nu stiu daca este topicul potrivit sa intreb. A ĂŽnscris cineva 320d e90 2005-2006 ,de curând? Aveți idee cam cât ar fii timbrul de mediu? Manual. Am intrat pe câteva site-URI dar 1600 de euro mi s
  • cristianpop2016
    cristianpop2016
    eu am e91 din 19.05.2006 si saptamana trecuta am platit 3.096 lei, 698 euro, co2 158
  • gogu de la gaze
    gogu de la gaze
    E90 05' cutie automata 34 milioane
Mii de multumiri 4EST, esti minoritar pe aici, majoritari sunt cocalarii de pe chat, care se injura in toate felurile, iar moderatorul chiar ii incurajeaza.
ma bag si eu ca musca-n lapte cu cateva intrebari si sper sa nu va deranjez sau sa va ofensez.
am un bmw 320d 177cp (2009) cu CIC.
intrebarile ar fi urmatoarele.
Cumva butonul REST merge doar cand motorul este oprit ?
Butonul MAX nu merge iarna ?
iar functia auto/start/stop la fel nu merge iarna imediat dupa ce pornesti masina?
imi cer scuze pentru nestiinta mea :D
pls help daca puteti. ms anticipat
Da si doar in anumite conditii : temp motorului peste 60grade, iar temp exterioara sub 23grade parca si functioneaza doar 15 min acelasi lucru su pt start stop, functioneaza doar cand motorul atinge o anumita temperatura (60 cred)
La frana de motor se aprinde "scurt" martorul/senzorul de motor in bord? De asemenea acum o ora cand am pornit masina, mi-a aparut un semn galben cu un arc atunci cand am tinut apasat pe ambreiaj si butonul de START! Afara erau -3gr si nu am mai pornit-o de 2 zile de cand s-a pus ninsoarea in TM! Am curatat-o de zapada si i-am dat o cheie. Dupa ce s-a stins senzorul, a pornit imediat! Am citit ca este preheating system-ul de la bujii! Merci!
Cu temp astea mult sub 0gr, am uitat sa schimb lichidul de parbriz de vara si a inghetat bocna in borcan! Am incercat sa pun niste spirt, dar a intrat f putin intrucat e inghetat inclusiv pe furtun in sus! Ce riscuri sunt ca a inghetat lichidul in borcan? Se sparge borcanul? se strica senzorul? Cum as putea sa-l dau afara, exceptand faptul ca trebuie sa astept pana la primavara! Daca merg ceva mai mult, se va topi suficient de mult de la caldura degajata de motor? Merci!
pai o aeroterma ar fi ok( sau mergi cu masina cateva sute de km macar sa inceapa sa se dezeghete )
senzorul u cred ca are de ce sa se strice, in cel mai rau caz sa se sparga borcanul,
borcanul este situat in aripa dreapta
borcanul ala e din sticla sau plastic? Ma gandesc ca dupa ce reusesc sa topesc cat de cat lichidul ala, sa-l extrag dupa cu un furtun tot prin busonul de umplere...sa nu dau de maneta ca sigur mai ramane gheata pe la pompa/"reteaua de distributie" la parbriz si faruri!
La E90 cu clima manuala de ce nu se poate monta dinavin ? La ei pe site scrie doar pe masinile cu clima automata ! Nu se poate face conversia de la manuala la automata ?
Ce probleme sunt la motoarele de 2000 benzina an 2006/2007, E90 ma refer ? Nu am avut niciodata benzina si de asta intreb !
Deci? :ermm:
La orice e90 se poate face conversia de clima manuala-automata.
Cu privire la cealalta intrebare ii las pe alti colegi mai documentati in benzinare sa raspunda.
Ok se poate da in ce consta conversia , de ce pe site la Dinavin spun ca merg doar pe masinile cu clima automata ?
Pai cel mai sigur ar fi sa suni la ceva distribuitor Dinavin, tehnic daca se poate si vei primi raspunsul corect. Aici pe site vei primi doar raspunsuri ambigue, nimic clar!
se poate monta incalzire in scaune la un e90 lci? daca puteti sa dati niste detalii ca sa stiu la ce ma astept...thanks
ai piele sau textil? Daca ai piele nu se recomanda sau cel putin eu asa am primit recomandari :| Si eu as fi vrut sa-mi montez, dar avand piele, probabil ca o sa optez pentru ceva husa aditionala daca voi gasi ceva care sa arate si OK!
am piele margine si textil restul....eu am auzit ca merge, dar totusi nu as risca un mic incediu pentru un sezut mai caldut...de aia am si intrebat....mersi oricum...daca mai sunt specialisti in ale scaunelor incalzite..multumesc
Daca te uiti la forma unitatii aici: http://g-p-s.ro/index.php/magazin/radio-tv-gps-auto/radio-dvd-gps-auto-bmw-e90-atv-detail cred ca iti dai seama singur de ce nu merge decat pe clima automata, nu?
Dar exista (mai rar) si modele cu decupaj pentru clima manuala
Ok am lamurit cu Dinavin,au si varianta pentru clima manuala.
De motoarele montate in 2007 de 2000cc benzina ce se stie ? Probleme ? Cineva cu asemenea motor ! Care este diferenta intre acesta si Si!
*deci de la *micile secrete* sa ajuns la probleme tehnice,senzori,schimburi de ulei si alte topicuri ce nu-si au rostul aici....
*un mic secret ce nu l-am vazut postat aici este ca poti lasa masina pe pozitii numai pe partea stanga sau derapta(depinde de parcarea ce o faci)miscand semnalizarea in stanga sau dreapta dupa ce ai scos cheia din contact. :thumbsup:
Nu stiu cat de secret e daca exista din anii '70 ...
Sent from my iPad using Tapatalk
