Vedeti ca s-a tot discutat despre acest DSC/DTC pe forum. O scurta cautare si veti gasi foarte multe discutii.
DSC - Dynamic Stability Control sau ESP la VW, by default este activ tot timpul. Ca sa-l dezactivezi, desi nu-i recomandat decat pe circuit ori sa faci drifturi in zone fara trafic, trebuie sa ti apasat lung pe butonul de DTC din bord pana cand vei primi atentionare in bord ca sistemul este inactiv. Daca-mi aduc aminte, o sa ramana tot timpul aprins martorul de DSC a.i. sa te avertizeze ca-i dezactivat.
DTC - Dynamic Traction Control, reprezinta sistemul de control al tractiunii. Default el este dezactivat, altfel se va bate cap in cap cu DSC-ul care este activ, fiind mult mai important intrucat impiedica masina sa derapeze. DTC-ul se va activa prin apasarea scurta a butonului DTC. Acesta devine util iarna indeosebi cand masina ramane imobilizata in zapada si ai nevoie ca rotile spate sa se roteasca, sa-ti faci balans si sa poti incerca sa pleci de pe loc. In absenta acestui DTC, DSC-ul va detecta faptul ca rotile nu au aderenta si va taia gazul. Prin urmare nici o sansa sa mai pleci de pe loc. DTC-ul va limita intr-o oarecare masura drepturile DSC-ului, in sensul ca va lasa rotile sa se roteasca chiar si atunci cand nu au aderenta, dar doar cand trebuie sa pleci de pe loc. In tot acest timp, DSC-ul va ramane activ, doar ca va fi limitat in ceea ce priveste plecarile de pe loc, perioade in care va permite ca rotile motorii sa se roteasca chiar si in lipsa unei aderente.
Engine ON:
Default => DTC - inactive / DSC - active;
Short pressed DTC button => DTC - active / DSC - limited active;
Long pressed DTC button => DTC - active / DSC - inactive
Foarte frumos explicat...DAR, eu nu pot sa fiu de acord niciodatã cu activarea DTC atunci când rãmâi in zapada. Bafta
De ce daca se lasa geamul pana la jumatate se usureaza accesul in masina? De obicei accesul se face cu usa deschisa, si nu pe geam.
Adica sa nu te incurce geamul, sau poate ca asa suntem noi smecheri si vrem sa deschidem doar de jumate :))
De asemenea, nu reusesc sa sa resetez "ulei-ul"(am schimbat uleiul+filtre) fiindca daca urmez pasii prezentati(contact>mentin apasat butonul din stanga/ecran), la mine apare "1:__", nu imaginea de pompa de ulei, ca sa pot reseta apoi din "BC"; ceva nu fac eu bine, sau ce? Va rog sa ma ajutati!
Stima!
Am reusit cu motorul pornit, dar am o alta problema!😒
Mai aveam 1400 km la Brake pads si am dat RESET pentru a adauga km pana la urmatoarea verificare(am verificat vizual placutele odata cu sch. de ulei si sunt ok), dar acu' mi-a ramas pe 0 km pana la urmatoarea inspectie, pe ecran a ramas iconita cu frana de mana chiar daca este libera, si cu avertizare sa intru in service!!!
Ajutati-ma va rog!!!
Salut. Aceeasi chestie am patit-o si eu. Masina stie sa verifice daca ai schimbat senzorul de uzura si daca nu l-ai schimbat atunci se comporta cum ai descris tu. Nu e recomandat sa resetezi brake indicator-ul daca nu ai schimbat si senzorul de uzura. Ca si solutie din documentarea pe net:
- sa tai senzorul de uzura si sa il pui in scurt (eu nu vreau sa fac asa si nici nu recomand)
- senzor de uzura nou si dupa ce il montezi dai reset (e undeva la 40 de lei, ai unul pe fata si unul pe spate, acum depinde si pe care l-ai resetat)
  • Downvote 2
Senzor nou de uzura neaparat, altfel nici o sansa. Am patit si eu in ianuarie. S-ar putea sa trebuiasca sa schimbii ambii senzori, atat pe fata cat si pe spate, altfel n-o sa mearga. Sau cel putin la mine n-a vrut in ruptul capului. Ai grija la fel si la uzura actualelor placate, se poate sa nu poti baga noul sensor din cauza uzurii acesteia, prin urmare o sa trebuiasca sa schimbi si placutele. Din fericire cel putin senzorii nu-s chiar asa scumpi. Nu trebuie sa iei OE(BMW), ci un OEM(ATE) sau chiar si aftermarket(TRW).
  • Downvote 2
Merge refolosit acelas senzor daca nu a ajuns sa frece discul pe el ,adica sa intrerupa bucla din el.trebuie sa il scoti din mufa pornesti motorul sa vada circuitul ca sa intrerupt si dupa il pui la loc si resetezi km,parca asa erea.cauta ca mai este un topic in care spune cum se face,oricum sigur merge.si nu trebuie sa scoti senzorul de pe placuta,doar din mufa. Edited by cabron
Azi dupa-amiaza primesc setul de placute + senzorul pentru "spate" ; pe fata au fost schimbate si discurile, placutele si senzorul de "dl.neamt"!
Revin dupa montaj si resetare(sper sa reusesc sa resetez)! :shifty:
Edited by H0MUR0
Rezolvat destul de repede si simplu!
Inlocuirea placutelor + senzor a durat 30 min., iar resetarea 1 min.! Direct la 80000 km s-a dus!
Totul e ok. Masina functioneaza "brici"!
Sa auzim de bine!
Salut. Scuze daca nu sunt in sectiunea care trebuie dar am o intrebare: in iunie vreau sa cumpar un bmw 320i 2006-2007 e91 touring. As dori sa intreb daca se merita sa dau 6000 euro pe ea..tinand cont ca e veche de 10 ani. Mie imi place f mult ca masina. Mentionez ca 70 % din timp merg in oras.
  • Downvote 2
Daca iti place"benzinara", ia-o!
Buna ziua. Sunt nou posesor al unu Seria 3 E90 320d din 08.2006 cu Navigatie mare.
Mi-am dat comanda de camera marsalier cu mufe RCA se poate pune pe aceasta Navigatie ? sau mai trebuie ceva ?
Va multumesc
Din pacate nu te pot ajuta cu un raspuns, dar nici nu ma lua de carcotas, dar cred ca este mai potrivit topicul asta, aici dicutandu-se despre alte aspecte / secrete pt E90/E91.
Scump domne,scump,plus drumu pana acasa+inscrisu iesi 12500,scaunele naspa,rotile ,2009....mai pui 2000 si iei f30
In România i-l iau dar pt siguranța mea psihicĂŁ nu as lua.
Am gĂŁsit multe masini mai dotate la noi,dar nu stiu ce sa zic de ele. ToatĂŁ lumea are numai cuvinte urate de masinile din ro.
Ar mai fii asta http://www.mobile.de/ro/Automobil/BMW-320d-Navi-Xenon-PDC/vhc:car,srt:mileage,sro:asc,ms1:3500_10_,prx:12000,ful:diesel,mlx:200000,emc:euro5,dmg:false,vcg:limousine,nvs:true,fsh:true/pg:vipcar/230934866.html
Edited by Mariust
Salutare colegii,
Am o intrebare mai ciudata, ce siguranta/releu ar trebuii sa scot la un e90 320d pentru nu a mai putea fi pornita nici cum?nici cu diagnoza nici cu cheie? :hyper:
Se intampla doar la mine sa se blocheze si cifrele cand indica viteza ?trebuie sa resetez din minut in minut ca sa imi indice bine iar pentru consum face la fel
Salutare!
Va rog frumos daca se poate, intrebare de incepator in BMW e90 din 2006, ma intereseaza cum reglez intensitatea luminilor de la bord, unde este acel reglaj de crestere ca pe bord nu am vazut sa aibe buton separat ca la majoritatea masinilor, am cautat pe forum dar nu am gasit nici o discutie in acest sens, carte tehnica am in germana, e greu in termeni tehnici sa inteleg ceva.
Multumesc !
Salutare!
Multumesc !
E90 nu are un astfel de buton. Posibil sa mearga doar prin codare. Cei care poate au marit intensitatea luminilor din bord prin coding iti vor raspunde. Eu cel putin n-am simtit nevoie niciodata sa modific intensitatea luminilor din bord, dar fiecare cu goanga lui :)
Salutare!
Poti regla intensitatea luminii din bord cu ajutorul butoanelor de pe maneta de semnalizare
Multumesc !
