E90/E91-mici secrete
Intesitatea luminilor din bord la e90 se regleaza din maneta de semnalizare, dai in jos de acel scrol, a doua optiune iar acolo ai intensitatea luminilor din bord.
  • Replies 898
  • Views 489.1k
  • Nu stiu daca este topicul potrivit sa intreb. A ĂŽnscris cineva 320d e90 2005-2006 ,de curând? Aveți idee cam cât ar fii timbrul de mediu? Manual. Am intrat pe câteva site-URI dar 1600 de euro mi s
  • cristianpop2016
    cristianpop2016
    eu am e91 din 19.05.2006 si saptamana trecuta am platit 3.096 lei, 698 euro, co2 158
  • gogu de la gaze
    gogu de la gaze
    E90 05' cutie automata 34 milioane
ma poate indruma cineva catre topicul unde as putea adresa cateva intrebari legate de achizitia unui e90? imi prind urechile in forum si asta a fost singurul topic mai "generalist" pe care l-am gasit, insa nu as vrea sa fiu foarte offtopic in cazul in care pot posta intr-un loc potrivit. multumesc
Salut,am si eu o intrebare,as vrea sa schimb manerele la usi cu unele cu led,sant plug&play sau trebuie adaptate la cablajul din usi?Trebuie ceva codare?Multumesc.
ĂncĂŁ nu sa ĂŽnțeles acest topic scrie clar pt ce este
Se scrie pe unde se apuca
Nu stiu daca este topicul potrivit sa intreb. A ĂŽnscris cineva 320d e90 2005-2006 ,de curând? Aveți idee cam cât ar fii timbrul de mediu? Manual. Am intrat pe câteva site-URI dar 1600 de euro mi se pare greu de crezut.
Edited by Mariust
n-ai nevoie de punerea contactului sau pornirea motorului. doar inainte sa bagi cheia in slot (contact) tii apasat de butonul ala micut din bord. restul urmezi instructiunile de acolo. daca vrei iti fac o traducere detaliata, dar nu cred ca e nevoie.
salut imi poti spune mai exact ce an este masina si daca este un touring?
Rezolvat destul de repede si simplu!
Inlocuirea placutelor + senzor a durat 30 min., iar resetarea 1 min.! Direct la 80000 km s-a dus!
Totul e ok. Masina functioneaza "brici"!
Sa auzim de bine!
Poti sa-mi spui exact cum ai procedat pentru reset? Am schimbat si eu placutele pe ambele punti insa la reset din butonul de langa ceasuri + BC dupa reset, nu a inregistrat automat nici un KM. Acum am ramas si cu erori in bord.
La senzorii de uzura ai umblat? Pentru resetare, tot <secretul> este sa inlocuiesti si senzorii (daca sunt atinsi de disc) sau sa ii decuplezi de la mufa si sa-i cuplezi la loc (daca sunt neatinsi de disc). Garantez ca masina nu o sa stie daca cuplezi la loc senzorul vechi neatins, sau pui unul nou. La e90 nfl (nu stiu la altele cum este) senzorul are in interiorul lui o bucla din cablul electric care intra in el, adica intra un fir, face o bucla in interior si iese afara acelasi fir (intelegi ce vreau sa zic). Cand se uzeaza placutele, discul de frana intrerupe circuitul buclei respective, adica atinge in senzor si il uzeaza putin cate putin.
va salut cine ma ajuta?
nu reusesc sa pornesc folow me home...am activat din display pe 10 sau 20 de sec dar din cheie nu il pot porni. si nici la flash nu reactioneaza.
Follow me gome se activeazĂŁ cu ajutorul manetei de semnalizare. Dupa ce scoți cheia din contact dai un flash, iar luminile vor sta aprinse atât timp cât ai setat ( 20 sec in cazul de fata )
Mersi!
Exista si optiunea sa le pornesti si din exterior?adica din cheie?
Salutare!
Am si eu cateva intrebari pentru un E90 320d 163cp, in bord pe display langa KM masinii imi apare un triunghi de avertizare si 900km care cresc, ce ar trebui sa fie?
Ce tip de ulei este recomandat pt 320d 2006 care are peste 190.000 KM, 10w40, 5w40, 5w30? Castrol de preferat
Salutare!
Acel triunghi te avertizeaza asupra faptului ca ai o eroare activa. Daca ai iDrive pe masina, poti citi eroarea pe display, dar chiar si fara iDrive cumva se poate accesa eroarea pe acel display mic de la CD-Player. Acel 900Km reprezinta trip-odometer-ul. La 1000Km se vor reseta automat. La fel poti sa-i dai reset din acel buton-tija din stanga. Ai grija cu acea eroare. Poate esti cu uleiul la minim si daca vei continua sa mergi cu el asa, la un moment dat iti va aparea mesaj cu Check engine pe rosu. Daca ajungi aici, e deja prea tarziu si cam poti sa-i pui cruce motorului, gripandu-se din cauza lipsei uleiului.
Ca si ulei, mergi pe un 0W30, 5W30, 0W40 sau cel mult 5W40. Uleiurile cu 0W sunt printre cele mai bune, asigurand o ungere mult mai buna pe timp de iarna la temp sub 0gr decat cele cu 5W. Aici ma refer indeosebi la turbina, avand in vedere ca axul ei are ca si lagare, pelicule fine de ulei. Evident ca acest ulei ca sa ajunga din baie la turbina ii va lua ceva timp. Cu cat e mai frig afara, cu atat uleiul va fi mai gros la rece. De aceea un ulei care va incepe cu 0W va fi mai putin vascos la rece decat un 5W. La fel un 5W va fi mai putin vascos la rece decat un ulei ce incepe cu 10W. De aceea nici o clipa sa nu te gandesti sa bagi vreodata in motor un ulei ce incepe cu 10W. Doar daca locuiesti undeva la ecuator/tropice sau daca vrei sa vinzi masina si sa ascunzi anumite batai ale motorului :) Am mai citit de unii ca baga chiar si 10W60, ceea ce-i "moartea pasiunii" pt un motor diesel turbo. Asta-i ulei pt M-uri, benzinare, motoare de circuit, care daca nu consuma ulei, e ceva in neregula cu el pardon.gif Ca si firma, poti merge pe noul Original BMW produs mai nou de Shell(5W30) sau alti producatori: Castrol, Motul, Liqui Molly, Mobil 1. Orice ulei ai lua, verifica sa respecte ultima norma BMW in materie de uleiuri si anume: Longlife-04 sau prescurtat: LL-04
Edited by RaYn3
Am 2 erori in navigatie, luminile de la numar si un bec de pe stop. Poate fii de la astea?
Referitor la ulei am sa obtez pentru 5w30 Shell BMW 38lei/1L
Mai am o intrebare pt cutia automata, ce ulei ar trebui si cam ce cantitate, am auzit ca undeva la 7-8L.
Multumesc.
Multumesc.
Daca ai becurile alea arse, atunci da, e posibil ca din cauza lor sa ai acel triunghi, desi e bine totusi sa vezi ce raporteaza putand fi mai multe erori.
Legat de uleiul pt cutia automata, nu te pot ajuta, am manuala. Poate alti colegi cu cutie automata iti vor raspunde sau da-i un search aici pe forum sau pe google. Sigur gasesti raspuns.
Salutare,
In acest topic, nu ar trebui sa se discute "mici secrete"?
Fara supĂŁrare, dar se umplu pagini aiurea. Discuția legatĂŁ de becuri si ulei ar trebui sa aibe loc in alta rubrica
salut. vroiam sa ĂŽntreb, dacĂŁ las eroarea de bec ars (am led) in interior maĂâ˘inii, se duce ceva, frm etc? ca nu ĂŽs canbus led urile Ăâ˘i da eroare.
Foarte binevenit POST. 😎
