Din E34 518i - in 525tds
just_skyzzo
Salutare
Orientativ am deschis un topic despre modificarile care trebuiesc facute
unui 518i in cazul in care vrei sa-i adaptezi un motor de 2,5 tds.
Ce modificari trebuie aduse masinii pentru a face treaba asta?
Intampini probleme pentru a trece modificarea in talon?
Cam ce bani cheltuiesti la RAR?
Si cel mai important merita sa faci treaba asta?
Nu se merita din urmatoarele motive:
- motor
- partea electrica a motorului - e raspandita prin toata masina.. cablajul plus calculatorul
- trebuie sa schimbi bordul-ceasurile
- cutia de viteze
- diferentialul
Crezi ca se mai merita?
E posibil ca dupa transplant sa nu-ti mearga ceva, alte sisteme...ca totusi cablajul nu consta in cateva fire pe care le tragi tu...ci sunt manunchiuri de fire izolate la exterior cu un band-izoler...adica trebuie sa schimbi toate firele, nu stiu daca poti sa pastrezi vechea instalatie si sa o pui si pe cea noua pe langa...pt ca sunt mufe in care ar trebui sa-ti intre si vechile fire, si cele noi....
- motor
- cutia de viteze
- diferentialul
lool.....ramanem la varianta Gpl pana la urma sau poate nici aia
motorul de 1.8 cred ca este cea mai proasta alegere pentru seria 5 :)
Asta mi-a cazut pe mana....asta conduc, n-am ce face.
Nu stiu care este diferenta intre 518 si un motor mai mare.Inaintea astuia am avut E36 tot de 1.8.
Diferenta intre ele consta in demaraj si consum.E34-ule consuma cu vreo 2% mai mult.
Mergi un pic mai batraneste cand faci schimbul de viteze,mai multa atentie la depasiri in rest alte defecte nu sunt....a mers cu aproape 190 pe autostrada.
Chiar asta seara am auzit un zvon: nu duce 518-ul mai mult de 4-500 de mii de km?
am auzit si eu ....
Nu e zvon....e recomandarea constructorului de a nu se umbla la motor mai devreme de 400.000km...asta in conditii de exploatare corecte...adica schimburi de ulei facute la timp, antigel tot timpul anului si schimbat la fiecare 2 ani....etc....
Vezi, calculeaza-ti afacerea cu gpl-ul...ca benzina e 3.2ron si gpl-ul e 2.0ron...vezi din diferenta de pret la care mai adaugi un litru sau 2 in plus la consumul pe gpl in cat timp iti amortizezi investitia instalatiei....nu-ti recomand sub nici o forma instalatia gpl clasica cu admisia aerului dupa debitmetru...ca o sa faci depasirile mai mult nu...eu am avut instalatie clasica, de care-ti povestesc mai sus, la e28, cand vroiam sa fac o depasire mai in forta, dadeam pe turbo...adica treceam in benzina :) .....o chestiune de o secunda....dar fara de care nu depaseam prea elegant...instalatia clasica de gpl, aia mai ieftina, acuza si o pierdere de putere....astea secventiale nu....
Deci succes la calcule.... :)
Schimbul de ulei trebuie facut neaparat la service(pentru a reseta treaba aia din bord) sau se poate face si in curte si trecem cu vederea
bordul care nu recunoaste schimbul de ulei.
In legatura cu Gpl-ul nu mai are rost....si-asha ii motor mic pentru caroserie...cum spuneai si tu poate o sa depasesc mai mult nu pe gaz.
Benzina a ajuns la 2.8 (aia de 95 doar nu o trebui 98,nu?) consumul nu este foarte mare...undeva la 11 in oras si vreo 9 afara.
Nu imi place galopul de la relanti..nush ce dreaq are.
Topicul asta cu trecerea de pe benzina pa diesel era orientativ...sa stiu si eu daca se poate.
avem a multumi.
alta intrevare...imi galopeaza motorul la relenti.
de la ce poate fi problema?poate fi de la benzina?in general alimentez de la petrom fara pb 95
in legatura cu resetarea ledurilor din bord la ulei
nu merge treaba aia sau poate nu am inteles eu bine/
scot capacul
bag sarma (la 19 si 7) o las acolo
pun contactul fara a porni motorul(am incercat si prima faza a contactului cand se deblocheaza volanul si cea de-a doua
cand se aprind becurile din bord)
numar pana la 15
scot sarma
pun capacul la loc
pornesc motorul si las la relanti
si gata :)
si tot nu merge...am gresit cu ceva
am incercat pe E34 si pe E36..ma intereseaza pentru amandoua modelele.
multumesc
Dar s-a mai discutat pe aici despre resetare...
Daca totusi nu ati gasit...
reset
sau
reset
sau
reset
Succes, ca toate spun acelasi lucru...respectiv lucrul cu pinii 7 si 19.... (7 fiind pinul de reset...si 19 fiind pinul de masa)
Edited by iulian518i
