probleme senzor benzina
am o problema: cand pornesc masina senzorul de benzina se misca cam 10 minute dupa care se linisteste, insa se opreste la un nivel tot timpul diferit. mentionez ca in timp ce se misca indicatorul se schimba si indicatorul de autonomie. ma gandesc ca poate e de la senzor - aveti idee pe unde sa ajung la el si daca e de ajuns sa verific contactele sau trebuie sa-l schimb? chiar n-am idee cum pot sa ajung la rezervor si unde este pozitionat.
bmw e46 320i facelift din 2002. totusi nu inteleg de ce sunt 2 senzori. ambii au acelasi rol sau este vreo diferenta intre ei?
Edited by cristi_sau
pt prima jumatate a rezervorului este senzorul de pe partea pasagerului, pt a 2 a jumate 50-full este senzorul de pe partea soferului.Bafta.Zi-mi daca ai rezolvat si eu am aceiasi problema dar mie lene sa rezolv.
Aceeasi problema o am si eu pe un BMW 316i 1,9 2000 si inca doi prieteni pe BMW 318i 2,0 2002, dar problema a aparut dupa ce am montat pe masini ANGEL EYES pe ele, inainte de montarea lor indicatia de benzina mergea perfect la toate cele 3 masini.
Daca cunoaste cineva rezolvarea rog postare.
Angel Eyes sunt 8000k cu CCFL
La E34 informatia pt. OBC referitor la cantitatea de benzina ramasa vine tot de la acest senzor. Daca da, atunci informatia de pe OBC poate varia la randul ei?
am avut si eu problema asta, e46 fl benzina, indica aiurea pe la jumatatea rezervorului, dupa cateva plinuri a disparut
Da.
Si la mine face la fel, imi arata 350km de exemplu si urca scade 100-150 km.
Dar nu tot timpul...
pai si eu am montat angel eyes, tot de 8000k cu CCFL, insa problema a aparut mai tarziu la vreo 2 luni de la montare. Tot astept sa se mai incalzeasca sa scot bancheta si sa verific senzorii, poate e doar un contact imperfect, ca nu face tot timpul.
La mine am avut noroc ca aveam in rezervor cam 3/4 din volum cu benzina , iar dupa ce mi-au montat Angelurile, cand am pornit masina imi arata FULL 100%. L-am chemat pe ala care facuse legaturile si mi-a zis sa mai pun si sa mai iau odata contactul, lucru pe care l-am facut si parea ca si-a revenit indicatia. Am plecat linistit , dar la prima oprire a masinii si repornire problema a reaparut din nou, iar s-a dus in plin, a oscilat vreo 10-15min, dupa care indica ceva dar eronat, mai mult deact era real in rezervor.
Ceilalti 2 prieteni si-au dat seama mai tarziu cand au facut plinul!
Acuma cred ca nu mai indica nici macar cu 7 litri mai mult, e total aiurea indicatia!
k
era interesant daca apucai sa faci si niste poze!
o sa incerc si eu sa vad daca de acolo e problema!
multam!
La mine si-a revenit odata cu incalzirea vremii, deci tind sa cred ca era totusi de la frig. nu stiu cat de corect indica, insa nu mai variaza. oricum cand am sa am timp o sa incerc sa curat senzorii, poate e de la mizeria din benzina.
singur nu isi revine, are o depunere mica si nu mai indica bine!
Salut! am si eu o problema cu nivelul de benzina, nu imi indica bine deloc! Cum as putea sa verific care dintre senzori este defect? Si referitor la curatarea striatiilor, as putea sa rezolv fara sa inlocuiesc vreunu din senzori? Mersi anticipat!
Da se pot curata fara sa mai fie nevoie sa schimbi vreun senzor!
Ar fi perfect, o sa incerc in seara asta si revin cu un multumesc cand rezolv! Mersi mult!
daca poti sa scrii si un mic Diy ar fi minunat..
Chestia asta cu curĂŁĂžarea senzorului nu este o soluĂžie sigurĂŁ.
CostĂŁ 250 Ron, nu e o sumĂŁ imensĂŁ.
  • 5 weeks later...
ceva rezultate? poze dc se poate
