DIY: Harman Kardon retrofit
Salut! Unde vine instalat firul galben/negru (pin 15 mufa gri hk modul) in bageta ce contine butonul hk. Multumesc !
pinul 15 (desi e tardiv raspunsul, dar sa ramana pt posteritate)
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/NBTBRV8/M-Torque%20Stuff/E46%20M3%20Seat%20Heating%20Retrofit/Seatheating51.jpg
  • Replies 95
  • Views 49.6k
  • Sa o luam cu inceputul.   Pasul 1: Cumperi cartea asta si o inveti la perfectie, incat sa o stii si in somn.   http://www.librarie.net/carti/160406/Gramatica-baza-limbii-romane-caiet-exercitii-Academi
  • Razvan Gavan
    Razvan Gavan
    Am cumparat si eu o instalatie completa de pe un Touring facelift si m-am apucat sa o pun pe un sedan. In acelasi timp, am decis sa pun si navi si magazie de cd-uri. Cumparand si sistemul de navi si m
  • Documentatie pentru montarea liniei audio Harman Kardon pe autovehiculele fara aceasta optiune. Se aplica si pentru linia audio Hi-Fi, care are aceeasi dispunere a difuzoarelor si statiei.   Sunt nece
Eu il am la pinul 19:
Salut, vin si eu cu o intrebare legata de pinul 20 mufa gri (amp), firul negru cu dunga alba (cred ca este cel ce mareste volumul in functie de viteza)aveti idee unde sa-l leg. Mentionez ca am navi 16:9 si modulul radio BM54,
Fir alb negru pleaca din mufa gri hk si se termina unde ?, cel care ajunge in mufa centrala in in spatele monitorului? Langa firul de alimentare verde rosu?
Edited by Danny D
Va salut, am pe masina montat sistemul HK (e46 coupe 2003) si as dori sa imi pun navigatie mare OEM. Am gasit una completa, insa cablajul sau nu este pentru sistem HK. Se poate adapta cablajul fara HK al navigatiei pentru a adauga sistemul (toate boxele, amplificatorul si subwoofer-ul HK).
Navigatia contine: monitor, MK4, BM54, magazie CD si...cablaj! Mai trebuie adaugat ceva?
Da, firele care mergeau la difuzoare (din instalatia pe care o ai), le duci la intrarea amplificatorului HK, in rest totul ramane la fel.
PS: Pt a identifica unde trebuie sa duci firele, foloseste schema asta:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/49380-diy-harman-kardon-retrofit/page__view__findpost__p__2019968
Edited by Kenbobo
  • 3 months later...
vad ca m-a cam speriat Gavan , deci n-am HK si nici Hi-fi , vreau sa pun un HK .. e greu !? :)
am fetele de usi fata de HK
Eu am scris acolo cat am muncit. Acum daca as face-o din nou mi se pare usor. Zilele trecute am favut asta la E60-ul meu. Tot doua zile a fost de munca... Nivelul meu de pretentii la calitatea lucrarii este ridicat. Daca o faci mai pe genunchi sari cateva etape.. Nu te speria, e misto daca esti pasionat ;)
eu mi-am tras instalatia electrica cu siguranta in tablou(ca la carte) pt incalzirea din scaunele fata ,caci nu aveam , e mai greu de atat ?! :)
adica nu gasesc un diy..banuiesc ca te adaptezi la fata locului !? :)
am vazut ca tu ziceai ca ai scos instalatia veche ,nu se poate altfel ?!
Edited by Krebs
mufa originala ramane aceeasi cu cea pe care o am acum in dinavin ?!
sau mai mut / adaug ceva pini pe acolo.
si eu am intalat HK pe e46 candva. daca vrei, ma poti intreba ce nu stii si in limitele memoriei o sa iti raspund. legat de intrebarea cu mufa, te rog pune-ma in tema cu ce faci/ce ai disponibil pt retrofit/unde vrei sa ajungi
pai ma gandeam ca o sa am kitul de fire de pe o masina cu sistemul montat pe care sa o adaug in locul celei vechi (ce am acum pe masina) , asadar in cazul asta mai trebuie modificat ceva prin mufa generala ce intra in spatele dinavinului (mufa mare) ?!
Daca nu ai nici HiFI, trebuie sa schimbi toata instalatia din masina.
Cauti un cablaj de pe un sedan care a avut HK cu cd player/casetofon/navi mic sa iti ramana mufa aceea mare sa o poti conecta la Dynavin.
Ai de scos scaune, bancheta, de tras fire pe sub mocheta, fire in mufele de la usi.
Nu e greu de scos instalatia veche, dar e mult de munca.
merci BOBO , cred ca pe tine o sa te mai deranjez daca mai intampin probleme, ca tu ai cam mesterit tot la masina ta :)
vad ca acolo spune ca trebuie adaugata o siguranta in panou de sub bord de 30amp pozitia 41 (RADIO ce are pozitia 7/41)
http://i48.tinypic.com/2ppljlk.jpg
Edited by Krebs
E cineva care face montaj in buc nu vrei sa mergi la el ?
Verifica daca nu ai deja siguranta acolo.
Alimentarea practic o iei de la mufa care e prinsa de aeroterma, in spatele climatronicului.
Daca e lipsa, pui tu siguranta mai ales daca ai pus singur cablajul pt incalzirea scaunelor te descurci.
Orice intrebari ai te ajut cat stiu.
Edited by Kenbobo
Va salut si in acelasi timp imi cer scuze ca readuc in discutie o problema pe care am mai abordat-o pe acest topic dar, as dori in viitorul apropiat sa ma reapuc de retorofituri la masina personala si mi-ar placea sa am toate lucrurile clarificate!
Pe masina personala (e46 coupe facelift) am CD player si sistemul de sunet Harman/Kardon. As dori sa montez navigatia OEM insa cea pe care am achizitionat-o nu are cablaj pentru sistemul meu de sunet (HK) ci pentru sistemul standard. Intrebarile mele sunt:
1. ce fire pastrez de pe cablajul instalatiei HK montata acum pe masina (ma gandesc ca voi pastra firele de la boxe, firele de la subwoofere si mufa de la amplificator)
2. ce trebuie sa inlocuiesc pe cablajul navigatiei pentru a fuziona cu cablajul sistemului HK
Multumesc anticipat!
  • 3 months later...
Salut vreau sa fac upgrade de la sunet stock la harman kardon pe un e46 coupe, am cumparat tot sistemul doar ca am o "mica" problema, pe instalatia electrica de harman kardon are mufa patrata pentru casetofon iar la mine in navigatie intra MUFA asta. Cum as putea sa conectez navigatia?
Edited by r3derater
Ai cumparat instalatia de pe masina care a avut cd player sau navi mica. MUfele respective sunt pt navi mare sau pt ultimul model de navi mica cu modulul de sunet in portbagaj.
Pe scurt, ai nevoie de alt cablaj.
Nu se poate reuși din doua perechi sa fac o pereche bunĂŁ de cabluri? Am gĂŁsit cablaj pe ebay la 700 de dolari.
Cauta cablaj la dezmembrari in Ro, gasesti in max 250 lei.
