nu vrea sa se accelereze la rece
bmw 520 an 1994 150 cai dimineata porneste la sfert de cheie dar pana nu se incalzeste circa 5-10 min nu vrea sa se tureze peste 2000 turatii, care sa fie problema ?
dupa ce se incalzeste nu mai am treaba merge pana in 7000 fara nici o problema, precizez doar dimineata daca o las 2 ore oprita dupa ce am incalzit-o nu are nimic merge ok
ati patit asa ceva de la ce sa fie ?
Sonda de temperatura trebuie sa-l gasesti undeva pe blocul motor. Cauta pe realoem la motorul tau unde este.
Doar motoarele Euro4 au 2 sonde lambda, una la iesire din motor si una dupa catalizator. Sunt obligatorii pt a respecta norma.
La un E34 Euro 2 putin probabil sa gasesti asa ceva.
Uite aici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
Spor!
Edited by rmg
Cu un aparat de masura se verifica circuitul primar si secundar, in ohmi. Am patit odata la una din masinile avute ca la cald bobina sa-si modifice valorile si masina mergea intrerupt, avea o fisura pe ea care la cald intrerupea. Asa ca eu recomand sa o verifici si cand e rece si cand e calda. Nu am programul Autodata, acolo apar sigur valorile pe care trebuie sa le ai pe bobine. Tot acolo gasesti si informatii despre valorile pe care trebuie sa le ai la senzorul de temperatura.
Ai putea incerca sa verifici si scanteia pe fiecare cilindru, eventual scoti si bujiile si vezi daca sunt ude. Daca e vreuna din bobine ciufulita ar trebui sa apara pe bujie.
Verifica bobinele.
mi-a trecaut prin cap ca ar putea sa fie bobinele de inductie dar cum se verifica?
Nu prea ai cum fara un osciloscop.In principiu iti dai seama care este defecta dupa bujii.
merg luni la tester are ceva daca le schimb si pun sh?
Cat timp nu stii ca problema e de acolo, nu as cumpara noi. As incerca sa fac rost de 1-2 SH si sa inlocuiesc pe cele suspecte (vezi la bujii care cilindri nu ard bine amestecul). Dupa aia, in functie de cat costa as lua noi sau SH.
dupa 2 zile de teste la rece la cald am gasit care e buba senzorul de turatie (temperatura),va pun si o poza sa vedeti cand e cald nu are probleme cum e rece cum face urat daca torni apa calda pe el porneste fara nici o problema cum trece sub zero grade afara cum nu mai vrea .astept sa il schimb si sa vad cum va merge
