Cheie cu CIP
Am o problema ciudata, uneori se inchide din telecomanda, alteori nu. De deschis se deschide mereu. Am desfacut cheia si am apasat direct pe placa, nu inchide dar deschise. Si din senin uneori inchide usile. Sa fie din senzor ceva sau din cheie?
Silca are prin toate Bricostore cite un "chiosc", oare se pot face chei de E46 la oricare sau trebuie mers undeva anume?
ti-ai rezolvat problema?
si eu am aceleasi probleme:se blocheaza usile din senin cand scot cheia din contact si cate odata portbagajul nu mi se deschide din cheie
si problema e ca ca am numai o cheie la masina
  • Replies 330
  • Views 72.8k
Aceeasi problema si la cheia mea, uneori nu vrea sa se inchida din butoul de pe cheie, si o inchid manual.Ma gandeam ca e pe duca bateria, dar imi face asa de cateva luni. Pana la urma tre' s-o desfac sa fac care-i buba .
Trebuie desfacuta cheia si verificate contactele la switch-uri, la integrat, suflata bine si curatata cu alcool. Va trebui sa dispara efecul...
pai da dar cum desfac cheia?
parca e capsata
parca e capsata
Nu prea ai alte solutii. Cu multa grija si rabdare se desface...
parca e capsata
<_<
a mea are un capac mic, pe care l-am scos cu o surubelnitza mica, apoi sunt doua surubele in cruce , le-am desfacut am scos capacul, apoi am scos cu grija toata placa electronica.
Am curatat toate contactele frumos, si am ansamblat la loc. Urmeaza sa vad daca mai face figuri.
succes la curatat!
la cheia diamant, de facelift(2003) nu gasesc nici un capacel sub care sa fie suruburile de care ziceti. a desfacut cineva si stie cum se desface? as vrea sa-i schimb bateria. multumesc.
Se taie pe crestĂŁturĂŁ. Ea e lipitĂŁ, dar lipitĂŁ ca lumea...
Dar cu atenÞie sa nu tai ceva de la mânã sau din cheie.
E chin...
ÂŞi nu are baterie, este acumulator care se ĂŽncarcĂŁ ĂŽn timp ce este ĂŽn contact. ĂncearcĂŁ sĂŁ mergi cu ea la un drum lung poate se ĂŽncarcĂŁ.
nu am stat sa citesc tot topicul dar banuiesc, ca sa ajuns la concluzia ca se poate schimba cheia din pre in facelift. eu am reusit sa fac treaba asta destul de usor si fara prea multe probleme. am facut la un e46 cu cheie diamant aftermarket care se gasesc pe net. daca are cineva nevoie de ceva lamuriri in acest sens , ajut cu placere!
ahaaa... am inteles. pai nu am stiut ca nu are baterie. atunci nici nu ma mai chinui sa o desfac degeaba. multumesc pentru lamuriri.
si daca vreau sa imi mai fac o cheie numai la reprezentanta pot face?
daca da sti cu cat?
daca da sti cu cat?
nu am idee de ce se face la AB in legatura cu treaba asta ca nu am ajuns la ei.
daca da sti cu cat?
daca vrei una perfect functionabila, doar la reprezentanta poti face, si costa undeva la 200 euro.
  • 4 months later...
daca da sti cu cat?
ce baterie se poate pune in locul acumulatorului?
daca da sti cu cat?
nicio baterie,doar acumulator poti pune!daca vrei poti comanda la panasonic acumulator VL2020,te costa in jur de 60ron!
Dacã se sacrificã o cheie deja existentã, se poate face o cheie perfect funcÞionalã ºi fãrã sã cumperi de la reprezentanÞã.
are cineva pe acasa vreo carcasa de cheie conf. modelul din poza!?
sau macar cele 3 butoane;
mare - inchidere
mic - deschidere
mic- deschidere portbagaj
  • 7 months later...
salut @Ciupanezu!
am cumparat o cheie romb sh de E39. am demult topicul tau cu schimbatul cheii in Favorite...
o singura sa-i spunem neclaritate am, in legatura cu bateria. de cate ori se va descarca va trebui taiata cheia, inlocuita bateria si lipita la loc?
de aceea e de preferat varianta cu una aftermarchet, ca se imbina carcasa, nu?
Bateria este de fapt acumulator.
se mai incarca dupa skimbarea de carcasa?
Daca in cheia originala era tot acumulator (care se incarca atata vreme cat cheia este in contact), si in cheia noua se va incarca. Nu am citit tot topicul, dar atata vreme cat schimbi doar carcasa, este normal sa se comporte identic.
Am citit, dar de ce trebuia schimbat accul cu o baterie? Daca vrei neaparat sa schimbi si acumulatorul, se gasesc separat.
poate n-are loc... zic eu...
acumulatorul e bun.
salut @Ciupanezu!
Salut!
Este obligatoriu să iei o cheie aftermarket pentru că lama cheii sh pe care ai cumpărat-o este deja tăiată, nu ai cum s-o foloseşti la maşina ta.
Ăn plus, cheia aftermarket nu trebuie lipită, prin urmare va arată mult mai bine carcasa.
Eu am luat o cheie sh de E39, am mutat cip-ul din vechea mea cheie şi am pus placa de contacte sh ĂŽmpreună cu cip şi cu acumulatorul din cheia sh şi totul a funcţionat perfect.
Acumulatorul nu s-a descărcat până acum, iar cheia o am de peste 1 an.
Când se va descărca, este foarte simplu să schimb acumulatorul.
Nu ai cum să schimbi doar carcasa.
Placa de contacte de prefacelift nu intră ĂŽntr-o carcasă de facelift.
mare - inchidere
mic - deschidere
O cheie nouĂŁ e 15$ pe eBay.
Edited by Ciupanezu
