Aplicabilitate jante Seria 3
  • Replies 353
  • Views 180.9k
  • CosminE46
    CosminE46
    ai perfecta dreptate, era probabil frumos sa ii spui de la inceput unde a gresit, nu sa lungesti discutia cu: stii ce inseamna?! era clar ca nu prea stia sau ma rog, ca a folosit gresit .
  • Mai sunt si style 394 care seamana destul de mult dar oe sunt pe 17.. Ps. Oe sau oem tot acolo e..se intelege clar ce a vrut sa zica..nu trebuie sa ii sari asa in gat pt un nimic.
  • Nu e obligatoriu ca anvelopele sa fie aceeasi latime daca respecti cu strictete indicatiile producatorului, in ideea ca circumferinta rotii sa aibe diferente minime fata-spate, mai ales ca ai 4x4.   D
Da
Edited by .Bogdan
Pe 8j eu stiu ca maxim 245 ai voie sa pui..dacĂŁ pui mai mult risti sa sara cauciucul de pe janta
mersi de info. totusi am sa incerc cu 255 sa vad cum sta pe janta. daca mi se pare ceva suspect pun 245 :D
Daca sare, pui 245? :unsure:
Nu vad nici o explicatie logica pentru cei care pun jante sau cauciucuri incompatibile unele cu altele sau cu masina.
nu daca sare, daca sta ciudat. sau imi jante pun Louis Vuitton de 'nspe mii de j si imi tai aripile :rolleyes: :pinch: :laugh:
explicatia e foarte simpla; arata bine!
In specificatiile BMW nu se regaseste 245 pentru jante de 18 la E46, indiferent de offset.
225/40/18 sau 255/35/18.
Nu sare niciun cauciuc, ba dimpotriva.
in loc de 255/35/18 se poate pune 235/35/18 ? mi se par cam prea late 255
Poti sa pui si 235, insa 255 nu sunt late - atat timp cat se regasesc in specificatiile BMW. Totul depinde si de offset, daca iti faci griji sa nu iti atinga.
Iar la 328, chiar nu ai de ce sa te plangi cum ca ti-ar incetini demarajul... :p
cred ca e o chestie mai mult in capu meu ca sint prea late, asa nu ating .
Edited by Alex Iulian
pot pune 235/40 sau 35? jantele spate sint 81/2Jx18 si fata 8Jx18 pot pune si 225 la fel ca fata ?
Salut ,
pe un E46[316i 77kw] am jentile standard de tabla[pe 15],
doresc sa-mi schimb atat jentile cat si cauciucurile,
unii amici imi spun sa pun de 16,altii 17,altii pe 18......,
doresc sa stiu si eu marimea ideala a jentilor cat si a cauciucurilor fata/spate !
Va multumesc .
Salut ,
Va multumesc .
17 cred ca e de ajuns, pe 18 sunt prea mari (ptr 1.6). 8j fata cu 9j spate, 215/45 fata si 235/40 spate.daca sunt si style 5 atunci sunt ce trebuie (desi 9j stiu ca sunt doar pe 18).
Multumesc !
sper totusi ca nu va trage greu masina de ele !
Pe E46 323 CI, merg jantele pe 15" ?
Nu intra jante pe 15" la e46 e323. Poate doar cu distantiere.
am eu de iarna tablele pe 15" si merg fara probleme dar pe 320d , iar de vara am pe fata 225/40/r17 si pe spate 245/40/r17
Acum o ora am fost la masina sa imi pun rotile de iarna de aliaj originale bmw pe 15", si crede-ma ca ating in etrier. Masina este un e46 - 2500cmc
1995cmc diesel merg , daca vrei le montez special si ne intalnim oras sa te convingi cu ochii tai si nu ating in nimic cele dupa spate :)
Probabil la tine merg, nu am zis ca te contrazic. La mine atinge etrierul de janta ( sta lipit de janta), pe interior in oala... Nu stiu daca niste distantiere vor rezolva problema.
va contraziceti aiurea, cand puteti verifica foarte usor.
inafara de et-ul jantei exista un mic impediment intre cele 2, 2500 si 2.0d:
300x22/325x25 2.5
286x22 2.0
cred ca nu mai e cazul sa zic ce reprezinta, deci aveti si explicatia ptr care jante pe 15 NU MERG LA TOATE MODELELE E46.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/325i-M54/LHD/N/2002/june/browse/brakes/front_brake_brake_disc/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/1999/august/browse/brakes/front_brake_brake_disc/
Am facut un xls cu dimensiunile jantelor si pentru ce motorizari se pot instala (momentan am luat in calcul doar E46 si E90). Daca are cineva timp sa faca si pentru celelalte serii, o sa le punem pinned in fiecare sectiune pentru a evita zecile de intrebari pe aceasta tema.
Am un bmw 318d din 2006 (e90),am jante tabla 7jx16 eh2 et34 cu anvelope 205/55/16.Problema e ca mi-am luat niste jante second din Germania 7jx16 eh2 et31 cu anvelope 205/55/16 si nu stiu daca sunt ok cu toate ca au fost rulate tot pe un bmw e90 din 2007, touring.Am cautat si pe site la bmw si le-am gasit si la ei pe un catalog ,,Seturi complete de roti incepand cu anul 2005''.Ma poate lamuri si pe mine cineva cu problema et 34-et 31?
Sunt ok, cu cât e ET mai mic cu atât o sa ĂŽți stea roata in afara, deci in cazul tai o sa ĂŽți vina puțin mai in exterior
Eu credeam ca o sa imi stea roata mai in interior.Oricum,multumesc.
Imi zice cineva daca merg pe un E46 316i FL jante 7j x16 ET35 cu gume 205/55/16 ?
N I M E N I ???
