Aplicabilitate jante Seria 3
Am vandut jantele mele. Acum rãmâne de vãzut ce sa cumpãr. Style 68 cu cauciucuri Michelin vechi din 2007 dar cu profil 6mm, sau style 135 aftermarket la care trebuie sa cumpãr cauciucuri ( noi mai ieftine sau second-hand firma )
Edited by mihaitza123
  • Replies 353
  • Views 180.7k
  • CosminE46
    CosminE46
    ai perfecta dreptate, era probabil frumos sa ii spui de la inceput unde a gresit, nu sa lungesti discutia cu: stii ce inseamna?! era clar ca nu prea stia sau ma rog, ca a folosit gresit .
  • Mai sunt si style 394 care seamana destul de mult dar oe sunt pe 17.. Ps. Oe sau oem tot acolo e..se intelege clar ce a vrut sa zica..nu trebuie sa ii sari asa in gat pt un nimic.
  • Nu e obligatoriu ca anvelopele sa fie aceeasi latime daca respecti cu strictete indicatiile producatorului, in ideea ca circumferinta rotii sa aibe diferente minime fata-spate, mai ales ca ai 4x4.   D
Pe style 135 aftermarket, are et 30 cu et43 , ce cauciucuri sunt recomandate ? Si sa nu ĂŽmi atingĂŁ ĂŽn aripi chiar dacĂŁ mașinĂŁ e ĂŽncĂŁrcatĂŁ. Am suspensie sport cu 30mm drop.
pai spune J-ul jantei pentru a sti ce anvelope sa montezi...nu ET
Edited by qwerty84
Am luat jantele. Au 8j pe toate 4. Momentan are pus 225 40 pe fata și 255 35 pe spate. Dar cauciucurile trebuie schimbate ca sunt tocite rĂŁu. Ma intereseazĂŁ ce masuri sa pun pentru a nu avea probleme sa atingĂŁ, chiar cu câteva persoane ĂŽn mașinĂŁ și greutate
Nu e vorba de atins in cazul asta...latimea maxima pentru janta de 8j este de 245.
Recomand ca toate anvelopele sa fie 225...e optim.
Asa ma gândeam și eu... 225 pe 40?
Pana la urma am greșit eu. Jantele au 8j et33 și 9j et43. Pe fata am luat 2 anvelope noi 225/40/r18. Pe spate o sa ĂŽmi atingĂŁ cu 255/35/ r18 ? Am suspensie sport cu arcuri eibach pro kit.
Sau sa pun 245/35 ?
Nu atinge, sau cel puțin nu ar trebui. Au ET corect pentru e46.
Salutare colegi, ce model de jante de iarna ati pune pe un F30 la dimensiunea anvelopelor de 205/60 R16? Tabla sau aliaj? Jantele ar trebuie sa fie de tipul 7Jx16?
https://ibb.co/fCQRna
Edited by Ov1diu
Va salut.
Se potrivesc pe un E46, 330 D jantele M contour style 23 (jante e36) ? Jantele sunt cele normale 7.5 j toate cu et 41 .
Multumesc mult!
Pe E46-le meu momentan am R19/235/35 pe fațĂŁ și R19/265/30 pe spate (aripi roluite) și vreau sĂŁ trec pe jante R18.
Am vĂŁzut cĂŁ pe fațĂŁ se monteazĂŁ R18/225/40 respectiv pe spate R18/255/35.
Ăntrebarea mea ar fi de ce sĂŁ nu aleg pe fațĂŁ R18/225/45 și pe spate R18/255/40 ĂŽn condițiile ĂŽn care conform formulelor de calcul
R18/225/40 are: Inaltimea flancului: 9 cm, Diametrul rotii: 63.72 cm, Circumferinta rotii: 200.18 cm
R18/255/35 are: Inaltimea flancului: 8.93 cm, Diametrul rotii: 63.57 cm, Circumferinta rotii: 199.71 cm
R18/225/45 are: Inaltimea flancului: 10.13 cm, Diametrul rotii: 65.97 cm, Circumferinta rotii: 207.25 cm
R18/255/40 are: Inaltimea flancului: 10.2 cm, Diametrul rotii: 66.12 cm, Circumferinta rotii: 207.72 cm
Am putut observa cĂŁ diferĂŁ diametrul roților și ĂŽntrebarea ar fi: s-ar apropia prea mult de caroserie anvelopa?
Știu cĂŁ viteza indicatĂŁ nu ar mai fi cea realĂŁ, dar asta nu cred cĂŁ e o problemĂŁ majorĂŁ.
A ĂŽncercat cineva aceastĂŁ pereche de anvelope pe E46? (R18/225/45 cu R18/255/40)
Vai, multumesc! Sunt nou aici si chiar asta cautam in momentul asta, nu eram sigur daca performantele masinii raman aceleasi cu roti tip R17 in comparatie cu R16 tinand cont de inaltimea balonului.
Am si eu o problema si as astepta niste pareri.
Am cumparat recent un BMW E46 320CD si doresc sa imi schimb jantele la el.
Din pacate nu stiu ce ET e bun pentru coupe. La sedanul care l-am avut inainte tot E46 stiu ca era bun ET35-ET40.
Oricum ideea e ca doresc sa achizitionez niste jante de seria 5 E39, problema cea mare ar fii ca au ET20. Nu stiti, o sa imi frece pe interior ?(am inteles ca roata o sa vina mai pe interior fiind un et mai mic decat cel al masinii)
Dimensiunile jantelor sunt: 8Jx17 H2 ET20/ 5x120 cu anvelope 205/50 R17
Multumesc
Salut. Am aceeasi situatie, e46 coupe. Am jantele 8jx17 et20 5x120 de e39. Daca ai montat pe masina aceste jante cum se comporta, ating? ce cauciucuri ai pus, ai facut geometria rotilor. Multumesc
Cu anvelope 225/45/17 ar trebui sa iti frece doar la denivelari cand ai in masina 4 oameni.
Daaar conteaza mult si anvelopa, depinde cat de generos/carnos e flancul anvelopei (XL, RunOnFlat...)
Am inteles. Multumesc. Ptr anvelope de 215/?/17 ar mai atinge in aripi (fata, spate)?, 205 cred ca sunt prea inguste. Solicita bratele, bucsaraia etc?
Buna.Am 4 jante style188.Pe jantele din fata am anvelope 225/45/17 si au ET34 iar pe spate am 255/40/17 si au ET37.Intrebarea mea este.Pot pune anvelope 225/45/17 pe rotile din spate? Multumesc.
Si care ar fi potrivit sa pun, 225/45 sau 225/40(pe spate)? Sunt eventualele erori de afisare a vitezei si de masurare a kilometrilor parcursi, din cauza unui diametru total prea mare sau prea mic?
Edited by leea
Toate 4 sa fie 225/45
Daca schimbi dimensiunile date de producĂŁtor,da poți avea eroare la km și chiar unele sisteme gen dsc,rdc ar putea avea de suferit
Edited by danypop
Da.Dar in carte scrie sa pun 255/40/17.Sa zicem ca minim 225,e ok, dar 45 in loc de 40 e ok? Multumesc.
Scuze pentru raspunsul intarziat, 215 45 17 o sa fie prea subdimensionat pentru e46, iar daca nu ai suspensie sport arata ca pixu. 205/50/17 este o marime prea ingusta pentru 8J.
45 si 40 sunt procente din latimea anvelopei, care dau marimea pentru flancul anvelopei("peretele" lateral).
Spre exemplu 225/45/17 are dimensiunea la flancul anvelopei de 225*45%=101.25mm
255/40/17 are falncul anvelopei de 255*40%=102mm
La orice masina este ideal si indicat sa se pastreze proportia dimensiunii flancului fata-spate.
Multumesc.
Cu placere, sper ca te-ai lamurit.
Ca si recomandare pe spate pastreaza dimensiunea anvelopei la 255/40/17, janta ta are latime 8.5J si o anvelopa 225/45/17 o sa stea prea intinsa, prezinta risc sa se deformeze, iar janta este expusa mai mult la julituri de la borduri sau gropi.
Eu am 215/45/16 pe janta cu lĂŁțime de 9j,și nu am avut probleme deloc.
