numar chei
the rocket
cate chei imi trebuie la un e46 din '99? eu am 2 normale si ATAT. Am auzit ca ar trebui sa ai mai multe. Mie atatea mi-a dat fostul proprietar cand am cumparat masina.
si inca ceva bandourile merg vopsite cu un spray facut la culoare dupa cod.? adica stie cineva daca ies bine?
daca nu lacuiesti nu tine vopseaua sau se va vedea diferenta de luciu
eu am 4 la e46 din 2001. Doua romb, aia de plastic si inca una de fier fara nimic pe ea.
Exact asa venea din fabrica e46. Alea 2 romb le poti folosi cum vrei: una tu si una prietena(daca ai curaj)! :bashwall:
Aia mica de fier fara plastic se tine in portofel pentru siguranta in caz ca pierzi cheia romb.
Si a 4-a cheie aia de plastic se foloseste cand te duci la hotel de 5 ***** (daca-ti permiti) si o dai la baiatul care iti duce masina in parcarea hotelului. Inainte de asta tu cu cheia romb incui torpedoul si portbagajul (care nu se pot descuia cu cheia de plastic) si asa esti sigur ca baiatul cu parcarea nu-ti ciordeste ceva din bagajele din portbagaj sau nu umbla in actele din torpedou. :)
Cam asa functioneaza cheile. <_<
Exact asa venea din fabrica e46. Alea 2 romb le poti folosi cum vrei: una tu si una prietena(daca ai curaj)! :unsure:
Eu am 3...doua romb si aia de fier. Aia din plastic nu o am, insa nici nu as avea curajul sa dau masina pe mana unuia de la hotel...cel putin de la noi :bashwall: !
Stiam ca cu cea mica pe care o dai la hotel/service nu poti sa mergi cu masina mai mult de 40km. Asta ma face sa ma intreb: daca mergi 40km cu ea si apoi se blocheaza (sau ce s-o intampla), o mai poti folosi apoi? Ca nu cred ca este de unica folosinta. Sau poate nu e adevara faza cu 40km..
nu e adevarat
am avut un 525d la care nu aveam decit cheia mica. am mers cu ea 25000km pina mi-am facut cheie noua
deci nu e valabila treaba cu 40km
nu e adevarat
Pai si portbagajul cum il incuiai/deschuiai? <_< Sau aveai si alarma cu inchidere?
Pai si portbagajul cum il incuiai/deschuiai? :) Sau aveai si alarma cu inchidere?
<_<
Cheia mica (decat lama) cu cipul in capat functioneaza si la portbagaj. Aia cu capatul de plastic nu merge la portbagaj (numai daca nu a fost incuiat cu una din celelalte chei inainte). Daca nu a fost incuiat in prealabil, ai deschis usa din yala cu cheia de plastic, s-a deschis si portbagajul!
Ce nu se intelege? Sunt 4 chei! 2 romb, una cu maner de plastic, si una decat lama cu emblema de bmw mica in capat (indicat s-o pastrezi in portofel). Cu toate poti descuia usa (cu doua din telecomanda, cu doua din yala), cu toate poti porni motorul (toate au cip) si te poti duce unde vrei. Aia cu maner de plastic (se foloseste la hotel cand iti parcheaza masina) nu merge sa descui portbagajul si torpedoul (daca le-ai incuiat cu una din celelalte inainte, asa fiind sigur ca nimeni nu-ti umbla prin bagaje sau acte).
In fara de asta daca ai scaune si oglinzi reglabile electric cu memorie le poti memora in cele 2 chei romb. Adica: tu ai scaunul si oglinzile reglate pe cheia ta 1romb, te dai jos, incui si pleci. Vine nevasta-ta (sau prietena) cu cheia 2romb si descuie masina: automat scaunul si oglinzile se regleaza pe masura ei (asa cum se presupune ca au fost memorate mai de mult). Cand se intoarce si iei tu iar masina, descui usa cu cheia ta 1romb, automat scaunul si oglinzile se regleaza pe masura ta (asa cum se presupune ca au fost memorate mai demult de tine). Foarte comod, nu stai sa-ti reglezi mereu scaunul cand merge nevasta-ta cu masina. Cam asta e cu cheile. O cheie noua la reprezentanta costa in jur de 150 euro. Punct.
Edited by Ice_man
si ca sa adaug la ce a spus Ice_man una din chei se poate folosi la pornirea motorului din alarma (pt alarmele mai inteligente care au optiunea de pornire din pager/telecomanda), ea ramane in masina permanent. Nu stiu inca daca merge cu oricare din cele 4, o sa va spun daca ma hotarasc sa activez pornirea din pager <_< ...poate la iarna viitoare Edited by VeNoMouS
merge sa vopsesti singur bandourile si ies chiar bine. iti trebuie un spray de plastofix ( primer plast) - e tot aia, asta se aplica primul dupa ce dai cu smilgher fin pe bandouri, lasi sa se usuce cel putin un sfer de ora, apoi dai cu spray (ce culoare vrei tu) - lasi sa se usuce.....cateva ore daca nu le ti la cald, apoi dai cu lac - lucios.
