DIY: Instalare volan MFL
salut am si eu un bmw 320d din 99 si as vrea sa ii montez pilot in bord imi arata ceasul ala verde dar nu stiu ce fel de acceleratie am ca nu am cutie neagra sub ea dar nici nu gasesc vrun cablu care sa duca la motor sau la pompa,la pompa vine o mufa este pompa electronica,unde sa caut cablu sau sa aflu cum este acceleratia.o sa reniv ma duc azi pe la mecanic sa vad ce imi zice si o sa incerc sa vad si niste poze la acceleratie si la bord
  • Replies 803
  • Views 213.3k
  • trebuia sa ai in pachet inca o mufa pe care sa o adaptezi in cazul in care nu potrivea, adica o taiai pe cea existanta si puneai alt pin (mai mic parca)
  • CodrinMarius
    CodrinMarius
    Mersi.. Asa e, acum ca am pus un Erisin, butonul R/T imi schimba el de pe radio/dvd/stick etc... fain
am pus comenzile respectand toti pasii de la pagina 1 fara sa pun cablul retrofit.
cineva mi a zis ca trebuie sa imi mearga luminile de la bord si volumul la muzica.
Nu ti-a zis bine!
Asta ce ar insemna? Ca tot cablul ala sa fie pentru pilot?
Daca nu scoti mufele de la airbag nu mai e nevoie sa deconectezi bateria.
Instaleaza cablul retrofit, hai, nu e greu :)
bineinteles ca nu merge nimik.
vreau sa verific ce este in neregula dar am o nelamurire. mai trebuie sa desfac cablul de la baterie daca nu ii scot mufa la airbag?
daca nu ai montat cablul retrofit, nu au cum sa iti functioneze nici pilotul, si nici iluminatul/volumul de la butoane... :excl:
ai acceleratie electronica !
in cazul tau, montajul e mai usor de realizat... daca nu te descurci, te ajut eu...
ms de ajutor dar mai intai trebuie sa achizitionez volanul,ceea ce sper sa o si fac maine daca il gasesc,deci eu trebuie sa cumpar doar volanul cu comenzi si cablurile aferente instalari altceva numai trebuie sa cumpar,eu am volan in 4 spite si vreau sa imi iau in 3 spite asa vreau sa imi cumpar volan si eu am si modelul asta il am eu pe masina montat.
nu am gasit volan astazi :wacko: dar maine o sa mai incerc in alta parte poate am noroc sa fac rost de el.
la modelul 318d e46 an 12/2002 conectorul A6 cel care merge in compartimentul motor tot la pinul nr 27 trebuie pus?
depinde ce fel de/cate mufe ai la DDE...
daca ai doar 2 buc, MARI, pinul nu mai merge in poz.27, logic...
verifica, eventual pune 2 poze cu DDE-ul si atunci vedem despre ce e vorba... :thumbsup:
o sa pun poze ca nici eu nu stiu cate mufe sunt
si care este pinul A7? ca instalatia are 6 fire
la masina mea oare o sa mearga pilotul automat?
cum verific asta?
Ce masina. Ce motorizare?
e46 318d an fabricatie 12/2002 PA04047
uite si pozele promise cu DDE
salut,
e cineva din bucuresti care sa ma ajute si pe mine sa-mi activez comenzile de pe volan? nu am mai facut asta si mi-e cam frica sa nu stric ceva...
da, te pot ajuta eu.
ce masina ai ? ai luat deja kitul de cabluri de la BMW ?
daca nu, nu il mai cumpara, avem tot ce ne trebuie
nu ma ajuta nimeni? :rolleyes:
ba da, tot eu... :D
trebuie sa duci firul A6 din pinul 8 de la mufa verde de sub volan direct in pinul 27, la mufa din stanga cum te uiti la DDE. :thumbsup:
ba da, tot eu... :D
multumesc frumos!
o sa fac treaba sambata sper sa mearga
multumesc frumos!
dupa schita ar trebui sa pun pinul A6 la mufa din dreapta pinul 37 :wacko:
Tu nu ai mufa cu 58 pini (in care ar trebui sa intri la poz 37), asa ca fa cum ti-am scris. Daca te incurci, suna-ma
te referi la mufa care se afla in chenru rosu din poza?
