DIY: Instalare volan MFL
salut, nu am idee cum functioneaza pilotul automat ca nu am avut niciodata in schimb volanul lam luat de pe un 320i acelasi an cum am mai spus dar stiu sigur ca pe 320i cand apasam pe butoane cu masina pe loc dar cu motorul pornit mi se aprindea in bord un led verde acelasi ca si pe butoane....acu pe 320d am incercar in fel si chip leam luat pe rand am pornit si oprit masina de nenumarate ori chiar am decuplat si bateria si nimik, am ajuns la concluzia ca trebuie codat ceva ca altfel nu merge. app ambele 320 sunt nfl asta daca are vreo importanta.
  • Replies 803
  • Views 216k
  • trebuia sa ai in pachet inca o mufa pe care sa o adaptezi in cazul in care nu potrivea, adica o taiai pe cea existanta si puneai alt pin (mai mic parca)
  • CodrinMarius
    CodrinMarius
    Mersi.. Asa e, acum ca am pus un Erisin, butonul R/T imi schimba el de pe radio/dvd/stick etc... fain
Pe loc nici la mine nu se activeaza pilotul, doar in mers. Si eu mai lucrez la descoperirea lui. Eu am si recirculare pe el dar nu functioneaza. Am tot cautat ce sa ii fac dar nu am gasit. Oricum nu ma deranjeaza treaba asta chiar tare.
nu trebuie codat nimic, asta trebuie sa retii cu certitudine...
stau acum si ma gandesc daca ai introdus pinul la DDE in conectorul care trebuie... pentru ca ai doi conectori, ambii cu pozitia 27 libera...
la motorizarea ta ar trebui sa arate astfel conectorii...
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/electricite/images/E46/localisation-composants-E46/modules-E46/DDE-3-E46/DDE-3-E46-03.jpg
iar pinul trebuie sa intre in poz.27 la acest conector...
http://i256.photobucket.com/albums/hh174/stakon/mfl35.jpg
verifica din nou conexiunile si modul corect de introducere completa a pinului
Salut, se pare ca sau deslusit itele problemei. Greseala a fost a mea pentru ca nu am fost destul de atent cand am citit tutorialul si cum la mine nu este prima mufa in cutie eu am numarat a2a mufa din cele existente si deci de aici problema, am pus firul gresit. Acum merge(functioneaza) in schimb mai am o intrebare, am montat pe masina un erisin 2din cu tot cu comenzi pe volan acestea functioneaza aproximativ corect in sensul ca atunci cand vreau sa caut un post de radio sau sa derulez o melodii din butoanele de pe volan si tin apasat pe inainte imi schimba putin apoi imi da mai tare volumul a mai patit cineva asa ceva? si inca una, la mine casetofonul l`am pus pe direct ca sa spunem asa adica nu e prin contact iar cand pun contactul sau pornesc masina si casetofonul e pornit si el incepe sa se schimbe de pe CD pe Radio USB etc cred ca isi face vreun fel de CHECK sau e vreo problema de incompabilitate intre canbus`ul de la casetofon cu masina...
P.S. Multumesc @XXL pentru ca m`ai lamurit.
  • 5 weeks later...
ti-am raspuns pe PM...
cu placere ;)
[...]am montat pe masina un erisin 2din cu tot cu comenzi pe volan acestea functioneaza aproximativ corect in sensul ca atunci cand vreau sa caut un post de radio sau sa derulez o melodii din butoanele de pe volan si tin apasat pe inainte imi schimba putin apoi imi da mai tare volumul a mai patit cineva asa ceva?
nu trebuie sa tii apasat pe butoanele de pe volan ca sa cauti un post de radio... de pe volan poti sa cauti din 0,5 in 0,5MHz, iar posturile de radio le cauti din tastele HU...
in plus, nu e normal ca search-ul de pe volan sa iti afecteze coloana de sunet :excl:
[...]la mine casetofonul l`am pus pe direct ca sa spunem asa adica nu e prin contact iar cand pun contactul sau pornesc masina si casetofonul e pornit si el incepe sa se schimbe de pe CD pe Radio USB etc cred ca isi face vreun fel de CHECK sau e vreo problema de incompabilitate intre canbus`ul de la casetofon cu masina...
asa face Erisin... daca ai SD cardul sau USB-ul introduse, HU boot-eaza direct de pe una dintre acestea (de regula ultima introdusa)... daca nu, cand pornesti HU, el implicit incearca WMCD, apoi trece pe radio by default la ultimul post cautat (e o chestiune de 1 secunda)
bafta !
Salutare, e46 316i nfl, am volan 4 spite cu airbag single stage, exista vreo posibilitate sa pun volan 3 spite cu airbag rotund??multumesc!!
da poti. si eu am avut la a mea...urmezi tutorialul dar nu iti vor functiona butoanele de pe volan de pe dreapta, avand motor M43
Atentie ce cumperi (cauta tot airbag single stage) caci vei ramane cu eroare de airbag
Pai exista volan 3 spite cu airbag rotund single stage??
Edited by goainabv
va salut. primul post deci fiti indulgenti. am facut tot ce era de facut fara rezultat. adica nu merge pilotul automat. masina in cauza e46 320d din 2000. sint aprinse beculetele din volan deci primeste curent. doar ca nu functioneaza pilotu nici mort. ma chinui cu el de 2 saptamani, ceea ce ma detrminat sa imi fac cont aici pt acere ajutorul vostru. trebuie initializate comenzile pe volan? am avut 4 spite fara comenzi am pus 3 triunghi cu comenzi. am schimbat cablu si pini d 2 ori sa fiu sigur ca nu e din cablu.
Edited by florynn1
nu da eroare de airbag...
Esti sigur? Eu pe toti care i-am auzit ca au pus airbag dual stage pe masina care iese din fabrica single stage a ramas becul de la airbag aprins. M-am interesat ca si eu am single stage si vreau sa pun volan cu comenzi. Si cam greu aflu unul in 4 spite cu comenzi la pret bun.
as face pariu ca ai dus firul in pozitia gresita la DDE...
de unde esti ?
cluj. in pinul 27 in a doua mufa cea de la motor. ai pus si o poza acum citeva posturi. exact in acea mufa. in cea neagra.
am citit tot topicu asta de 3 ori.
Edited by florynn1
salut ma ajuta cinevacu codul de cablu retrofit,am volanul cu comenzi si am si cablurile la el.motor 325i din 2004.ms.
am avut si eu volan de m pe pe e46 din 99 si a fost fara erori...
daca ai pedala electrica nu-i greu sa-ti pui 3 cabluri cu pini la capete..
greu nu ar fi dar cu cablurile nu le am ,adica sa mi le fac eu mai greu. stiu ca este mult mai ieftin poate gasesc pe cineva in cluj sa ma ajute daca nu cumpar cablu si asta este daca tot am cumparat volanul.
sa fiu sigur am intrebat de codul pentru cablu. 61120016012 este universal la toate motorizarile?
