DIY: Instalare volan MFL
Salut, am tot citit topic acesta si tot nu m.am lamurit, eu am volanul cu comenzi dar nu functioneaza nimic pe el, am inteles ca trebuie sa am o cutiuta sub pedala de acceleratie eu nu o am,pot lua de pe o masina pe benzina acceleratia cu tot ce.mi trebuie pentru pilot sau trebuie sa fie diesel.. Comenzile pentru radio le pot face sa functioneze? Mentionez ca am e46 320d din 2000. Multumesc.
verifica daca ai cablajul pus
poate a pus proprietarul anterior comenzile pe volan si nu a pus cablajul
nu ai nevoie de nici o cutiuta tu ai acceleratia electronica
  • Replies 803
  • Views 213.6k
  • trebuia sa ai in pachet inca o mufa pe care sa o adaptezi in cazul in care nu potrivea, adica o taiai pe cea existanta si puneai alt pin (mai mic parca)
  • CodrinMarius
    CodrinMarius
    Mersi.. Asa e, acum ca am pus un Erisin, butonul R/T imi schimba el de pe radio/dvd/stick etc... fain
hai sa nu mai vorbim prostii, unii chiar cred ca sub pedala de acceleratie ar exista o cutie, nu vad suportul de pedala cu pistonas pt potentiometrul EML.
http://i.ytimg.com/vi/0pwZnS85Hbw/maxresdefault.jpg
pe scurt, din fericire, la tine va functiona totul doar cu o instalare a unul cablu retrofit si a volanului MFL (pe care inteleg ca l-ai montat deja)
atat.
corect :thumbsup:
Vreau sa montez si eu un volan M in trei spite cu comenzi.
Ma poate ajuta cineva cu un nr de contact al lui XXL?
Volanul ĂŽl am.
Mulțumesc
Am vazut aici ca pe e46 1,9 m43tub18 este mai greu de montat volanul.
Eu am e46 nfl 1,9 cu volan in 3 spite cu comenzi de e36 airbag single stage, dar am pilot automat functional, si nu am EML.O sa mearga pilotul daca schimb volanul?
Airbagul la mine e single stage daca cumpar volan cu dual stage nu o sa am eroare? si daca da se poate sterge?
daca ai deja pilot automat functional atunci daca schimbi volanul (orice volan ai pune de e46 facelift) atunci comenzile iti vor merge in continuare.
cu airbagul nu ma pronunt, eu stiu ca merge si airbagul dual stage pe masini care au single stage dar nu iti garantez asupra functionarii corecte in caz de Doamne fereste.
Ms mult de raspuns.
Sa dau 200 de euro si sa am martor bord aprins nu se prea merita.
Poate mai scrie cineva care stie exact daca da sau nu eroare, ca am citit jumate de topic si nu am gasit.
Salutare tuturor,
S-ar putea sa vi se para o prostie ce urmeaza sa intreb, dar e vorba de preferinta...dar eu am un 320 cu volan 4 spite (1.8tdi touring diesel injectie electronica), airbag dual stage fara mfl. Imi place f mult cum arata volanul in 3spite vechi (single stage) si am facut rost de unul cu tot cu comenzi. Am facut cablajul tot ce trebuie pt mfl, singura mea problema este urmatoarea: se poate face trecerea de la dual stage la single stage asa incat sa fie functional si airbagul (desi nu vreau nicidata sa il testez:D). stiu, multi opteaza pt varianta noua de volan, dar mie imiplace im mod special forma volanului in 3spite triunghiular.
nu am gasit pe nimeni care sa mai fi facut acest swap, de asta intreb aici.
Multumesc pt orice informatie!
  • 5 weeks later...
cam asa ceva...
cam asa ceva CE? :unsure:
Salutare tuturor,
cablul pt airbag dualstage ( cel care e acum pe masina ta) este cu 2 extensii cu mufa verde si mufa neagra...
http://img34.olx.ro/images_mercadorro/41805443_2_1000x700_airbag-bmw-e36-e39-e46-e53-nou-dual-stage-fotografii.jpg
airbagul de la volanul "triungiular" (singlestage) are doar un conector pt mufa neagra...
http://i61.photobucket.com/albums/h70/Bryson_05/_DSC3780.jpg
mai departe cred ca intelegi de ce nu ai gasit niciun tutorial pt un astfel de downgrade... pt ca modificarea pe care o vrei tu nu e recomandabila
salutare vreau si eu sa montez volan cu comenzi si tot ce trebuie pentru pilot automat ...nu gasesc un cablu retrofit pt comenzi stiu cum se face doar ca nu stiu de unde sa iau pini pentru conectorul verde de sub volan ..stie careva de la ce se potriveste sau de unde sa cumpar..?
e46-le e din 05 / 1999, deci single stage (cred).
La partea de prindere a volanului ar fii totul OK? Spira, prinderea manetelor?
Edited by Gaal Alexandru
Va salut!
O intrebare am si eu, firele care pleaca din LCM in mufa de pe coloana de directie sunt pentru luminile comenzilor?
Multumesc!
Am si eu o intrebare, daca imi puteti spune la un e46 din 1999 320d KG37214, am acceleratie pe cablu, in ce ar consta montarea unui cruise control, daca este posibil. Multumesc
nu ai acceleratia pe cablu
ai nevoie de cablu retrofit si volan cu,comenzi
Am facut aici o poza la acceleratie sper sa se inteleaga, e clar ca nu e acceleratia electronica dar nici pompa de injectie nu are cablu. Daca am tipul asta de acceleratie pot sa ma apuc de retrofit-ul asta simplu cu comenzi si cablul respectiv.
  • 5 weeks later...
Am instalat comenzile conform posturilor de aici, am pus un volan cu airbag stage 2, cel original fiind simplu, acum am eroare in bord, se sterge insa reapare la fiecare punere de contact. Eroarea este in felul asta:
13 Ignition Circuit ZK12 -> airbag driver stage 2
Plausibility error
error active at the moment
error is not sporadic.
S-a intalnit cineva cu situatia asta, am vreo rezolvare in afara de a schimba volanul? Multumesc
Plausibility error
ti-ai raspuns singur la intrebare :console:
