DIY: Instalare volan MFL
pentru xxl:
te rog frumos sa imi dai nr de telefon pentru un montaj volan
multumesc
  • Replies 803
  • Views 212.9k
  • trebuia sa ai in pachet inca o mufa pe care sa o adaptezi in cazul in care nu potrivea, adica o taiai pe cea existanta si puneai alt pin (mai mic parca)
  • CodrinMarius
    CodrinMarius
    Mersi.. Asa e, acum ca am pus un Erisin, butonul R/T imi schimba el de pe radio/dvd/stick etc... fain
salut ma puteti ajuta daca pe M43 merge facut acest retrofit? as vrea sa achizitionez un volan m si ma gandeam sa activez si functia cruise control si comenzile pe volan. momentan pe masina nu am aceste functii.
daca citeai acest topic integral, ai fi aflat si raspunsul... DA, merge, dar pe M43 ca sa iti functioneze pilotul automat, pe langa volan+comenzi, mai trebuie sa cumperi si alte chestii (switch ambreiaj, actuator, clapeta acceleratie, unitate de comanda, cablaj, etc)...
acuma cauta-le :thumbsup:
este vreun coleg care sa faca aceasta schimbare, dar sa lucreze profesionist, nu ""carpaci" .. ??
ce masina?
E46-320D/2003
salut ma puteti ajuta daca pe M43 merge facut acest retrofit? as vrea sa achizitionez un volan m si ma gandeam sa activez si functia cruise control si comenzile pe volan. pe masina nu am aceste functii.
0732321582! Daca mai esti interesat de montaj! Am si pilotul complet m43!
Salutare !
Am eu bmw e46 din 1999 motor m43, am volan in 4 spite fara comenzi si mi-am cumaprat unul in 3 spite sport cel cu airbag rotund, intrebarea este, imi va fi functional aribag=ul, este compatibil?? la airbagul actual am o singura mufa care intra in el iar la cel rotund sunt doua, trebuie sa cumpar cablu separat?? merci !
Pentru schimbare volan (a avut fara comenzi) la BMW X3 F25 stie cineva cum se face acest lucru ,ce cabluri trebuie trase si ce codari trebuie facute ?
Stie cineva de ce papuci (conectori) am nevoie la ecu si mufa din spatele volanului? Am tras fire provizorii pentru a vedea daca functioneaza si nu as mai da banii pe cablul OEM doar pentru 4 papuci....
Salut,eu am pus conectorii de la un calculator mai vechi,gasesti la butonul de pornire si restart
Salut. Am si eu o rugaminte daca ma puteti ajuta . Am montat un volan in 3 spite cu comenzi (triunghiular) pe un e46 din 2005 si mi s-a aprins in bord airbag-ul. Volanul care l-am avut in 4 spite avea 2 mufe la airbag si asta in 3 spite are numai o mufa . Se poate face ceva sau trebuie alt volan?
airbagul ala triunghiular este pentru modelele 98-2000 de e46. este airbag single stage. nu ai ce face, schimba volanul
L-as schimba daca ar vrea cineva sa faca schimb , ca de unde l-am luat nu vrea sa-l schimbe .
  • 3 months later...
Salutari,
Ma poate ajuta cineva cu part numberul instalatiei electrice pt montat cruise control pe 216i M43?
De unde as putea conanda?
Am deja toate piesele, mai am nevoie doar de cablaje.
  • 3 months later...
X X L imi dai si mie un mesaj cu numĂŁrul tĂŁu de telefon ? Am o nelĂŁmurire groaznica cu cruise controlul la un 320d nfl 2001 si as vrea sa stau puțin de vorba cu tine poate ii dau de capĂŁt.
Salutare.
Pare cam mort topicul asta, pe care l-am citit cap coada, dar totusi sper sa gasesc o rezolvare aici.
Am urmat tutorialul , am legat pinii, am tras fir la DDE dar ... mi se ilumineaza comenzile si ... atat.
Masina este un E46 - 2003, N42 B20.
Am legat pinul 8 din mufa verde la pinul 27 din DDE ( nu merge pilotul )
Am legat pinul 9 la pinul 21 din blocul de lumini si pinul 10 la pinul 27 din blocul de lumini, insa ... nimic. Comenzile se ilumineaza o data ce pun contactul dar in rest nu fac nimic.
Volanul este cel sport cu airbag rotund dual stage.
Ceva pareri ?
Salutare.
Ceva pareri ?
Verifica si cablul dintre comenzi si volan..acela ce se gaseste sub airbag scurt cu 2 mufe cu 4 pini..eu am urmat pasii dupa video asta e mi-a mers din prima (cablaj facut de mine)
Salutare.
Acela pare bun. nu e ciupit sau ceva.
O sa incerc diseara cu alt cablu (demontez masina unui amic :))) ).
Daca, cablul este bun ... alta solutie care ar mai fi ?
Trebuie activat ceva ?
Din cate am vazut in tutorial, scrie ca nu trebuie activat nimic.
