ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
Este posibil sa fii pus filtrul invers . Noi nu avem de unde sa stim.
  • Replies 4.5k
  • Views 1m
  • Aici sunt rezultatele testelor de frictiune si de temperatura (depuneri) pentru majoritatea uleiurilor si a adidivilor de pe piata:   Cele mai bune uleiuri la testul de frictiune: Rezultat test frict
  • Deci ca sa clarificam, poate este util si pentru alti colegi OE = ceea ce vine in ambalaj cu sigla BMW in cazul vostru. Piesa originala. EX: Uleiurile care vin cu ambalaj BMW OEM = ceea ce este facut
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Popescu, numai putin, de unde a scos asta ca la "bmw macar te poti juca cu aftermarket"!?? Dar la "alte" marci cum e? Nu te mai poti juca? Au reguli mult mai stricte? :) si la bmw nu..? Asa iti repa
Cum adica invers?
Adica cum poti sa pui si o baterie invers , de ex filtrul meu are o garnitura la in capat si se pune cu granitura in jos , el poate a pus cu garnitura in sus. Oricum nu vad cum poate acel sunet sa apara din cauza ca nu ai filtru original, si eu tot MANN am folosit la fiecare masina si nu am avut nici o problema.
PS: Nu cred ca filtru este pus gresit , doar ca noi nu prea avem cum sa stim care este problema, tu trebuie sa mergi la un service si sa se uite daca nu este un accesoriu care produce acel sunet.
Multumesc.
Incerc sa inteleg ce anume s-a intamplat in timpul/dupa ultimul schimb de ulei si a dus la aparitia acestui zgomot la pornire.
Avand in vedere ca inainte de schimbul de ulei si filtru nu facea acel zgomot cred ca are legatura cu acestea.
De 3 zile am schimbat uleiul din motor, am pus Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 si filtru de ulei MANN, made in Germany.
Problema e ca atunci cand pornesc motorul prima data dimineata (sau dupa o perioada mai mare de repaus) face un zgomot ciudat, metalic, timp de aprox. 2 secunde, apoi totul revine la normal.Cu uleiul vechi nu a facut niciodata asa.
Daca il opresc si-l pornesc din nou nu se mai aude acel zgomot imediat dupa pornire.
Din ce cauza credeti ca se intampla si care ar fi rezolvarea?
Aparent problema e legata de unitatea vanos de pe evacuare, uite aici:
Dupa cum spune si in video, scoate mufa la un solenoid si vezi daca mai face zgomotul respectiv.
Daca tot face asa, pune-o la loc, si scoate-o pe cealalta.
Alternativ, poti activa/dezactiva vanos-ul pe tester. Daca esti din Buzau, sau poti ajunge pana aici, te ajut cu cea mai mare placere.
Nu stiu daca ai fost ironic sau nu, dar filtrul de ulei la N42 nu are treaba cu orientarea, poti sa-l pui cum vrei. Ideea e sa schimbi toate O-ring-urile de pe capacul de plastic(unul mare,pe exterior si inca doua mici, pe interior, parca). MANN este un producator de incredere pentru filtre, dar pana la urma, daca un alt producator produce filtre pentru motorul asta si filtrele produse de ei asigura debitul de ulei necesar si nu se inmoaie de tot atunci cand este imbibat de ulei, atunci il poti folosi si p-ala fara probleme.
Cat despre schimbarea polaritatii la montarea unei baterii..este in mod normal imposibil. Producatorii de automobile au facut firele indeajuns de scurte incat sa nu le poti conecta la terminalele opuse. Este o metoda "foolproof" ca sa nu-ti plesneasca toate electronicele de pe masina.
Bine, scoatem din discutie acumulatorii mai "speciali" care au polaritatea pe dos(fabricate in special pentru masinile mai vechi ce aveau terminalul pozitiv legat de caroserie)
@XanderZ
Multumesc dar din pacate nu pot ajunge in Buzau prea curand.
Totusi, cum se explica faptul ca motorul nu facea acest zgomot inainte de schimbul de ulei?
Edited by John23
mergi la meseriasul care ti-a facut schimbul de ulei si roaga-l sa se uite la filtrul tau de ulei, sa-l desfaca si sa inspecteze acolo.
De la uleiul motor, sigur nu este.
Edited by mihalascu
Multumesc, am sa merg cat de curand dar as vrea sa am pregatit si un alt ulei si filtru (decamdata masina este parcata in fata blocului).
Ce ziceti de Millers CFS 5w40 NT+ sau Amsoil European Car Formula 0W-40 C-ESP Synthetic Motor Oil ?
Edited by John23
n-are nici o problema uleiul tau. Nu trebuie sa investesti banii in alt ulei acum.
Schimba doar filtrul de ulei
Multumesc inca odata, voi schimba filtrul.
Totusi , pentru un urmator schimb, care dintre cele 2 uleiuri ar fi de preferat?
Stiu ca Millers nu are aprobare/norma BMW dar am citit lucruri interesante despre el.
nu e chiar asa wow uleiul ala Millers,bani multi aruncati pe geam.
Te sfatuiesc sa mergi pe Redline 0w40, Renewable Lubricants 5w40 sau Fuchs Titan Pro Race S 5w40
uleiurile astea de mai sus nu le gasesti mereu, stiu ce spun,ca am folosit si eu cativa ani mai multe marci de uleiuri.
In opinia mea, ptr tine ce e mai recomandat, parerea mea, ar fi sa te orientezi la un ulei european care se gaseste peste tot
Iti dau exemplu: esti undeva plecat si trebuie din N motive sa completezi cu ulei sau doamne fereste s-a stricat vreo garnitura-simering sau s-a spart baia de ulei. Ce faci atuncea?
Deci Valvoline Xtreme MST C3 5w40 sau Fuchs Titan GT1 XTL 5w40 sunt uleiurile ptr masina ta
Altfel Fuchs Titan Supersyn 5w40, Valvoline Synpower 5w40, Ravenol VST 5w40, Ravenol SSL 0w40, Mobil 1 New Life 0w40.
Edited by mihalascu
Multumesc. :twoup:
Edited by John23
Salutare am si eu o mica nelamurire am un Bmw e36 M50B20 Vanos si trebuie sa i fac schimbul de ulei pana acum am avut Liqui Moly Mos2 si ma uitam acum nu are specificatiile uleiuliu din carte adica API SH - SH/CD- SH/CE are API SL/CF nu prea ma pricep..de aceea intreb e ok sa merg pe aceelasi model..ca nu stiu exact pe care producator gasesc specificatiile pdate in carte multumesc anticipat!
Edited by MFM
Ce parere aveti de uleiul Ravenol RSP Racing Super Performance 5W30 pentru un motor N46B20 de 110KW?
Edited by John23
Ravenol e firma OK , atata timp cat mergi pe specificatile date de producator SAE si BMW LL01/LL04 nu prea conteaza firma de ulei.
Multumesc.
Salut. Trebuie sa fac schimbul de ulei si filtre saptamana asta si as vrea sa aud cateva pareri si de la comunitatea de aici :).
Masina e un bmw 118D 2007 (m47 d20) cu 240 000 km. Pana acum am avut ulei bmw long life 4 5w30 si filtre de la mahle.. Ce parere aveti e bun ce am avut si avand in vedere ca vine iarna stiu ca era vorba aia ca iarna trebuie un ulei mai subtire. E adevarat sau doar un mit.. Astep parerile voastre. Multumesc
Salutare sigur a mai fost pusa intrebarea pe topic dar de curand am achizitionat un BMW E60 530i si trebuie facut cat mai urgent schimbul de ulie si as vrea o recomandare! Tip si Vascozitate! si daca stie cineva si cantitatea ar fii perrfect! Multumesc anticipat
Introduci datele aici si gasesti ce te intereseaza ... vascozitate, cantitate etc.
http://www.automoly.ro/info/ghid-ulei-liqui-moly
Edited by lucianWRC
Colegu m-am uitat acolo si pentru 5w40 sunt 2 recomandari o sa atasez 2 print-uri dar nu prea imi dau seama ce sa aleg dintre cele 2...! Dar din cate am tradus eu parca cel 4100 TopTech ar fii ok tu ce perere ai? Sau alti colegi care au folosit sunteti multumiti?
Multumesc anticipat
de curand am luat un F11 525d xdrive din 2013, 165k km; la ultima revizie in germania, facuta in reprezentanta BMW la 145k km, am vazut ca au pus BMW Engine oil LL04 0W-30 cod 83212405950.
Pana la urma ce ulei sa folosesc la revizie, BMW LL04 0W-30 sau BMW LL04 5W-30?
