Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
urmeaza sa vedem placutele uzate puse la donatii...si uleiul scos din motor.
am oferit, nu am dat in cap, nu e de vanzare. asa cum s-au pus etrieri uzati, aripi indoite, tobe sp(o)arte, scaune jupuite, am pus si eu un filtru de benzina. dupa cum ai citit eu merg intre 8 si 10 luni cu un filtru nu ca altii 2-3 ani. cand schimb uleiul schimb si filtrele(toate). am motor 1.6 si dupa cum stiti, care stiti, se intretin mai greu ca un 2.0 sau 2.5, schimbi consumabilele mai des pentru a mentine motorul ala amarat, sa mearga si el in parametri cat de cat normali. asa ca abtineti-va va rog.
Edited by buldogu_bld
Daca nu ma insel, pentru etrieri sunt kituri de reparatie care includ piston + garnituri, si il faci ca nou.
Aripa se indreapta, se vopseste, se repara.
Dar filtrul de benzina ce dracu faci cu el? Il tai si ii schimbi sita?
Daca l-ai avut pe masina 8 luni inseama ca e ca nou?
Am auzit-o si pe asta. La un motor de 5 litri, ar trebui sa schimbi filtrele si uleiul la 10 ani :twoup:
ai PM.
Donez maneta semnalizare fara BC,e in stare f buna,a fosta data jos dp masina mea...deci functioneaza bine!
Nu trimit in tara,k nu am timp sa o fac colet...o dau in bucuresti daca ii este ciuva cu trebuinta!
Raspund pe privat k nu urmaresc topicul!
Edited by strees
as dori eu maneta cu BC daca nu ai dato poti sa mi-o dai mie , vin eu si o iau de la tine
vezi ca o mu a zis ca este fara Bc
Donez 3 Bobine de inductie 318 benzina...poate se potrivesc si la alt model, nu stiu...una deja am donat-o!Functioneaza perfect, sunt de pe un 318 care a fost dezmembrat! 143hp
daca doriti pm ME nu ma uit aici mereu!
As avea si eu nevoie de 1 bobina,lasami te rog un nr.de tel,sunt din Bucuresti.Alte piese ai de vanzare?
ai idee daca mergepusa si pe E36 coupe? cu scaune standard
Donez compartiment + prindere trusa de prim ajutor de sub scaunul fata dreapta bmw E46
daca merge pe e39 o vreau eu
le:nu merge nici pe e39, nici pe e36
pe aceste tipuri de masini se potriveste
E46: Details on E46
E46 320i Sedan
E46 323i Touring
E46 323i Sedan
E46 325i Touring
E46 325i Sedan
E46 325xi Touring
E46 325xi Sedan
E46 328i Sedan
E46 330i Sedan
E46 330xi Sedan
E46 323Ci Coupe
E46 325Ci Coupe
E46 328Ci Coupe
E46 330Ci Coupe
E53: Details on E53
E53 X5 3.0i SAV
E53 X5 4.4i SAV
E53 X5 4.6is SAV
E53 X5 4.8is SAV
E83: Details on E83
E83 X3 2.5i SAV
E83 X3 3.0i SAV
E83N: Details on E83N
E83N X3 3.0i SAV
E83N X3 3.0si SAV
E85: Details on E85
E85 Z4 2.5i Roadster
E85 Z4 3.0i Roadster
E85 Z4 3.0si Roadster
E85 Z4 M3.2 Roadster
E86: Details on E86
E86 Z4 3.0si Coupe
E86 Z4 M3.2 Coupe
Edited by turmentatu
