dilema in legatura cu modulul de clima 520d e39
buna la toata lumea sa incep cu problema mea am 520d e39 an 2002 si am o nelamurire in legatura cu modulul de clima deoarece in dreptul senzorului de temperatura ce e montat pe modul se afla un ventilator mic care la mine merge non stop , numai daca dau borna jos atunci se opreste. A doua problema este ca dupa ce am dat jos modulul de clima am observat ca pe el era lipit un actibild pe care scria in germana si in engleza "" attention do not mount in cars with latent heat storage system " acum dupa ce mi-a tradus un prieten care stie foarte bine engleza am inteles ceva de genul sa nu montezi acest modul pe masini cu sirocou (webasto). Eu banuiesc ca acest modul a fost schimbat si ca a fost luat de pe un model pe benzina de accea va rog pe cei care au 520d cu sirocou pe masina daca poate sa scoata acest modul afara si sa imi spuna daca are acel actibild pe care scrie in engleza ce am scri eu mai sus"" attention do not mount in cars with latent heat storage system "" si daca tot scoateti modulul afara sa va uitati daca acel ventilator functioneaza si cu cheile scoase din contact ??
Edited by sobyy
man daca imi spui cum se coate acel panou de la clima
te ajut cu cea mai mare placere
si eu am 520d 2001 cu webasto
daca ai un cutit cu lama subtire il in lateral si in stanga si in dreapta cam la jumatatea modulului si il tragi in afara.Nu trebuie sa bagi in amandoua parti deodata poti sa il scoti dintr-o parte apoi din cealalta
Latent heat storage este altceva, nu are treaba cu Vebasto.Probabil este computerul corect pentru masina.
Despre ventilatorul ala s-a mai discutat pe forum de vreo 5-6 ori.Este normal sa functioneze cu cheile scoase din contact pentru un anumit interval de timp.
Edited by Bavaria
da dar nu non stop <_< latent heat storage ce altceva e ??
Edited by sobyy
intra in masina, inchide usa si stai linistit max 10 min...sa vezi daca se opreste. eu asa am facut. pana cand am apasat pe butonul de inchidere a usilor si a pornit iar.deci....iti iei o bere si pana o bei s-ar putea sa se opreasca <_< :)
am stat in masina pana era sa adorm si acel ventilator tot functiona
boss nu mi-ai mai spus daca ai scos modulul de clima si ce scrie pe el? <_<
Si eu am avut o problema asemanatoare. Am urmat cam aceiasi pasi. Dar, intr-un final, rezolvarea a venit prin schimbarea acelui regulator de turatie pentru ventilatorul interior al climei. Acela de sub bord (scaun dreapta). Dupa aceea si-a reluat functia normal si fara sa prelungeasca perioada cat ventilatorul ar trebui sa ma functioneze dupa ce opresti masina si scoti cheia din contact.
regulatorul de care spui tu este pisa aia cu tepi
  • 5 months later...
Webasto ala incalzeste doar, motorul, la pornire, nu are treaba cu incalzirea habitaclului, decat daca ai optiune extra, care implica, instalatie in plus, pentru incalzirea habitaclului... si atunci da.. ai telecomanda, si poti seta sa-ti incalzeasca masina in interior. Altfel din BC, poti seta ce vrei tu, ca mai mult decat sa circule aerul rece/cald, in functie de temperatura de afara, nu o sa faca.
