Am avut acum ceva timp probleme cu prima pompa(cea originala-pisburg), nu avea putere si la un moment dat a cazut...privizoriu am pus o pompa de la un Tuoareg pana sa o repare pe cea initiala...ne-a reparat-o cineva din Brasov, apoi nu ne-a tinut decat o luna maxim si ne-a lasat in plina zi pe mijlocul soselei...in fine...am zis sa cumpar una noua, vorba aia, ce e nou e nou...am pus-o pe cea noua si masina mergea extraordinar...azi iar s-a stricat(nu a tinut decat 1 saptamana)...nu stiu ce sa fac??ce anume imi strica pompa??mie mi-a zis cineva sa merg la un tester sa vad de ce se duc asa repede...imi puteti da vre-un sfat ceva?ati mai intalnit asa???Multumesc
da filtrul de motorina ala e buba eu cand am schimbat-o cei de la service mi-au recomandat sa schimb si filtru!
Si pana la urma cata mizerie sa fie oare?pompa am schimbat-o la Pasti...si nu am mers decat putin prin oras si dus-intors iasi-bucuresti...cu motorina sub 15 litri nu am circulat...e ciudat...de 3 ori sa se strice pompa intr-un timp atat de scurt...ceva are... <_<
Asta dauneaza pompei din rezervor.
dar nu e cea din rezervor :) e cea de sub scaunul soferului
Edited by stiffler
dar nu e cea din rezervor <_< e cea de sub scaunul soferului
Stiu despre ce anume vorbesti, am corectat ironia colegului de forum :)
Revenind ontopic, daca se defecteaza, nu ai garantie la ea? Nu intotdeauna un produs NOU este si BUN.
ai dreptate @CC23298//scuze
am garantie...dar e a3a oara cand se strica in 2 luni maxim...o data ce-a initiala(pisburg)...apoi o repar merge si se strica, asta fiind a2a oara...iar azi din nou(cea noua)...
Edited by stiffler
Eventuala mizerie din rezervor ti-ar fi infundat pompa initiala sau ar fi infundat filtrul (presupunand ca a trecut de prima pompa fara sa o afecteze). Tu nu ai avut probleme cu pompa initiala si spui ca filtrul este nou (schimbat de curand). Insista sa iti inlocuiasca produsul cu unul NOU, nu reparat. Daca problema persista...fa o sfestanie, ceva este "necurat". Edited by CC23298
@CC23298 am rezolvat...masina nu e bantuita nu are nimic din punctul asta de vedere :unsure: care a fost problema?injectorul 6 era aproape defect si forta pompa...la un mom dat pompa a cedat, iar acum la cea noua, a cedat o siguranta...am fost a schimbat siguranta, masina merge f bine, urmeaza sa ma duc luni sa-mi pun un alt injector...voi cumpara unu sh deoarece mi-a zis mecanicul ca unul nou v-a avea presiune mai mare, sau ceva de genul...asa ca voi cumpara unul deja folosit sa fie cam toate la fel...si nu va mai zic ca 6 injectoare noi costa, stiti cat?120 mil <_<
Is fericit ca am rezolvat... :) BMW rulls!!! :bashwall:
Deci e de inteles ca nu e bun un injector nou :unsure: dar cum estimeaza mecanicul tau jetul injectorului? ochiometric? Unde gasiti mecanicii astia ? Experti in bmw
Edited by myxage
Is fericit ca am rezolvat... :bashwall: BMW rulls!!! :unsure:
Deci e de inteles ca nu e bun un injector nou :blink: dar cum estimeaza mecanicul tau jetul injectorului? ochiometric? Unde gasiti mecanicii astia ? Experti in bmw
ba da e bun un injector nou..dar probabil puterea acestuia e diferita, sau nu stiu...si de accea mi-a recomandat unul care a mai fost putin folosit...si sa fie la acelasi nivel cu celelalte.doar no-i da 120 mil :)
ba da e bun un injector nou..dar probabil puterea acestuia e diferita, sau nu stiu...si de accea mi-a recomandat unul care a mai fost putin folosit...si sa fie la acelasi nivel cu celelalte.doar no-i da 120 mil <_<
puterea e "diferita " daca injectorul e stricat ... functioneaza in parametri normali fctie de uzura, calitatea combustibului ..Ce ti-a zis nea Fane acolo e o aberatie ..Sa pui unul Sh ca sa aiba debit scazut inseamna ca din start ai un injector prost !//Poti lua si injector separat nou si exista si SH in parametri normali !.Eu doar am criticat explicatia . In rest depinde de noroc la Sh . Cum a facut test la injectoare ? tester ?
fiind rampa comuna nu inteleg cum un injector creeaza suprapresiune in pompa de alimentare.si nu inteleg cum nu ti-ai dat seama ca un injector e varza.ai condus masini in 3 cilindri pana acum.?
probabil presiunea de retur e cea pe care o influenta injectorul defect
insa eu iti recomand unul nou stiu ca e scump dar mai tii minte ce ai zis mai sus "ce e nou e nou"
nu influenteza cu nimic ca e nou injectorul calculatorul e cel care face ajustarile pt fiecare injector (timpul de deschidere)
edit: undeva pe retur (nu o gasesc acu pe realoem) e o supapa de presiune as schimba-o si pe dansa <_<
Edited by clauberty
@CC23298 am rezolvat...masina nu e bantuita nu are nimic din punctul asta de vedere :) care a fost problema?injectorul 6 era aproape defect si forta pompa...
Cum oare injectorul care lucreaza cu presiune inalta de motorina poate afecta pompa de joasa presiune.
Ciudat. <_<
pai masina mea are 6 cilindri...functionau toti cei 6...numai ca injectorul 6 avea probleme...si forta pompa...si siguranta care s-a ars....nah, eu am zis ce a spus el...nu stiu ce o sa fac...parca nici 20 mil nu as da pe unul nou....
@myxage...da pe un tester...a conectat calculatorul pe ea...si imi arata toate cele 6 injectoare....la injectorul 6 era "-1.853"..ceva de genu...mai varia...iar la restu...era aproape de 0
Edited by stiffler
