Incalzire in interior
Nu stiu cum .... baga caldura pe sus pe la parbriz, iar in rest rece cu cele trei punctulete pe albastru , cu climatronicul pus pe 16 grade, ma gandesc sa fie electrovalva aceea defecta? am dat-o jos am curatat-o dar nimic. Stie cineva sau a intalnit ccareva simptomul acesta? Un raspuns daca se poate
ia un aparat de masura, il setezi pe ohm sau continuitate (piuitoare cum mai spun unii <_< ) si masori bobina de pe valva
mai verifica daca e tensiune pe firele ce vin conectate; cu clima pe 16 si cu clima pe caldura-> temperatura maxima cand motorul e cald, indicatorul de apa sa fie trecut de zona albastra
daca e ok inseamna ca e blocata valva mecanic
sau scoate si baga mufa in timp ce mere clima trebuie sa se auda/simta un/o tacanit/cuplare
Edited by clauberty
Salutare,
Am si eu o problema asemanatoare la un bmw e36 ,dublu climatronic digital,si postez aici ca sa nu mai deschid un alt topic !
Orice temperatura as selecta baga doar caldura,cand cuplez ac-ul se aude cum porneste dar tot caldura baga,dar nu cu aceeasi putere cum baga cand nu e ac ul pornit + ca nu mai vrea sa bage aer pe la picioare sau la mijloc doar prin gaurile de la dezaburire baga aer,indiferent ce setez eu.Care ar fi problema ?
La E36 apar probleme la "robinetii hidraulici" si atunci baga rece doar pe gurile din mijloc, pe la parbriz sau pe la picioare baga cald.
Iar la cele cu comanda electronica, probleme sunt cauzate de un condensator din interiorul comenzii, care trebuie inlocuit.
Cam astea sunt cele mai frecvente probleme ale climei la E36.
am inlocuit acel condensator dar am aceeasi problema.imi poti spune unde sunt robinetii aia hidraulici ?
dap, am schimat electrovalva nu este ea problema, in schimb pe tester mi-a aparut o problema de secondary auxiliary heater, cred ca este cea care se afla la compartimentul motor in dreptul pasagerului fata, si in concluzie tot imi baga aer cald la parbriz si la picioare. Daca imi aduc aminte la e21 era un robinet care controla butonul de cald si rece, aici mai mult ca sigur e ceva electronic sau electric din moment ce apare pe tester, deci cineva , dĂŁm cu parerea?
ia un aparat de masura, il setezi pe ohm sau continuitate (piuitoare cum mai spun unii :) ) si masori bobina de pe valva
unde e bobina aia mai exact ca am si eu aceeasi problema
sau electrovalva eu vb de un 320 d e 46 136 cp
s-a rezolvat , dupa ce am reparat electrovalva(rebobinare in cazul meu) am uitat ca berbecul sa ma uit si la siguranta, si aceasta era arsa.Multumesc inca o data lui clauberty care mi-a dat idea si schema electrica. Se poate inchide topicul.Multumesc! Off topic rebobinarea costa 25 de lei iar toata piesa pe original vreo 900 de ron.
