e90 filtru particule
Prostii. Aditivii aia sunt egali cu 0 (zero). Mai incearca o regenerare fortata. Daca nu merge, jos cu el + anulare din soft, sau cumperi altul nou.
  • Replies 168
  • Views 43.5k
  • @valy89, bai nene, n-ai nici o treaba cu mecanica, tehnologia sau masinile in general, esti vai de capul tau in exprimare, scrii ca un oligofren, la ce mama dracului mai ridici praful pe aici ? Te-ai
  • dar ce se intampla, iar ne-au trimis francezii la loc toti boschetarii plecati la "munca" acolo ? nu, eu imi vand masina si imi iau un Polo, prea au toti analfabetii BMW.
  • Elimina filtrul de particule si astfel turbina poate impinge gazele mai bine! Este cea mai buna solutie!   FUCK Environment!!!
+1... Iti arata ca mai merge 200.000 km pentru ca a fost resetat de fostul proprietar probabil... Ai filtru infundat, vezi sa nu-ti crape turbina... Ori il dai jos, ori cumperi altul(80 milioane la reprezentanta)...
deci e normal sa puta mai urat chimic daca ai filtru de particole? asta ce inseamna? ca are filtru sau ca e infundat? Si la mine la relanti miroase urat cateodata pe langa masina.
Edited by camdigital
e60 525d au filtru de particule?
Da
nu scapam de DPF niciunde !! :))
Poti scapa de el usor:)), il dai jos fizic + soft, si ai scapat de el :sorcerer:
ai asa ceva la activ?? :))
Chiar asa , ai facut tu asa ceva si masina inca merge impecabil.?????
eu cred ca daca il dai jos, masina ta va scoate fum ca o RABA cu turbo ,mai ales la turatii mari ,peste 3000rpm.
nu degeaba e 2000 de euroi unu nou
bati campii.
Exagerezi putin, nu o sa scoata fum ca o RABA, totusi sunt alte generatii de motoare. O sa scoata putin fum la acceleratii bruste dar nu cine stie ce. Ce vrei sa spui ca E39 care nu are filtru de particule scoate fum ca o RABA?
uitati baieti, ceva de genu .ai vazut e 39 fãcând asa ceva ???
e90 DPF cleanout ! - YouTube
Nu scoate fum decat daca scoti si catalizatorul! Asa n-are nici o treaba. In locul DPF-ului se sudeaza o teava si atat. Plus soft.
Unii de prin UK cica au reusit si fara codare , montand senzorii aia 2 de la fostul dpf pe teava sudata si functionau normal, ca si initial. Dar m-as mira sa fie asa simplu. :)
Da, chiar asa...
L-am dat eu jos, si masina merge impecabil.. si mai sunt colegi aici pe forum care l-au dat jos si la fel, n-au nici o problema, masina merge foarte bine..
cum zicea si @ pole mai sus, bati campii!
Senzorii aia au ramas si la mine, inainte si dupa DPF, 2 senzori, dar tot a trebuit scos din soft.. Deci nu cred ca se poate doar dat jos fizic...
mai sa ma fac inteles >>; am zis parerea mea e ca scoate fum , fapt ce il comfirma filmuletul.
eu decat sa il anulez mai bine as cumpara altul ,chiar si second.
ia ganditi -va daca ati vrea sa vindeti masina si ar scoate fum in halul asta!!!!
@valy89, bai nene, n-ai nici o treaba cu mecanica, tehnologia sau masinile in general, esti vai de capul tau in exprimare, scrii ca un oligofren, la ce mama dracului mai ridici praful pe aici ? Te-ai gasit tocmai tu sa dai sfaturi... vezi domle' de drumul tau, nu inteleg ce cauti aici.
Mai bine gandeste-te cum se face ca un motor diesel euro 3 (care nu are filtru de particule), nu scoate fum in halul ala doar daca e defect.
LE: Filmuletul e fix pix. Mai bine cauta unul in care un om si-a dat jos DPF-ul, motorul e in mintile lui si arata cat fum scoate.
Edited by jeezy
da ma bag si io in seama, ca sunt curios, ca si filtrul meu e aproape de infundare. masina are 190 k.
daca masina si functionarea motorului a fost gandita cu dpf, adica alte presiuni la evacuare, probabil acolo sunt niste calcule de functionare.
odata scos, lucrurile se schimba.
cum poate asta sa nu afecteze in timp functionarea motorului ?
intreb si eu, ca as fi bucuros sa nu am de luat altul nou. oricum, prima data o sa incerc o curatare.
Valy nu te mai agita ca nu ai dreptate! A mea E90 din 2007 e venita din fabrica fara DPF si nu scoate fum cum crezi tu! Te fapt, toate care au teava orientata in jos nu au DPF! Mai scoate dimineata cand e rece afara sau daca n-ai pornit-o de ceva timp, dar nu cum iti imaginezi tu. Scoate poate un minut dupa care nu mai vezi nimic! DPF-ul este ceva "extra" sa zicem, dar nu un must have! Sunt foarte multi care-si anuleaza acest DPF din considerente de costuri! O data ca pretul filtrului e foarte mare si pe de alta parte, iti poate cauza probleme pe la turbina atunci cand se imbacseste! Eliminarea lui fizic si soft este echivalent ca si cand ar fi venit din fabrica fara!
In sfarsit un om calculat care stie sa explice.
ms mut pt informatie
Eu inainte sa cumpar masina m-am uitat aici p forum ce pb as putea sa intalnesc. Am observat chestia cu dpf .
M-am informat as putea zice chiar si de pe you tube si asa am ajuns la filmuletul care l-am postat.
Acum sincer, fumul care il scoate masina aceea e ceva de speriat.
si ieu am aceasi masina ca si tine si am avut aceleas probleme,dar sau rezolvat in felu urmator .. miau taiat filtru pe akolo pe unde era sudat au spart tot ce era in iel au facut asa o gaura k sa poata sa iasa fumu fara frobleme, lau sudat inapoi, l-au resetat di soft si gata,merge numai k scoate un pide fum negru cand accelerezi atata tot, acelas lucru lau facut si la audi din 2007
nicolae, profesore !
