Probleme Clima
Featured Replies
Am o problema cu clima de la masina. Cand apas butonul de pe panoul de climatronic ca sa pornesc clima se simpte la turatie dar nu baga rece deloc, si ventilatorul de la radiatorul de clima ramine nemiscat. imi poate zice cineva care e problema sau ce ar trebui(si cum ar trebui) ferificat.
pai...eu cred ca nu mai ai freon, poti sa incerci si singur sa verifici, ai ventilele pe unde se incarca clima, unul in partea din fata-stanga a masinii si unul in stanga filtrului de polen! ...desfa capacul de la cel din fata si apasa cu ceva pe ventil si vezi daca sufla freon...daca e gol, "voila" ai depistat problema... dar nu incarca fara o verificare serioasa inainte ca arunci banii aiurea, la incarcare insista sa ti se bage si ulei...ca-s multi idiotii care nu baga!
Edited by Rhaziel
Aparatele de ultima generatie parca baga automat ulei de compresor in instalatie.
Daca nu a fost folosita clima si iarna, freonul se duce din instalatie si cand presiunea e prea mica nu iti placa nici ventilatoarele .
asta cu clima folosita iarna n-o inteleg...oricum din cate stiu, compresorul nici nu porneste sub o anumita temperatura, eu am freonul in instalatie de cand am dus-o, de 2 ani, si cine stie de cand il mai avea si neamtu... n-am apasat butonu ala vreodata iarna, si merge brici!
@CC23298: da...dar mai sunt mesteri care inca incarca direct cu butelia...
Edited by Rhaziel
prima problema se verifica usor cum spuneau colegii,lipsa freonului.
a doua e buba.nici la mine nu se invarte electroventilatorul,in schimb baga rece.vad ca ai e39,eu e34.
compresorul la mine pornea si in februarie cand era rece.
Ai dreptate, uitasem de acestia...
si crede-ma, am vazut asta la o firma "cu renume" in ale frigului din Arad... am ramas mut...
  • Author
o sa verific daca mai e freon in instalatie, sincer eu credeam ca e dus compresorul de clima.
Multumesc la toti pentru raspunsuri
  • Author
Problema sa rezolvat. Instalatia avea foarte putin freon, am fost la o firma sa faca plinul si clima merge perfect. Multumesc se poate inchide
Am si eu o problema ..ma poate ajuta cineva cu un sfat? pornesc AC -ul si baga sa zic vreo 5-7 minute rece dupa cara adio!! aer cald!! ma gandesc ca e lipsa freon...318D 2004...se poate totusi duce asa repede freonul?? multumesc
ultima incarcare cand ai facut-o?
Si la mine la E34 am patit la fel : lipsa presiunii in instalatie facea sa porneasca 2-5 secunde clima si apoi se oprea singura. Am crezut initial ca e siguranta corodata sau ceva electric, insa am golit toata instalatia si am facut plinul din nou, iar acum merge perfect. Pe timpul iernii nu am folosit clima decat de 2-3 ori ptr dezaburire rapida.
Bft
nu am incarcat-o deloc ..asta insemnand ca de 5 ani de cand e masina nu a fost niciodata incarcata!
  • Author
cand am facut incarcarea la clima cei care au facuto mi-au recomandat sa schimb freonul odata la 2 ani. nu e ceva neaparat dar da randament mai bun daca e schimbat
pai e aproape clar...mergi si incarc-o..dar nu orbeste...sa o verifice inainte!
  • Author
zi sa iti videze instalatia inainte de incarcare, sa vezi daca trager aer pe undeva. daca dupa ce tia vidato in 20-30 de minute nu pierde presiune deloc, poti sa o incarci dar cu cantitatea recomandata de bmw. cantitatea apare sub capota in locul unde se inhide capota, cel putin asa e la e39
Recently Browsing 0
