Sistem audio BMW E90
  • Replies 88
  • Views 48.4k
  • eu am schimbat wooferele de sub scaune cu unele L7 si nu am simtit mare lucru asta fara sa schimb amplificatoru ... cand am pus si amplificator pentru ele s-a schimbat treaba si au inceput sa lucreze
  • C_o_s_m_i_n
    C_o_s_m_i_n
    Iar sistemul individual mai are cate un tweeter si la mid-urile din usile spate si la cel de pe bord. In total 7 mid + 7 tweeter + 2 subwoofere.
  • six in line
    six in line
    Ma bag si eu ca musca-n lapte cum fac de obicei, dar nu ma pot abtine LOGIC 7 este Mecca sistemelor audio pe E90. Daca-ti cumperi acest sistem audio complet, nu vei regreta nici o clipa nici banii, n
De unde stiti voi ca producatorul sistemului audio Logic 7 este H K ?!
Presupuneti deoarece la modelul anterior era H K, ei bine la asta nu scrie cine este - am cautat mult pe net informatia si nu am gasit-o. Nici pe boxe nu scrie !
Multumesc mult de tot, stiam de SWS 8 -uri dar nu am gasit pe la noi pe nicaieri, cat despre navigatia prrofesionala Alpine, ai cumva idee daca pot pune asa ceva pe ea, fara sa mai modific altceva?
Alpine KTP-445 Power-pack
http://www.crutchfield.com/App/Product/Ite...P445&tp=115
Poti sa iei semnal de la boxele din spate, dar eu iti recomand o statie separata pentru boxe spate+bass fata, eventual si Alpine Hi-Fi si ai sunet perfect.
Sunt foarte sigur ca nu ai cautat ce trebuie.
www.bmw.harmankardon.com/brochures/model03.pdf
http://www.bmw.harmankardon.com/en/vehicles/model03/
  • 1 year later...
Producatori sunt mai multi, standard e Philips, urmatorul nivel e alpine, si pe urma Logic 7 Harman kardon.
Wooferele de sub scaune le poti schimba cu niste EarthQuake-uri SWS 8 http://www.earthquakesound.com/sws.htm
Navigatia profesionala este facuta de alpine, inclusiv display-ul.
Se vede vreo diferenta daca schimbi wooferele de sub scaun?
Am avut o pereche de subwoofere Hi-Fi si l-am intrebat pe cel care le-a luat daca se simte vreo diferenta. Mi-a confirmat ca da. A facut schimbarile treptat: tweetere hi-fi, apoi boxe fata hi-fi si la final a inlocuit si subwooferele.
eu am schimbat wooferele de sub scaune cu unele L7 si nu am simtit mare lucru asta fara sa schimb amplificatoru ... cand am pus si amplificator pentru ele s-a schimbat treaba si au inceput sa lucreze .
difuzoarele de individual sunt facute de LGP http://www.lpgmbh.com/de/kunden/index.html care fac si pentru alte firme JL audio , Jenhert ,Revox etc. si cele Logic 7 sunt de HK
  • 1 year later...
mi s-a stricat wooferul dreapta. Am sistemul standard de sunet este acea boxa de 16 cm. Daca pun un inel de pal in carcasa si pun o boxa de 16 sa zicem dintr un sistem component se va auzi la fel? si daca are importanta montarea cu magnetul in sus sau in jos.
  • 1 year later...
sistemul audio standard are: -are 6 boxe standard, stereo, fara amplificator si tweetwre;
sistemul audio hi fi are :10 boxe hifi, cu amplificator si tweetere;
sistemul audio hi fi premium: are in plus 2 boxe in usile spate + una in bord si cablurile din fibra optica; :thumbsup:
Iar sistemul individual mai are cate un tweeter si la mid-urile din usile spate si la cel de pe bord. :thumbsup:
Salutare tuturor. Pentru a rezolva problema sunetului standard la BMW E90 se poate monta o statie pe 4 canale pentru a amplifica boxele de pe usile din fata si cele 2 woofere de sub scaune . Solutia de la Alpine mi se pare scumpa si nu este o mare diferenta .Bafta
  • 7 months later...
Am mai postat in threadul de E60 variantele de upgrade disponibile, cel putin ce gasisem pentru E90.
Din pacate varianta pe care voiam sa merg s-a scumpit (Gladen), iar orice optiune aftermarket decenta ajunge la aprox 1000e. Asa ca am renuntat.
Iar un Logic 7 se apropie de aceeasi suma.
Dar intamplator am vazut la vanzare zilele trecute un sistem hi-fi e90 din 2005, complet, la aprox 200e. Credeti ca merita? Ar fi o imbunatatire fata de standard?
Ma cam retine faptul ca au aproape 10 ani difuzoarele.
Mersi.
Nu conteaza cati ani au. Daca n-au stat in mediu umed, sunt ca-n prima zi.
Diferente clar vor fi.
Am mai gasit intre timp woofere Logic 7. Ma gandesc ca ar fi o varianta sa iau pe componente, cel putin wooferele sunt mai greu de gasit.
Medii si tweetere am vazut ca sunt suficiente pe ebay.
Intrebarea ar fi, sistemul poate functiona cu mai putine difuzoare? In ideea ca, sa zicem ca iau si amplificatorul, poate functiona fara cele de pe usile spate?
Pe polita spate sa zicem ca adaptez loc pt tweetere, la fel si pentru boxa centrala.
Da, e ok, am avut eu sistemul montat temporar (o saptamana) fara boxele din usile spate.
Unii nici nu le mai monteaza in usile spate. Prefera sa nu gaureasca panourile.
Si nu se intampla nimic.
Edited by C_o_s_m_i_n
Se monteaza foarte usor si in usile spate, mai ales ca sunt marcate gaurile. Sunt curios daca se potrivesc fetele de usa de pe E91 (E91 are boxe in usile spate)
Ok, mersi. D-asta intrebam, ca am dubii ca iese ok gauritul usilor. Si cu polita spate e bataie de cap, dar macar acolo trebuie sa fie tweeterele, sa se auda cum trebuie.
Inca o intrebare, Logic 7 de pe E60 se potriveste pe E90?
Sunt mai multe de E60 de vanzare decat de E90..
Edited by paul_e88
da normal, fiecare boxa are iesirea ei in amplificator
Da, dar ma refeream la potrivirea fizica a difuzoarelor in locurile lor.
De ex, la E60 sunt diferite incintele pentru subwoofere decat la E90, desi difuzoarele par sa fie vizual la fel.
Iar la E90, difuzoarele de pe usi au rama mai groasa, iar cele de pe polita spate si difuzorul central au rama mai subtire, in timp ce la E60 sunt toate la fel. Etc.
De amplificatoare nu mai zic, fiecare amplificator are cate un cod diferit.
Pai nu inteleg la ce te referi? alea de e60 sunt mai mici de e90 parca.. wooferele e diferita incinta dar se pot scoate de acolo
Difera difuzoarele din usi.
Cele de la luneta si de pe bord is la fel.
700-1000e difuzoarele si amplificatorul, in functie de an si model (E60/E90). Plus cablajul, montajul si codarea.
