HELP intrerupe in mers!
Salutare!! Am si eu o problema la un 525 tds din 98 , mai exact imi intrerupe in mers ( ca si cum s-ar taia alimentarea 1 sec). Am schimbat filtrele ( alimentare si aer) in speratntza ca isi va reveni dar nu, colac peste pupaza nu mai porneste nici la cald <_<
Daca poate cineva sa-mi recomande un service ( in BUC ) cu oameni serios si competenti ca de restul care isi dau cu parerea numai sa iti ia banii sunt satul!!! VA ROG AJUTATI UN COLEG AMARAT !!!! :)
Salutare..eu am un 525 tds din 1999 si din nefericire am cam aceleasi probleme...dic ce mi au mai raspuns oamenii s-ar putea sa fie debitmetrul cica...dar am observat ca dupa acele intreruperi..masina mai are momente cand parca nu ar trage cum traea normal...si la tine este aceeasi buba?
scz greselile de ortografie scriu repede ca fac 5 lucruri in acelasi timp:D :)
Incercati sa scoteti mufa de la debitmetrul de aer. Vedeti daca se schimba ceva.
ai pus filtru de motorina modelu mai nou sau modelu mai vechi care se pun la TD?ca difera si ai probleme cu pornirea si cu mersuldaca nu pui de care trebuie :)
mai exact care este acea mufa?:|..pai eu i am dat cartea tehnica si mi a facut comanda la filtrul respectiv...eu zic ca e ok ptr ca mi a mers bine o perioada
Mufa care intra in debitmetru. Nu stiu sa-ti explic unde este, ca eu am alt model de BMW. Trebuie sa fie undeva la vedere o conducta groasa, flexibila, de plastic pe care circula aerul. Probabil pleaca din partea din fata a masinii si merge catre filtrul de aer. Pe conducta respectiva este debitmetrul si intra o mufa cu fire in el. Daca nu ma insel mufa este pitin mai lata. Urmareste conducta de aer si nu ai cum sa o ratezi. Scoate mufa aia si vezi daca se schimba ceva. Ai grija cand o scoti, probabil ca are ceva clips pt blocare, sa nu rupi ceva.
