pornire.cateodata dau la automat 2 sec
de cand am luat masina (e34 520i '95) intotdeauna a pornit la sfert,indiferent de temperatura motorului sau de cea de afara.
acum 5 zile am dat la automat 2 sec si a pornit.
azi am dat la automat vreo 3 sec si nu a pornit.
la a 2 a cheie a luat-o la sfert ca de obicei.
filtrul de benzina are vreo 27.000km,bujiile trebuie schimbate.
alte pareri?
Aprindere (bujii, bobine), alimentare (pompa, injectoare, presiune rampa injectoare). Face mereu asa, la prima cheie sa n-o ia repede? Daca da, incearca sa pui contactul ca pompa sa creeze presiune in rampa, ia contactul si apoi incearca s-o pornesti. Dat jos bujiile, iti vor spune multe lucruri despre cum functioneaza motorul tau. dupa care poti sa treci la senzori: senzorul de turatie, senzor temperatura (poate spune ca motorul tau e cald si merge cu amestec sarac cand de fapt motorul e rece). Or mai fi si altele de cercetat. Oricum, e semn ca ceva nu merge pe masina.
nu face mereu.
in 27.000km a facut de 3 ori intr-o saptama.
ma gandesc ca e un semn nasol.
bujiile arata bine,au culoare ok,dar au vreo 2 mm aproape intre electrozi.tre sa le schimb.
unde e senzorul de turatie?
cel de temperatura e pe bloc ca la pisica,langa cel de la ceasul din bord?
in leg cu pompa,care sunt simptomele cand e pe duca?
Guest poleposition
mie cand mi-a picat pompa la E34, a picat direct si am ramas fix in pasajul de la Plazza si la revedere. Nu a dat nici cel mai mic semn inainte.
Problema asta cu portnitul greu, o aveam si eu, dar numai cand era motorul cald, iar cateodata se si oprea motorul cand viram maxim.
Nu mai retin ce am schimbat atunci, parca valva PCV sau Idle Control Valve ICV si senzorul ala de turatie... cum pana mea ii zice... Ceva senzor de turatie pe axa cu came.
In orice caz stiu ca dupa ce am schimbat una din astea a disparut problema.
Aaa si bujiile le-am schimbat tot atunci. Beru sau NGK am pus.
La modelul tau senzorul de turatie e undeva deasupra pompei de apa, pe sub admisie. Trebuie sa fie o mufa cu 2 fire si 2 suruburi. Nu ai ce sa reglezi al el. Se scoate, se curata cu spirt si-l montezi la loc. Pozitia e tampita, daca ai maini subtiri, cu ceva rabdare il dai jos fara sa dai admisia jos. Uite o poza, sa te edifici. Spor!
PS: poza e luata de aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...=senzor+turatie
Insa eu am dat jos impreuna cu un prieten acel senzor, fara sa demontam altceva la masina lui, 1995 520i. Insa el avea maini mai subtiri si i-au incaput acolo.
Edited by rmg
spun tot!
am reusit sa schimb bujiile si filtru de benzina azi dimineata la 7,stau prost cu timpul.
filtrul e mann facut in china,iar bujiile NGK,cum sunt cele de pe masina.
nici o schimbare.....
bujiile erau ok,exceptand faptul ca distanta intre electrozi era cam mare.
aveau un "praf" de calamina si un verde discret spre galben....la culoare ma refer.
Ai curatatregulatorul?
da,azi dimineata.
e ceva mai bine.
ciudat!
am vazut ce face daca-i scot mufa.
care e senzorul de acceleratie?
ala de langa clapeta?i-am scos mufa cu motorul pornit si....mergea la fel :) .l-am curatat azi impreuna cu clapeta si regulatorul.
sau cel de langa fulia de la vibrochen(asta e de turatie,stiu eu).
Da, ala de la clapeta. Ciudat, imi amintesc si eu ca am avut probleme cu pornirea, pornea haotic, niciodata la fel, uneori dadeam si de doua ori si am gasit ca acest senzor nu era bine strans in cele doua suruburi pe corpul de acceleratie. Aveam si un relanti putin neregulat si uneori smuncea si dadea in nas la viteze mici, mai ales la rece. Eu stiu ca, daca scoteam mufa, relantiul o lua razna. Pe langa asta, am gasit atunci ca mufa de la regulatorul de relanti nu avea siguranta de otel, practic nu statea f. bine fixata. Edited by turnerbj
