Salut. Am vazut ca la e39 520D din 2002 cutie manuala uleiul din cutia de viteze si din grup e "life time". Cred ca in viitorul apropiat va trebui sa schimb un semering la cutie si la grup. Va trebui desfacut pe acolo. Dati-mi un sfat ce fac ? Schimb si uleiul la ele sau il colectez pe cel vechi si-l pun inapoi? Daca trebuie schimbat ce ulei e recomandat? Multumesc pt. raspunsuri.
Eu am pus in e46 (318i) Mobil 75w-80 sau 90, nu mai tin minte. In diferential am bagat castrol cu specificatia GL-5. Gasesti cam la orice magazin de piese auto. Sau chiar la Real.
As cumpara dar ce ? Eu sunt din provincie ...poti sa-mi spui ce sa comand exact si cati litri ? Merci Ciupanezu!
Nu ºtiu câÞi litri intrã În cutia ta.
RoagĂŁ un coleg sĂŁ cumpere de la BMW Âşi sĂŁ-Ăži trimitĂŁ.
Lichid de diferenĂžial poĂži cumpĂŁra Castrol aÂşa cum Ăži-a spus Âşi CĂŁlin, ai nevoie de un pic peste un litru.
Si de unde ai stiu exact ce tip de ulei sa pui? Sau sa ma incred in ce-mi spun cei de la piese auto? Eu am cautat pe castrol.com si la ulei de cutie si diferential pt. masina mea scriau ca sa iau legatura cu dealerul BMW :) Tre sa caut un TIS poate gasesc acolo. Daca totusi stiti careva scrieti aici va rog. Merci.
OK am sa incerc asa sa vb cu cineva sa-mi cumpere de la reprezentanta. Banuiesc ca stiu ei ce si cat imi trebuie nu ?
Edited by costinlogin
Atunci ii spun ce culoare are eticheta de pe cutie unde scrie ca uleiul e "lifetime". Parca citisem aici pe forum ca asta ar face diferenta. Corectati-ma daca gresesc. La mine eticheta e galbena. :) Edited by costinlogin
OK @grozadan vb dupa ce vii din concediu ...merci. Observ ca pasionatii n-au somn :)
Hmmm calin78 zicea c-a pus 75w90 in cutie parca....le-o fi incurcat ?
poate merge si ala,eu ti-am zis ce e pe original
