problema stergatoare e60
E o problema delicata !
ce poate fi asa de delicat :)
scoti releul si il iei pe cel de langa daca e identic la contacte si la putere -> scrie pe el 30A sau 40A
daca e de putere mai mica cauta altul in spate la baterie :lol:
daca functioneaza e releul de vina daca nu atunic e delicata :lol: ca trebuie sa defaci sub parbriz pe partea stanga ca sa ai acces la motorul care actioneaza stergatoarele
am schimbat releul si tot la fel se intampla!!!o fi motorul?
verifica mufa de la motor sa nu fie cumva oxidat ceva pe acolo sau sa se fi miscat
Eu am ajuns sa schimb motorul de la stergatoare tot schimband releul ala (E39)...pana la urma mi-a intrat in scurt motorul si mi-a blocat stergatoarele la 90 de grade pe o vreme de-mi venea sa ma urc cu picioarele pe parbriz....deci la mine rezolvarea a fost motorul pe care am dat 1020 RON ...remanitesc E39
  • 10 months later...
  • 2 years later...
Salut baieti, aceasta problema am intampinato si eu de o saptamana, am observat ca acum imi palpaie ledul acela verde, de la comutatorul de lumini. Oare sa fie si la mine senzorul de lumini/ploaie? Am fost la reprezentata si aia mi-au zis ca e de la motoras(fara sa mi-o verifice cu testerul) si ca tre sa schimbe motorasul cu tot cu acele macarale. In jur de 700€ totul...
  • 12 years later...
On 8/6/2014 at 6:16 PM, adrianiulian said:
Problema mea a aparut de doua ori,de fiecare data am lasat masina mai multe ore in soare,cand vreau sa pornesc imi apar 2 erori
1 - stergatoarele apar cu galben in bord si merg singure
2-eroare pe centurile se siguranta(restraining system failure)
Dupa ce scot borna bateriei problema stergatoarelor dispare dar cea a centurilor se sterge doar cu tester.
Ceva pareri sau poate chiar rezolvari.
  • 7 months later...
salut . am o problema la stergatoare .cand pornesc masina si vreau sa folosesc stergatoarele merg circa 10 rotatiichiar daca ii dau comanda sa plece o singura data dupa ii dau iar comanda si dupa ce se opresc numai merg deloc pana nu iau contactul de tot . releul este schimbat ansamblul nu este gripat.
