Probleme pompa injectie vp44
Innainte sa dai vina pe pompa incearca injectoarele, mai exact returul de la fiecare injector la relanti. Daca scoate multa motorina pe vreunul din ele e mai posibil sa fie unul- sau mai multe- injectoare blocate. Coduri de eroare ceva?.. Edited by Gago
Era doar o bujie arsa. Injectoarele sunt ok... S-a oprit brusc si nu a mai pornit! Absolut totul a fost verificat. A mai ramas decat pompa!
O mica diagnoza(ex. Carsoft pus pe 'Live data') facuta si de un amator ar trebui sa arate daca este pompa de injectie, ai o data o presiune ceruta de DME si o data o presiune data de senzorul de presiune aflat pe rampa, daca astea 2 nu sunt egale-> te impinge catre pompa (s-ar putea sa fie subiectiv daca zici ca nu porneste, adica cererea va fi destul de mare ceva in genul 230-350bar, iar real pompa pe demaraj sa nu poata face mai mult de 30-60bar-care presiune ar fi suficenta pentru a porni)
Inceraca si pompa de joasta presiune, ar trebui sa tasneasca serios motorina pe acolo, are in jur de 5bar.
Edited by Gago
150 000km. baiatul cu care am vb a zis ca dureaza reparatia 1 ora si ca masina va porni garantat! eu am pompa demontata, maine de dimineata o sa ma duc cu ea la el, iar apoi sa o montez pe masina. Am vb si cu cineva de la filaret dar ei mi-au cerut cam mult sa mi-o repare...
Vezi ca nu e common rail masina, e indirecta cu pompa rotativa. :)
@alpinuta: Sa ne spui si noua unde repari pompa si cu cat. Spor!
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...mp;st=0....daca nu merge sau daca nu se tureaza cum trebuie...
indirecta, indirecta, dar tot trebuie sa aiba un senzor de presiune la iesirea din pompa, probabil acolo unde face si distribuirea catre injectoare.
REZOLVATTTTTTTTT!!!!!!!!!!! am fost la baiatul acela de care va spuneam ieri. a durat cam o ora, mi-a spus la tel ca ma costa 250 euro, dar la final mi-a luat 200 euro. am montat pompa pe masina si a pornit la sfert!!!!!!!!!!!!! am fost neincrezator, dar el mi-a spus sa o pun pe masina ca o sa porneasca si a pornit!!!!!! ms mult pt sfaturi oricum!
Sta in dr taberei. i-am povestit ca am scris pe forum si mi-a spus ca ajuta pe oricine.... dar mai ales pe ,,forumisti''. si mai ales pe ,,expertii forumisti'' :))))) daca aveti nevoie (doamne fereste) va dau numarul lui. nu stiu daca e bine sa fac asta aici, asa ca nu o voi face... oricum: TOATA STIMA!
ps: este prieten/cunostinta cu multa lume, cum ar fi ,,roscatu m3''!
  • 3 months later...
Cum se comporta masina pana sa cada pompa? Sunt curios ca si eu am patit aceeasi problema in mers.
Si eu am patit asta la 318d E46 FL - se opreste in mers motorul, nu sta turata, merge haotic ca si cum ar fi sarita de pe fix, porneste cand vrea ea (la mine pornea doar cand era rece motorul)
Sper sa iti fie de folos informatiile si sa nu fie in cazul tau pompa - te cam rupe la bani.
Bafta!
