pornire grea pe gerrrrr
e dimineata...afara sunt -15 grade...geamurile toate sunt inghetate...urc in masina, dau prima cheie...se chinuie...se chinuie din toate incheieturile, mai dau una, inca una...ajung la a 5-a cheie...da semne ca se trezeste...la a 6-a a pornit. Sunt in culmea fericirii. :lol:
Voua la a cata cheie va porneste pe gerul asta?
Aaaaa...si inca o chestie...acul de la temp apei nu se pozitioneaza la mijloc doar atunci cand am aerul dat pe recirculare...e normal...sa ma pregatesc de vreo piesa noua? :)
  • Replies 117
  • Views 15.1k
asta dimineata -18,5 grade, a pornit normal adica a pornit la sfert... 530d.. nu cred ca am tinut nici pana s-a stins mesajul "preincalzitor" defapt nu cred ca a aparut, doar m-a anuntat temperatura si am dat cheie..
Si la mine porneste la prima cheie tot timpul. Poate doar ca tre sa tin o jumate de secunda mai mult pe cheie.
La tine daca o ia doar la a 6-a cheie...nu cred ca e bine. In orice caz, in stilu asta...o sa te lase bateria in curand. Tre sa incerci sa vezi pe unde-s problemele.
eu m-am gandit ca poate fi din cauza motorinei...ca nu am din aia aditivata pt iarna....si azinoapte a fost un ger napraznic...
cosminD: ultima data am alimentat cu motorina de la OMV, nu era Alpine Diesel era din aia normala... nu cred ca e din cauza la motorina...
m43 E36 prima cheie.
+1 , poate incarte un pic mai mult ca vara , dar la prima cheie !
e46 2004 dupa 3 zile nepornita nici nu a mai pornit :)) abia a doua zi a reusit tata sa o porneasca
doar i-am aratat cheia, webasto rulezzz
e39 530d, nepornita de o saptamana , -10 - prima cheie
in Bucuresti mai frig de -7 grade nu prea am vazut ,azi am inteles ca e cu -11 ...nu am avut probleme cu pornirea
320d e46 , prima cheie ,insa tin o jumate de secunda in plus ca sa o ia, nu porneste ca vara
la golf 4 1.4 16v , dupa 2 saptamani de stat in parcare si zapada peste el, porneste la sfert... :)
la mine nu stiu ce a avut a 2 a zi a fost tata a zis ca la prima cheie a pornit -12 grade
urs diesel din '86..pe ger la prima cheie...porneste mai greu dar o ia la prima cheie...dupa ce porneste tremura putin..si apoi isi revine...
asa face si a mea, care e din 2004 :)
Edited by POIUYT
La Timisoara -21 de grade azi dimineata, Sfert de cheie.
Si eu sunt tot din TM dar mi-a aratat la ora 9 si ceva doar -16 max.
Daca aveti vreme scrieti si ce fel de motoare aveti ca sa ne facem o idee...
a mea pana pe la temperaturi de -8grade a luat-o la prima cheie iar pe gerurile astea de -17 care au fost de 2, 3 ori pana acuma face tot la fel ca a lui CosminD. adica ii dau cheie de pana la 5 ori pana ramane pornita. ea porneste de fiecare data dar se opreste instant. stie cineva care ar fi cauza? ar putea fi bujiile? astea se pot verifica doar pe tester? multumesc.
probabil ai bujii duse.
apar pe tester
Edited by POIUYT
Pe mine doar m-a vazut ca vin!
eu ii fac cu mana de la geam ca ma pregatesc sa cobor ,cred ca apa e la jumate deja :)
BMW E30
-17 grade
la prima cheie :) babuta de 20 de ani
Edited by angeleyes
