E46-mici secrete
Buna. am un e46 320d din 2003 masina are alarma OEM, dar cand armez sau dezarmez nu mi se aprind semnalizarile, se poate activa functia cumva?
  • Replies 2k
  • Views 825.9k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
da, cu tester (car-key memory).
SI TB mers cu masina neaparat la bmw?la tester?
ac problema o am si eu
car key memory?:twoup: ce inseamna asta?
Nu se schimba. Se incarca in timp ce conduci masina, de la contact. Daca nu folosesti cheia multa vreme, e posibil sa nu mai mearga.
pai amandoua keile merg din ce in ce mai greu, si nu stiu cum sa fac...
ma refer ca trebuie sa ma apropii mult de masina, si e deranjant.
dak o inkid, nu merge decat foarte greu sa-mi inchida geamurile, se tot intrerupe, ma rog, ca si cum n-ar avea putere acumulatorul
daca ai folie pe luneta spate merge greu cheia trebuie sa fi lamga masina ,si ca sa schimbi acumulatorul este undevA la 200 de lei am intrebat personal la contempo brasov
Valabil pentru E46 cu alarma OEM.
Daca se tine apasat pe butonul de deschidere a usilor cateva secunde,se vor deschide toate geamurile(dc. sunt electrice :twoup: )
Ca sa inchidem geamurile,se apasa ...logic :) pe butonul de inchidere timp de cateva secunde!
Acelasi lucru se intampla si cu trapa.
Rezultatul poate fi obtinut si intorcand cheia spre dreapta sau spre stanga cateva secunde.
functia asta de inchidere/deschidere o au toate modelele cu dotare "comfort", nu trebuie sa ai alarma OEM pe masina. Eu am un E46 din 2004 si nu am alarma OEM insa geamurile si trapa se inchid/deschid din cheie.
multan,
SALUTARI...
are cineva idee cand tin apasat pe butonul de decuplare a dsg -ului se mai aprinde un martor in bord galben semnul exclamari ast pareri multumesc
SALUTARI...
salut,
Se dezactiveaza DSC-ul. Daca il apesi doar scurt, nu se dezactiveaza decat DTC-ul !
multan
SALUTARI...
salut,
multan
ms de promtitudine dar dc ma poti lumina pt ca masina ramane fara stabilitate pe spate indiferent de situatii ce face una si cealalta.?
SALUTARI...
salut,
multan
Sa iti dau un exemplu pentru DSC 8
Include:ABS,EBV,CBC,ASC,DTC,MSR,DBC si ECD numai daca are ACC.
Softul DSC-ului este un pic diferit daca masina are AFS(in cazul asta are si 2 senzori DSC).
deci in cazul in care apesi butonul scurt se dezactiveaza decat sistemul DTC. daca-l tii apasat mai mult si-ti mai apare un martor in bord (galben semnul exclamarii) iti dezactiveaza toate sistemele, masina nu mai e deloc asistata. Sfatul meu este sa-l dezactivezi de tot numai in cazul in care stii sa controlezi foarte bine masina mai ales la viteze mari.
multan
SALUTARI...
salut,
multan
multan
mare om ,mare caracter multani faini
SALUTARI...
salut,
multan
multan
nu aia inteles? :twoup:))
SALUTARI...
salut,
multan
multan
am inteles perfect ms mult
2 intrebari am si eu legat de un E46.
1. Ce se intampla daca tin mai mult apasat butonul de la dsc? am vazut ca mai apare un beculet pe langa cel dintre cadrane..
2. unde are antena de la radio montata un compact?
daca il tii mult apasat se dezactiveaza
Salut! Am si eu o intrebare,mai mult o enigama pt ca ma chinuie de cateva zile si nu ii dau de cap.A umblat fetita mea la statia de climatizare si nu imi pot da seama pe ce a apasat ca acum imi afisaza temp in grade F (farenheit) si nu mai reusesc sa o fac cum era initial,adica in grade celsius.daca ai vreo idee sau sti cum se rezolva chestia asta PLEASE HELP!!!!!! :twoup:
apasa pe butonul din dreapta de la ceasurile din bord
ma esti n4r0d? postul ala e de acum 5 ani... cred ca a si schimbat omu masina :twoup:)
hahahahaa:))
multe posturi copy/paste p'aici, unora le e lene sa citeasca. e destul de interesant topicul asta, cred ca mai urmarit si citi e ciat-rumul
Salutare...nu stiti...merge pusa o magazie de cd`uri NU OEM...pe un cd bussines cu functia MODE ?
are cineva de vanzare proiectoare de ceata pentru un e46,facelift?
am si eu o nelamurire... la e46 2003 in bord partea stanga sub martorul de la vasul de expansiune(lichid spalat parbriz) este un martor in forma de bidon patrat cu gatul lung si un pic de lichid pe fund...(sper ca ma-m facut inteles) :)
ce o fi oare ca s-a aprins o data asa din senin apoi s-a stin dupa 5 secunde :twoup:
e de la apa, verifica nivelul
1. Se dezactiveaza DSC-ul. Daca il apesi doar scurt, nu se dezactiveaza decat DTC-ul.
2. Habar n-am, probabil in luneta spate.
dsc-ul are doua niveluri de dezactivare
Tocmai ai mai dezgropat un post de acu 4 ani. Ma gandesc ca a facut nivelu la apa de atunci. Of of...
in dezaburizatorul din luneta daca dai sa asculti un post de radio si nu=l prinzi bine da-i drumu la dezaburire sa vezi ca nu mai auzi deloc
