E46-mici secrete
Am sa incerc dar stiu ca nu se aprinde ca parca am m-ai incercat asa si nu se aprinde decat triunghiul.Martorul de frana imi merge,dar cand dau test 2.0(instrumente bord)nu se aprinde.Si la voi e la fel?
Ar trebui sa se aprinda la testul de bord. Dar e ciudat, cum de merge cand tragi frana de mana si nu merge la test?
  • Replies 2k
  • Views 825.3k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
am observat ca dupa ce actionez deschiderea dinn telecomanda si nu deschid nicio usa intr-un interval (20 de secunde cred), usile se inchid de la sine...habar nu aveam ca asa se comporta. <_<
Am incercat si eu, dar la mine nu se inchid... am lasat-o si 5min si degeaba. Stie careva cum se activeaza functia asta?
Edited by JaMb0
Nici eu nu inteleg.
Si de ASC l-am tinut apasat de prima data si a ramas aprins triungiul, atat si nu mai raspundea la buton.Am repornit masina ca sa isi revina..Si la test parca mai am un martor care nu se aprinde.
la un tester ,prin codare
Mama lui de tester ca de cand zic ca-l iau... nu am pe nimeni pe aici cu tester. Merci oricum.
tip: a mea nu are alarma dar merge faza cu geamurile inchis/deschis din telecomanda si din butuc :blink:
e vorba de modulul confort nu de alarma :) si testati la dublu clic se intampla acelasi lucru
Salut, stiti cumva daca la reprezentanta poate face o copie la cheie cu cip?
chiar ieri(13.09.2012) am sunat eu la Bavaria si am intrebat daca pot face si cat costa. 800lei copia pentru cheie diamant e46.:|
scump.. Stiu ca sunt si firme aftermarket care fac codificari si te ajunge la vreo 350 ron. Incearca la cei care monteaza alarme si prostii de genul.
Da, exact, am intrebat si eu la BMW in Italia cat costa : 195 euro, actele masinii si trebuie sa fi proprietar, si apoi se merge cu masina si se face codificarea. Tot pt E46.
salut , sunt si eu nou posesor de e 46 si m am tot uitat pe topicuri si n am gasit nimic despre inchiderea si deschiderea usilor . mi e cand inchis sau deschid nu mi clipocesc semnalele ? e normal ?
da e normal, daca nu ai alarma din fabrica
ok , multumesc
:w00t: Atunci trebuie sa tin cu sfintenie de ele, noroc ca am 2 si merg ...deocamdata.
Nu e chiar asa normal pe cat crezi, eu nu am alarma si se aprind semnalele cand incui.
Nu cred ca tine de alarma optiunea asta, ci de cum e codat modulul de inchidere centralizata.
asa a fost si la mine, daca mergi la un tester care face si codificari se poate activa, la fel si cu inchiderea usilor in momentul in care pornesti cu masina de pe loc
As avea o intrebare:
Pateste ceva masina daca este ridicata pe elevator, in punctele de prindere ale cricului sau nu ?
Am un 318d din 2004
Am un 318d din 2004
nu pateste nimic ridica masina din acele puncte cu incredere
Multumesc pentru raspuns si imi cer scuze daca mai am o intrebare:
DSC si frana de mana imi sunt aprinse ( galben ) ce sa fac? Unde este senzorul de la DSC si de la frana de mana?
Senzorii de la placutele de frana i-am schimbat, sunt noi si am reglat si geometria.
Astept un raspuns cat mai prompt.
Modelul meu este BMW 318 d din 09.2004.
senzorii dsc sunt aceeasi cu cei de abs din cate imi aduc aminte si se gasesc la roata stanga spate si dreapta fata parca asa erau daca gresesc sa ma corecteze cineva
Edited by dragosel_bmw
Salutare! Ce parere aveti de bara fata M3 look atat de prezenta acum la vanzare pe multe site-uri! Am gasit o oferta cu 750 ron completa ( proiectoare + ochelari hamann) ...in continuare dau paste la descriere :
- Materialul produsului plastic OEM (original BMW)
- Potrivire perfecta pe modelul de masina e46 4usi si 2usi intre intervalul de productie 2001- 2005
- Produsul este pregatit de vopsire
- Bara vine insotita de proiectoare si grile la proiectoare
- Optional ochelari proiectoare Hamann- 25e
Ma incanta ! Ce spuneti? este ok pentru coupe?
Inseamna ca acei senzori trebuie schimbati ?
Eu am schimbat doar senzorii de la placutele de frana.
Am vazut ca mai sunt si alti doi senzori dar nu am stiut ce sunt.
Trebuie schimbati sau nu ? :console:
testerul ce spun?
mai intai verifica mufele de la ei si vezi sa nu fie oxidate curata acolo da cu spray de contacte daca nici asa nu merge te duci la tester si vezi care dintre ei e defect
