E46-mici secrete
zixx
Buna. Sunt nou pe acest forum si va rog sa ma scuzati daca nu am pus corect aceasta problema aici. As vrea sa stiu daca imi pot schimba suportul de iluminat de la numarul de inmatriculare din spate pentru un BMW 318 e46. S-a oxidat si sa rupt suportul care tine becul si nu mai merge deloc ,deci pot aparea probleme cu "prietenii" politisti :) Multumesc.
Poti sa il schimbi.Daca te referi numai la acele lamele, trebuie sa desfaci bagheta, scoti acel burete izolant, scoti suportu lamelelor si lipesti unul nou.
Desigur poti schimba bacheta cu totul, se gaseste intre 80-100lei pe la dezmembrari.
Salut dragi colegii,deoarece sunt nou intrat in clubul in care voi faceti parte si pentru ca nu am inteles daca se poate sa programez o noua cheie va adresez urmatoarea intrebare-am cumparat un bmw 320 d 150 cp din 2003 si propietarul avea doar o cheie,deoarece doresc sa imi montez o alarma cu pager si pornirea motorului din pager imi trebuie si a2 cheie pentru a lua cipul din ea,am urmatoarea intrebare? cum pot sa programez o noua cheie fara a merge la reprezentanta,asta in cazul ca se poate.Va multumesc frumos.
2 intrebari am si eu legat de un E46.
1. Ce se intampla daca tin mai mult apasat butonul de la dsc? am vazut ca mai apare un beculet pe langa cel dintre cadrane..
2. unde are antena de la radio montata un compact?
1. se dezactiveaza dsc daca tii apasat butonul ..si iti da posibilitatea sa patineze rotile....
2. nu stiu :excl:
Multumesc pentru raspuns si imi cer scuze daca mai am o intrebare:
DSC si frana de mana imi sunt aprinse ( galben ) ce sa fac? Unde este senzorul de la DSC si de la frana de mana?
Senzorii de la placutele de frana i-am schimbat, sunt noi si am reglat si geometria.
Astept un raspuns cat mai prompt.
Modelul meu este BMW 318 d din 09.2004.
Scuze ca ma bag am avut si eu problema:)am duso la "doctor" si cica ii dus senzorul de pe pompa de frana:D o sters eroarea dupa aia nu am mai avut probleme doar o data dupa ce am facut "piruete":)) dar at nu am apucat sa o duc iar la "doctor" si-a revenit singura din cate a zis"doc" senzorul costa 100 lei
18 10 2004 320d 150 hp
Edited by danny///
Este prins de armatura bara fata
am inteles ca daca tii apasat pe nu stiu ce buton din cheie sau nu stiu ce combinatie poti sa aprinzi luminile de afara gen "welcome lights" - am citit pe undeva dar nu scria si cum sa faci. stie cineva?
E valabil daca ai sistem welcome angel eyes pus pe masina... altfel nu cred ca merge cand descui masina sau combinatii de butoane
S-a dus pe apa sambetei topicul.... postati fratilor in sectiuni corecte, aici e vb de MICI SECRETE pt e46 !!!!!
Astia care postati OFF TOPIC chiar va bateti joc de munca unor oameni? in 2 minute puteti afla cu exactitate topicurile in care trebuie sa postati pt problemele voastre.
Scuze pentru ca postez de doua ori, dar astept un raspuns:
Am o intrebare, de fapt o problema la care astept o solutie.
Am BMW Business CD si cand vreau sa scot cd-ul afara se comuta automat pe radio. De ce ?
Ce pot face pentru a il repara, cd-ul citeste ( dar nu scoate cd-urile afara )
Sa fie ceva legat de sigurante?
Multumesc.
Multumesc.
Pai asa trebuie sa faca, cand scoti CD din el trece automat pe radio! Poti sa il desfaci sa te uiti de ce nu iese CD afara, poate e ceva deranjat pe acolo si il poti face tu. Bafta!
Nu prea vad ce legatura are cu E46 mici secrete :)
Totusi: daca nu ti-l scoate, din ce am mai vazut la playere ce am desfacut, pe tija care se roteste sa-ti scoata cd-ul e o guma/plastic, care cu timpul e posibil sa nu mai stea fix pe tija de metal si sa se invarta in gol si de-aia cd-ul nu mai iese afara. O solutie e sa lipesti in margine guma aia de tija cu ceva superglue, dar probabil nu va tine foarte mult.
Buna ziua domnilor,
imi cer scuze ca nu stau sa citesc tot topicul de 93 de pagini dar am si eu 2 nedumeriri poate ma ajuta cineva.
1. cum reglez ceasul de pe cdplayer la e46?
2. am intrat intr`un submeniu in cdplayer, tinand apasat lung pe butonul acela cu nota muzicala, dupa ce fac setarile si ies de acolo, toate setarile se reseteaza. Unde gresesc? ce trebuie apasat ca sa salveze setarile?
Va multumesc, sper sa nu fie deranj prea mare. Mentionez ca masina este un 325ci din 2006 / cdplayer cumparat separat, dupa achizitionarea masinii (are buton mode)
L.E : ceasul am rezolvat, ramane asta cu setarile.
Edited by lavolpe
