E46-mici secrete
Buna. Sunt nou pe acest forum si va rog sa ma scuzati daca nu am pus corect aceasta problema aici. As vrea sa stiu daca imi pot schimba suportul de iluminat de la numarul de inmatriculare din spate pentru un BMW 318 e46. S-a oxidat si sa rupt suportul care tine becul si nu mai merge deloc ,deci pot aparea probleme cu "prietenii" politisti :) Multumesc.
Poti sa il schimbi.Daca te referi numai la acele lamele, trebuie sa desfaci bagheta, scoti acel burete izolant, scoti suportu lamelelor si lipesti unul nou.
Desigur poti schimba bacheta cu totul, se gaseste intre 80-100lei pe la dezmembrari.
  • Replies 2k
  • Views 824.1k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Valabil pentru E46 cu alarma OEM. Daca se tine apasat pe butonul de deschidere a usilor cateva secunde,se vor deschide toate geamurile(dc. sunt electrice :blink: ) Ca sa inchidem geamurile,se apasa ..
Trebuie sa caut un suport nou sau din dezmembrari, eu acuma sunt in Germania si am fost aici la un service dar mi-au zis ca nu au asa ceva. Si sa incerc la BMW, acuma o sa caut aici ceva dezmembrari sa vad daca gasesc. Multumesc pentru sfat.
Salut dragi colegii,deoarece sunt nou intrat in clubul in care voi faceti parte si pentru ca nu am inteles daca se poate sa programez o noua cheie va adresez urmatoarea intrebare-am cumparat un bmw 320 d 150 cp din 2003 si propietarul avea doar o cheie,deoarece doresc sa imi montez o alarma cu pager si pornirea motorului din pager imi trebuie si a2 cheie pentru a lua cipul din ea,am urmatoarea intrebare? cum pot sa programez o noua cheie fara a merge la reprezentanta,asta in cazul ca se poate.Va multumesc frumos.
Au existat modele ce nu aveau oglinda in parasolar ?
fostul e46 avea doar la pasager si fara lampa, actualul are si la sofer si are la amandoua lampi
Tampenii. Parca-s masini de domnite.
Caut unele fara si nu gasesc.
cauta o masina de anglia cre nu avea la sofer si rezolvi problema
am o problema cu chederele exterioare (alea aplicate pe sticla) de la geamurile laterale spate la un compact din 2002 ... unde pot gasi altele...sau ce pot face ca sa le schimb?
2 intrebari am si eu legat de un E46.
1. Ce se intampla daca tin mai mult apasat butonul de la dsc? am vazut ca mai apare un beculet pe langa cel dintre cadrane..
2. unde are antena de la radio montata un compact?
1. se dezactiveaza dsc daca tii apasat butonul ..si iti da posibilitatea sa patineze rotile....
2. nu stiu :excl:
am inteles ca daca tii apasat pe nu stiu ce buton din cheie sau nu stiu ce combinatie poti sa aprinzi luminile de afara gen "welcome lights" - am citit pe undeva dar nu scria si cum sa faci. stie cineva?
Multumesc pentru raspuns si imi cer scuze daca mai am o intrebare:
DSC si frana de mana imi sunt aprinse ( galben ) ce sa fac? Unde este senzorul de la DSC si de la frana de mana?
Senzorii de la placutele de frana i-am schimbat, sunt noi si am reglat si geometria.
Astept un raspuns cat mai prompt.
Modelul meu este BMW 318 d din 09.2004.
Scuze ca ma bag am avut si eu problema:)am duso la "doctor" si cica ii dus senzorul de pe pompa de frana:D o sters eroarea dupa aia nu am mai avut probleme doar o data dupa ce am facut "piruete":)) dar at nu am apucat sa o duc iar la "doctor" si-a revenit singura din cate a zis"doc" senzorul costa 100 lei
18 10 2004 320d 150 hp
Edited by danny///
salutari iarasi!!am rezolvat cu glilele din bord,multumesc!am alta intrebare:scutul unui 318i e46 NFL,se potriveste pe 320d FL?
Nu.
Mersi!pacat,era gratis..!
inca ceva...claxonul unde se afla la e46 320d fl,ca am unul ars..!mersi !
Este prins de armatura bara fata
E valabil daca ai sistem welcome angel eyes pus pe masina... altfel nu cred ca merge cand descui masina sau combinatii de butoane
S-a dus pe apa sambetei topicul.... postati fratilor in sectiuni corecte, aici e vb de MICI SECRETE pt e46 !!!!!
Astia care postati OFF TOPIC chiar va bateti joc de munca unor oameni? in 2 minute puteti afla cu exactitate topicurile in care trebuie sa postati pt problemele voastre.
salut, sunt nou aici si nu am gasit un alt topic unde as putea sa pun intrebarea mea!
un bmw 320d, data primei inmatriculari este 12.1998 intra in categoria Euro3, adica pot sa inmatriculez in Ro, fara sa platesc o enorma suma de bani??? caroseria este E46
msi anticipat
ne-am batut joc de topicul asta.sunt doua variante :
1.deschidem e46 mici secrete 2
2.un moderator rabdator sa stearga topicurile aiurea
topicul e90 mici secrete este mai civilizat.
eu nu am gasit.... :blink:
este da la e 39......
Scuze pentru ca postez de doua ori, dar astept un raspuns:
Am o intrebare, de fapt o problema la care astept o solutie.
Am BMW Business CD si cand vreau sa scot cd-ul afara se comuta automat pe radio. De ce ?
Ce pot face pentru a il repara, cd-ul citeste ( dar nu scoate cd-urile afara )
Sa fie ceva legat de sigurante?
Multumesc.
Probabil s-a blocat vre-o rotita prin el nu are nicio legatura cu sigurantele... mergi mai bine la cineva care se pricepe inainte verifica daca ii blocheaza ceva fanta de iesire a cd-ului
Multumesc.
Pai asa trebuie sa faca, cand scoti CD din el trece automat pe radio! Poti sa il desfaci sa te uiti de ce nu iese CD afara, poate e ceva deranjat pe acolo si il poti face tu. Bafta!
Nu prea vad ce legatura are cu E46 mici secrete :)
Totusi: daca nu ti-l scoate, din ce am mai vazut la playere ce am desfacut, pe tija care se roteste sa-ti scoata cd-ul e o guma/plastic, care cu timpul e posibil sa nu mai stea fix pe tija de metal si sa se invarta in gol si de-aia cd-ul nu mai iese afara. O solutie e sa lipesti in margine guma aia de tija cu ceva superglue, dar probabil nu va tine foarte mult.
Am terminat in sfarsit cele 93 de pagini de citit,multumesc celor ce au facut public micile secrete e 46,dar din pacate cred ca mai mult de jumatate din aceste pagini sunt off topic.
Buna ziua domnilor,
imi cer scuze ca nu stau sa citesc tot topicul de 93 de pagini dar am si eu 2 nedumeriri poate ma ajuta cineva.
1. cum reglez ceasul de pe cdplayer la e46?
2. am intrat intr`un submeniu in cdplayer, tinand apasat lung pe butonul acela cu nota muzicala, dupa ce fac setarile si ies de acolo, toate setarile se reseteaza. Unde gresesc? ce trebuie apasat ca sa salveze setarile?
Va multumesc, sper sa nu fie deranj prea mare. Mentionez ca masina este un 325ci din 2006 / cdplayer cumparat separat, dupa achizitionarea masinii (are buton mode)
L.E : ceasul am rezolvat, ramane asta cu setarile.
Edited by lavolpe
