E46-mici secrete
cati martori se aprind in partea stanga si cati se aprind in partea dreapta ???
  • Replies 2k
  • Views 825.4k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
<_< nu mai stiu, dar maine ii numar daca vrei. cred ca in rest se aprindeau toti ca altfel nu-mi sareau in ochi aia de la steptronic.
sus ai 3 : baterie-faruri-ulei
stanga ai 6 : ceata-ceata-apa parbriz-motor-DDE-radiatorai masina cu cei 9 senzori de usi-becuri-portbagaj
ai apoi indicatorul de viteza
dreapta ai 7 : frana de mana-ABS-placute frana-RDC-tempomat-centuri-airbag
in centru DSC...si mai sunt doua de la semnalizare pe laterale
maine iti zic care se aprind...ok ? <_<
Edited by Jacobs
da' nu-mi umbli-n noaptea asta la masina, nu?
<_< umblu la a mea. daca te uitai la semnatura vedeai ca avem masini identice ca serie-an-cutie !!!!
am indicat cu sageti ce nu se aprind la tESt 2.0 DAR se aprind cand pornesc masina !!!
-frana de mana
-ABS
-airbag
la mine SE APRINDE senzorul de la automata.
la mine ceva de genul : http://es.youtube.com/watch?v=Rl2Dbsr2Sa4 dar asta nu este automata
Edited by Jacobs
ce tare. oare la mine de ce nu se aprind martorii de la steptronic la test? in mers sunt ok.
-frana de mana
-ABS
-airbag
nici la mine nu se aprind la test ..dar cand pun contact se aprind <_< ...320 D, 2004
Oricum stim sigur ca functioneaza ABS-airbag-frana de mana...NU ?
Fara ABS nu ar merge DSC. Si s-ar aprinde...
Frana de mana am vazut ca am :)
Airbagurile...sper sa nu trebuiasca sa imi demonstreze nimic <_< Dar cand pornesc masina se aprinde, apoi se stinge dupa ce pornesc.
Cel mai aiurea este cand NU se aprinde un martor luminos ori la acest tESt ori cand pornim masina.
Am scris acum cateva zile...Nu a raspuns nimeni.
Este adevarat ca atunci cand este inghetat butucul usii, prin ridicarea manerului usii si tinerea lui ridicat timp de cateva secunde....se incalzeste butucul ???
Edited by Jacobs
eu tot nu m-am lamurit cu martorii de la steptronic. la tine de ce se aprind la test si la mine nu ? ma oftic <_<
da, dar din cate stiu e optiune pt tarile nordice...
asta nu stiam ..la e46 ? se incalzeste butucu ?? sau e vb de modele mai noi ???
Ieri m-am gandit sa iau cheia a 2-a de la masina (care e mai uzata), sa se mai incarce acumulatorii.Ce am observat ca functioneaza altfel decat cheia pe care o folosesc in mod curent, si anume : 1.La deschiderea masinii, prima apasare de buton deschide doar usa soferului, iar la a 2-a apasare se deschid toate usile ; 2. Dupa punerea in miscare a masinii, se blocheaza usile. Oare pot face cumva sa functioneze la fel si cheia cealalta ? <_<
La fel am si eu o a 2-a cheie mai uzata. Tre sa incerc si eu ca am mai auzit chestia asta ca s-ar deschide doar usa soferului la prima apasare.
Din tester.
sper ca nu s-a mai scris...nu am mai vazut: cheia in poz 1, in timp ce se afiseaza km pana la inspectie, daca se apasa pe butonul din dreapta din bord, apare luna si anul in care ar trebui schimbat lichidul de frana
e46 fl
Edited by zeronoo
e46 fl
SERIOS?!
Merita incercat <_<
e46 fl
SERIOS?!
Merita incercat <_<
si la mine merge. ba chiar am si reusit sa-l resetez dupa ce l-am schimbat in toamna. eu am citit despre el intr-un manual de utilizare.
e46 fl
SERIOS?!
Merita incercat <_<
cum se reseteaza,ca eu mi-am schimbat lichidul,dar nu am stiut cum sa-l resetez,mersi.
pai la fel cum resetezi intervalul de ulei.
La mine arata 10 09. Inseamna luna octombri 2009? Atunci trebuie sa-l schimb?
pai da. dar tu de cand ai masina?
O am din mai 2008. Dar nu am umblat la lichidul de frana.
Ce tare....dar ce faceti fratilor stati sa butonati toata ziua la masina? <_<))))
