salut.. am cateva intrebari
OneTwo
1. Unde in Bucuresti pot gasi spray Wynn pt. curatarea climei, si care sunt pasii exacti pt. a face asta.
2. Lame pt. stergatoare daca nu sunt originale fac vreun zgomot la folosire[mi le a indoit cineva si nu stiu ce sa imi cumpar]
3. Imi stau aprinse in bord cateva chestii, cum ar fi beculetul de la frane, dar e galben nu rosu, franele merg perfect.. ma gandesc sa fie un senzor pe undeva dar nu stiu de unde sa incep sa caut si ce sa fac.. Si ar mai fi beculetul de la pozitii spate dreapta, dar pozitiile stau aprinse.. din nou nu stiu care e problema.
4. Daca nu pornesc masina zilnic, raman fara baterie. Am cumparat baterie noua Bosch[am aflat ulterior ca cealalta era foarte ok].Am verificat daca ramane vreun consumator deschis.. becul de la torpedo, din portbagaj, nimic. Alternatorul incarca cum trebuie.
sugestii, solutii?
Multumesc!
Edited by OneTwo
1. In general la mag de piese auto mari sau poti comanda la baietii de pe forum. instructiunile de folosire sunt trecute pe el.
2. poti incerca din alea de silicon Bosch sau Valeo ca sunt ok.
3. Ai doi senzori, unul pe fata si unul pe spate. mergi la un mecanic sa vada care face figuri. La spate se aprinde martorul pt ca ai un contact imperfect. incearca sa cureti contactele de la mufe si sa le dai cu un spray de contacte.
4.probabil ai un scurt pe undeva.
Platesti 50-60 de ron in plus dar macar iti faci o treaba mai ok.
Se simte diferenta foarte mult.
Suna-l pe baiatul asta si lasa spray-ul la o parte.
0723.158.052 - Marian si sa spui ca suni din parte mea.
3. Beculetul galben este de la nivelul lichidului de frana sau cel mai sigur martorul de la uzura la limita a placutelor de frana (spate sau fata)
Pe spate verifca tot...lampile de la numar, stop pe frana, pozitie (daca e cu facelift ai 3 becuri), ceata si mers inapoi. Toate dau eroare daca nu e ceva in regula pe acolo!
Edited by Sorin Golf 3 cabrio
Nu este o problema cu placutele sau calitatea/nivelul lichidului de frana.
Probabil este stricat senzorul de la volan ¨steering angle sensor¨.
Pai ai pus tu punct, insa ce treaba are "steering angle sensor"? :)
:)))))))))))))) :lol: DSC preia pozitia volanului si mentine masina pe traiectoria dorita in functie de pozitia rotilor (implicit volanului).
cat desprea eroarea la becurile din spate vezi sa nu ai topite contactele la mufa de intra in stop. de obicei se topeste firul si papucul de masa si da aceste erori.
