oglinda patata..
doru_89
am observat ca oglinda din stanga a inceput sa se pateze asa ceva galbui gen rugina,problema e ca pe dinnauntrul ei deci nu se poate sterge.....ma gandesc daca nu se face toata asa...o fi de la sare sau ce....treaba e ca am facut un drum romania-suedia..si prin germania si austria era dat cu solutie de antiinghet sa fie de la ea?....s-o schimb sau sa o las sa vad daca se face toata asa?....
Edited by doru_89
problema este de la incalzirea din oglinzi...rezistenta din oglinzi da semne de oboseala....n ai ce face decat sa schimbi oglinda..
aha ..pai am vazut eu ca e pe langa linia de la incalzire...asta e, alta...ms
intreaba-l pe b-69-tau
el e specialist in oglinzi
exact asa a inceput si la mine :) si dupa ceva timp s-a intins pana la jumatatea oglinzi incat nu mai vedeam nimic...problema este ca am crezut ca e rugina pana mi-a zis taicamio ca este rasina din oglinda :lol: am gasit una perfecta la 50 ron :)
claudiu zi si mie te rog la ce pret ai una asa heliomata si cu incalzire.....ai pe original sau mai sunt si altele ? merci...
heliomata adica elecrocroma? se inchide la culoare daca bat farurile in ea?
da-mi ultimile 7 caractere din seria de caroserie
da se inchide..e albastra asa vezi in poza.....kv89437
aveti cumva si ceva detalii cum se schimba? am vazut la cineva una scoasa si are ceva cleme pe spate, se scoate prin simpla tragere sau o parghie ceva??stima
nu e electrocroma
nu a fost pe e46 geam electrocrom
geam oglinda albastra cu unghi mort - 60 lei TYC sau 250 lei OEM
si pe mine m-a speriat un prieten care lucreaza la bmw ca se scot foarte greu dar nu e adevarat...cand o sa vezi ca usor o iei jos o sa intelegi cat de usor e sa le furi :)
trebuie sa ti podul palmei pe oglinda iar cu degetele sa tragi de ea (eu am tras dinspre esterior si a iesit in 2 secunde)
cand o montezi cealalta doar bagi mufa si o apesi.
spor!
spor!
merci de raspuns....
si eu am problema asta, cred ca este dela umezeala, apa intrata intre sticla si poleiala care este in spatele sticlei de rezulta oglinda. la mine inca nu este foarte mare pata, dar can voi avea probleme de vizibilitate in oglinda, o voi schimba, nu prea curand, sper.
