problema luminii interior-alarma si zgomot interio
am probleme la un E 39 cu luminile din interior.........in mers se aprind si se sting singure in mers asa aiurea citeodata....iar alarma cind o pun sta 1 min ledul aprins si cind incepe sa palpaie atunci porneste alarma.....
alta problema se aude un zgomot ciudat la klimatronic unde sint grilele( 2 )acelea mici la bord,si se aude continuu,am citit undeva ca ar fii ceva microfiltre sau asa ceva,dar nu stiu cum sa desfac panoul cu klimatronik sa vad care e problema...
daca stiti ce s-ar putea face la rezolvarea problemelor ar fii super
va multumesc foarte frumos la toti
105891[/snapback]
verifica intrerupatoarele de la usi. eu la e36 am avut intrerupatorul stricat la sofer si la fel mi se aprindeau luminile in mers. e pe stalpul dintre usi acolo la mecanismul de inchidere.
105891[/snapback]
Referitor la climatronic se aude motorasu de la termometru din interior sau asa ceva
105926[/snapback]
Despre ce "motoras" al ...termometrului vorbesti?
Danetz23, ti-am mai raspuns si dincolo,aici ai putea incerca sa gasesti un manual de service,sunt multi care au si nu cred ca te va refuza cineva daca il ceri cu imprumut,or o printare a paginilor ce fac subiectul problemei tale. Eu,daca cineva stie ca ar fi util,iti pot da secventza(din manual) cu aeroterma de la E38.
Succes,
Succes,
106011[/snapback]
Dap cel de la termometru
Nu inteleg la ce ar folosi un termometru,.....Motorizat...?!
E un motorel mic care asigura un flux de aer pe un senzor de temperatura. Exista shi la E34, shi porneshte o data cu AC-ul, aducand aer din habitaclu intr-o fanta din blocul de comanda clima de pe consola centrala.
Daca nu ar fi motorashul ala, senzorul ar masura temperatura din interiorul bordului, care nu e aceeashi cu a habitaclului...
Edited by MuadDib
alarma e legata la plafoniera astfel incat cand pornesti masina si plafoniera e stinsa ti se inchid automat usile. daca plafoniera e aprinsa nu ti se inchid.. ce ar trebui tu sa faci este sa verifici modulul de lumini la un service specializat.. eu cred ca pt faza cu luminile el este de vina..
106046[/snapback]
Multumesc frumos..:)..uite ca am avut doua bmw-uri cu climatronic dar chestia asta n-o stiam:(...interesanta treaba...la audi termometrele sunt la suprafata...de ce oare bavarezii le-au pus in bord?!...:blink:..sa nu poata fi curatzate cand e cazul(mai ales daca se fumeaza mult in masina,devine imperios necesar)?..huh..imbarligate sunt caile proiectarii..:)
106254[/snapback]
Cum adica sunt la suprafata? :blink: Unde sunt localizate?
da,am inteles ce spuneti,o sa incerc sa fac asa sa vad daca se rezolva problema......multumesc la toti pt sfaturi.........
