Nu-i dau de cap
i0nutz
:) Am si eu o probelma la un e46 facelift.....nu sta la relanti are un tremurat si cand stau la semafor si trag stanga-dreapta de volan oscileaza acu de la turometru...stie cineva de la ce ar putea fi?....am desfacut aproape tot motoru o saptamana a mers exceptional...apoi iar a inceput sa aiba aceleasi sintome
da totu e ok....mi-a spun mecanicu ca ar putea fi debitmetru pentru tremurat..
eu la un e46 benzina am patit la fel nu stia nimeni de la ce poate fi,am schimbat debitmetru sonda lambda aia,a stat masina 2 luni in ateliere si pana la urma am facuto eu singur..era valva pcv cva de genu se cheama,sub filtru de polen e,e rotunda prinsa cu 2 suruburi si intra un furtun sau 2 in ea..verifico vezi ca dak e aia dusa cu motoru pornit se aude un fasait acolo ca trage aer fals
a lui este pe motorina
si valva PCV cand este defecta iti arata eroarea pe tester + ca se aprinde check engine ul in bord.
nu fi sigur fratemiu la mine se aprindea check engine-ul si era valva pcv defecta dar arata ca find debitmetru si sonda lambda,de aia mi le.au si schimbat aia.stergea eroarea dupa o vreme iar apararea dar nu zicea nimic de pcv numai de debitmetru si labda care erau noi
In primul rand, scoate mufa de la debitmetru ca sa elimini o cauza
In al 2-lea rand, spune-ne cum se comporta in mers, la acceleratii, franari, trage sau nu prea?, cat se tureaza(normal sau se limiteaza la o anumita turatie). Cu cat mai multe detalii cu-atat mai multe sanse sa descoperi problema . Condu ca de obicei si spune-ne cand se comporta anormal fata de inainte.
sincer sa-ti zic nu am auzit de asa ceva la motorina...dar o sa ma interesez....in concluzie stie cineva ce are?...cel tarziu miercuri as vrea sa ma duc cu masina la mecanic si sa ii zic ce sa verifice
verfifica pompa de servo.... acolo e buba...sau in caseta... (daca e o buba)ca e normal sa-ti scada ralantiul daca faci stanga-dreapta din volan...acum depinde si cat scade..ca daca da sa se opreasca nu e ok..daca fluctueaza putin e ok.!
pune-l pe mecanic sa-ti scoata cureaua de auxiliare..si vezi daca mai face....
pompa de servo opune rezistenta..si e normal sa-ti scada ralantiul....
