Am pus masina pe tester. 1 eroare camshaft sensor outlet bank 1.
Am schimbat ambii senzori de la axa cu came si senzorul de la arborele cotit.
Aceeasi eroare imi apare la test. Problema este ca nu pot merge cu masina. In ultimele 3 luni m-a lasat in drum de 3 ori. Nu a mai vrut sa porneasca decat dupa ce sa racit motorul. Ultima oara m-a lasat in mers. Intervalul cand mi-a facut figuri a fost 2 saptamani iar apoi peste 1 luma jumatate.
S-a mai confruntat careva cu problema asta ? Multam.
Senzorii sunt noi? Au fost montati corect? Mufele sunt in regula?
La un service ai fost?
Senzorii sunt noi. Febi. Pe cei de la axa cu came i-am montat eu dar sunt usor de montat. Azi am fost la service pentru cel de la arborele cotit. A trebuit data galeria de admisie jos.
Mufele par ok. Am facut o progamare saptamana viitoare sa faca o verificare mai amanuntita dar ma dispera faza. Am cheltuit cam 7 milioane pe nimic.
Edited by Giosue
daca puneai senzori originali, erai probabil un om fericit
Daca as fi sigur ca este de la ei maine i-as lua.. mi-e sa nu dau iar banii degeaba, la norocul meu..
Edited by Giosue
am schimbat Âşi eu aceÂşti senzori Âşi ĂŽmi amintesc cĂŁ m-am ferit de FEBI, deoarece am auzit cĂŁ sunt mari Âşanse sĂŁ nu funcĂžioneze corect. cel mai bine e sĂŁ iei senzorii pe producĂŁtorul original. baftĂŁ.
Am vorbit cu baiatul de unde am luat senzorii febi si ii duc marti inapoi. Deja i-am demontat de pe masina. Sper sa o rezolv cu cei oem.
cauta mecanic bun, am inteles ca eroarea aia apare si din alte cauze, in plus motorul moare subit (de multe ori) de la senzorul de turatie de pe arborele cotit care nu da eroare pe tester...nasol defect...oricum, cum spuneam si eu si altii, e preferabil sa pui senzori originali
daca doar pierde impulsuri nu da cod de eroare
Credeam ca este monitorizat pentru "open circuit".Problema asta era mai frecventa la motoarele mai vechi, gen M20.
Daca mai apare problema si la injectiile de ultima generatie, inseamna ca astia de la BMW sunt cam varza. :twoup:
este monitorizat pentru open circuit si scurt la masa, problema e ca impulsurile (forma) se schimba si nu mai sunt citite corect de computerul motor, in mod normal la pierderi mici pune "din burta", computerul este destul de sensibil la forma impulsului, din cauza asta e si problema cu senzorii pe producator la bmw...nu as spune ca e defect de conceptie ci ca e unul de fabricatie la senzori - se fisureaza invelisul
ps problema cu crankshaft se cam intampla la n42, daca nu-l puneau la dracu in praznic nici nu era asa mare tragedie :)
Edited by zeronoo
Mai nou mi se spune ca s-ar putea sa fie sarita de la punct. Am progamat masina la Augsburg pentru vineri.
se poate, probabil de la intinzator uzat, se mai intampla sa dea eroare de cam sensor...
Da, este posibil.Oricum se poate verifica cu un osciloscop, insa probabil apare problema daca se folosesc senzori aftermarket, mai rar cred ca se intampla la senzori originali.
Edited by Bavaria
sustin teoria cu Febi.....am patit si eu.....si nu o data.....ca sa nu mai spun ca am avut surpriza sa ma trezesc cu senzor OEM mai ieftin decat Febi.... (ex .e60 -senzorul de rotatie vilbrochen)
ce motor ai? codul..ma refer.... presupun ca e ala cu Valvetronic N42B20A .Fa un diagnostic si la Valvetronic in cazul asta, ca e posibil ca motorasul sa se fi imbacsit si sa reactioneze un pic mai greu .Defectul tau e pe axa de admisie.
Edited by dereglatu
Exact N42B20A de 143 cp. Maine sunt in service si au spus ca o sa-mi faca o verificare amanuntita. Cei de acolo parca au spus ceva si de motorasul ala. Oricum am montat la loc senzorii originali iar pe cei Febi i-am returnat (de treaba omu de la magazin). Va tin la curent.
..am banuit dupa defect..vezi sa nu umble la Valvetronic daca nu au mai facut, ca e dificil de reglat in absenta dispozitivelor BMW. eventual sa curete ce se vede....ar trebui sa fie suficient....si eventual sa verifice mufa de la motoras.
Cauzele se pare ca au fost cele 2 patine de la lantul de distributie crapate (rupte) si intinzatorul slabit. Bineinteles ca era sarita de la punct. Am luat cele 2 patine dar astept pana cel tarziu miercuri intinzatorul.
cauza principala cred ca a fost intinzatorul (modelul nou a fost revizuit), din cauza lui s-au rupt patinele - aviz posesorilor de N42 - daca aveti zgomot de lant la pornire cca 1 sec probabil e pe duca, si e mai ieftin sa schimbati doar intinzatorul decat tot ansamblul de patine (eu l-am schimbat singur in 20 min)
