Bartolomeus
filtrul nu merge mai mult pentru ca el fizic se consuma.
durata sa de viata este cam 120.000 km, la 530 figura schimbat pe la 120.000 si la mine mai avea cam 27.000 pana se faceau timpul de schimbare.
Eu l-am scos de tot la Alfa si am avut numai de castigat.
Resoftare custom+EGR off+DPF eliminat fizic+anulat din soft = 170 CP (stock erau 120).
Deci nu e o problema cu DPF-urile; it's better without them.
Adica nu s-a folosit metoda clasica unde vine un nene cu laptop si suprascrie noul soft. L-a dat jos pe al meu si de fata cu mine a modificat fiecare parametru, inclusiv in functie de preferintele mele (i-am spus ca vreau un varf de cuplu intre 2000 si 4000 in detrimentul unei liniaritati, etc)
pai nu are treaba cu vreun BMW,dar pe de alta parte mai bine 170 decat 120 :D
sa vedem turbina ce o sa zica .
pai cat poate sa coste o turbina si la alfa , nu o fi mai scumpa ca la bmw . Masina e super progres fata de compactul initial , macar atat putem recunoaste :p Plus ca e diesel , eu totusi l-as fi vazut pe alexxx un benzinar consacrat . Si pot sa admit ca oricine se poate plictisi de bmw , ciudat e ca tot acolo se revine la final . To be continued ...
Edited by Myx
E mai bine cand te intreaba prietenii cati cai are bolidul, daca esti vreun narcisist, ca in rest e zero. Bine, si la placebo ajuta foarte mult.
Am destula experienta cu Alfa incat sa pot spun ca trebuie avuta mare grija de ea, altfel esti numai in service.
Vezi ca ai turbina hybrid exact pentru motorul ala, impreuna cu injectoarele de pe 2.4 ( cred ca sunt aceleasi sau nu) scoateai 250 hp.
http://www.turbodynamics.co.uk/shop/md556-stage-1-hybrid-turbocharger-for-alfa-romeo-159-19-jtd-16v-p-4117.html
MD556 - Stage 1 Hybrid Turbocharger:
Hi flow GT22 compressor wheel
Re-profiled compressor housing to suit
360 degree thrust bearing
Modified turbine wheel blades to reduce backpressure
Blueprinting of turbo to motorsport standards
Max recommended boost pressure: 22-24 PSI
Estimated Power Output: 220-240 bhp
Am avut si eu alfa GT si am avut numai probleme cu ea, intr-adevar parca componentele sunt de unica folosinta, dar tinuta de drum si celelalte subansamble sunt realizate corect.
Poti sa ai sportivitate si din diesel ,tocmai asta e tendinta actuala, nu cred ca tin planetarele cutia ambreiajul la 250 cp.
PS: exista si diferential LSD pentru ea, ca principiu daca vrei sa scoti tot in ea trebuie sa apelezi la o firma renumita din Italia pe nume AutoDelta.
Edited by Stefan_e46
@WLF - 0-100 acum dupa resoftare = 8.9 secunde
Eu cred ca visezi.
JTS de 160 de cai face 9.7s
JTS de 185 de cai face 0-100 in 8.8s
Plus ca dieselul e mai greu ca benzinarul cu vreo 80 de kile.
Si tu dintr-o frectie la motor de 120 cai faci 8.9s de la 11s 0-100? Practic tu acum ai performante de benzinar aspirat de 185 de cai, si mai usor decat a ta. Unde plm e logica?
Eu cred ca visezi.
dap. Postez pe youtube. Nu pt tine, asa, ca fapt divers.
Logica e ca am 370 nm
Hehe, tocmai ce am pus Skoda la vanzare si vreau sa mai bag un concediu scurt pana in Germania dupa un e91 320d de 163 cp. :sorcerer:
:rolleyes:
KIP, n-ai ambitie daca nu-l provoci pe xxx la o liniuta cu dricul! :laugh:
