valorile indicilor de compresie
poate cineva sa-mi spuna care este valoarea indicilor de compresie la un 520i 89, ca as vrea sa o masor dar nu stiu cu ce sa o compar, mi se pare ca nu mai trage la fel ca inainte dar am pus si un ulei putzin mai suptzire.
Voi ce zicetzi ??
Voi ce zicetzi ??
442[/snapback]
Hmmm... Grea intrebare, poate iti raspund ceilalti, intre timp caut si eu in documentatia pe care o am...
Acum repede, am gasit ca 520i E60 cu motorul de 2,2 l I6 are 10.8, dar nu cred ca ajuta mult. Mai caut si pentru E34. Sunt convins ca mai sunt altii care pot sa-ti dea date mai exacte.
Uite si pentru E46:
Bore x stroke: 80 x 66 mm
Bore / stroke ratio: 1.21
Displacement: 1991 cm3
Compression: 11:1
Max output: 111.9 kW @ 5900 rpm
Max torque: 190 Nm @ 4200 rpm
Sper sa-ti foloseasca la ceva...
am gasit astea crezi ca sunt ok ?????? sunt valori inainte si dupa chiptuning
Original
UPsolute
Engine size 1990
1990
Compression 8.8:1
8.8:1
Power (hp) 129 HP/PS
143 HP/PS
Power (kW) 95 kW
105 kW
Torque 121 ft / lb
134 ft / lb
Max Speed 127 mph (203 km/h)
131 mph (210 km/h)
Fuel consum. 56 mph (90kmh) 30 mpg (7.9 l/100km)
31 mpg (7.5 l/100km)
Fuel consum. 75mph (120kmh) 28 mpg (8.5 l/100km)
29 mpg (8.2 l/100km)
Fuel consum. city 24 mpg (9.9 l/100km)
25 mpg(9.4 l/100km)
daca ai motor m20b20, datele sint:
Engine Data
Displacement 1990 cm3
Number of Cylinders 6
Max Power 129 bhp (95 kW) 6000 rpm
Max Torque 174Nm(128 1b.ft) 4000 rpm
Compression Ratio 9.4:1
Firing Order 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
Oil pressure - at Idle 0.5 to 2.0 Bars
Oil pressure - running > 4 Bars
Valve Clearances 0.25 mm
Idle speed 760 +/- 40 rpm
CO% at 3000 rpm 0.7 +/- 0.5
Spark plug gap 0.8 mm
Spark plug type Bosch W8 LCR
Voi ce zicetzi ??
442[/snapback]
Maane o sa ti-o dau sigur!adi
