Noul meu BMW.
ai incercat acolo? sau interfata ipod daca are.
oricum eu stiu ca va merge printr-un retrofit sa citeasca mp3-uri in playerul din fata, si dvd-uri mp3 in dvd-ul de navigatie, parca chiar si dual layer
  • Replies 81
  • Views 11.6k
Sincer sa fiu de asta tot intreb, nu mai stiu exact cand dar am vazut pe cineva mai de mult ca asculta muzica de pe dvd intr0un e60 .
HM :twoup:
eu zic ca va merge. nu stiu cat va costa retrofitul la noi la contempo, banuiesc ca va fi ceva
de fapt poti sa-i intrebi chiar pe forum
Superba masina,felicitari!
un lucru nu-mi place la ea, trim-urile din mahon,schimba-le,imbraca-le in carbon...
O idee .
Inca adun idei :twoup:
Dap, am sa merg sa intreb :)
Frumoasa motorizarea, dragute si jantele! Sa o stapanesti sanatos!
Mai degraba as face trimurile arginitii (alu-look), ar face un contrast frumos.
foarte frumoasa masina, sa o stapanesti sanatos fara reparatii majore sau incidente rutiere. Dupa parerea mea, nu ar trebui sa schimbi nimic la masina, are un farmec aparte exact asa cum este (culoarea exterioara, jantele, culoarea interiorului, trimurile), totul este perfect. Aceasta este o masina puternica dar in primul rand luxoasa, nu sport ca sa ii pui insertii ALU-look.
Foarte frumoasa :twoup: , doar ca plange dupa un M pachet , ar fi mare pacat sa o lasi asa ....
Super masina ! Cati maimulti km . fara problema iti urez !!
Vezi ca sunt cativa useri aici care se ocupa cu diagnoza si pot face retrofit-ul pentru MP3 .
Eu sunt suparat :twoup: ca ai zis ca ma dai o tura, dar nu pot sa nu iti urez la cat mai multi km fara probleme, frumoasa si dotata ...
Felicitari pt masina.. multi km fara probleme. Am si eu una la fel si ma numesc tot Remus :twoup:
Pt mp3 poti conecta orice dispozitiv audio cu conectare jack . Eu am incercat cu un iphone si cablu cu mufa jack si merge ok.
In poza erai abia in treapta a 5-a .. la 260 la ora pe bord are 3900rpm intr-a 6 acolo e limita standard. Poate incerci o data sa vezi daca mai ai limita pusa.
Interesant este ca motorul tau prezinta cateva mici diferente fata de al meu. Locatia filtrului de ulei si cateva furtunase sunt diferite.
+1 pt trimurile de carbon/aluminiu
+1 mpacket
Esti sigur ca ai 245/45/18 si nu 245/40/18 ?
Edited by dvdcore
Eu sunt suparat :) ca ai zis ca ma dai o tura, dar nu pot sa nu iti urez la cat mai multi km fara probleme, frumoasa si dotata ...
Da stiu ca am promis dar am fost in concediu.
Ne vedem zilele astea si te fac o tura :(
Felicitari pt masina.. multi km fara probleme. Am si eu una la fel si ma numesc tot Remus :(
+1 mpacket
Cred ca eram in a 5 a , as fi mai mers dar se bagase unu mai in fata. Data viitoare mai incercam daca sunt ocazii ... :)
Cred ca pe 40 suint cauciucurile. Am gresit eu cand am scris asa :twoup:
Remus, tu spui ca tie nu-ti citeste CD-ul masinii muzica in format MP3?
Si, evident, felicitari, ma bucur ca ti-ai luat masina asta, este PERFECTA. :twoup:
Edited by ihearto
Tre' sa mearga.
Da-o dracu, ai motor de 300 cai si nu poti citi un mp3... :twoup:
Felicitari, masina e frumoasa. Ai luat-o din tara?
Din cate am inteles e luata din tara, iar fostul proprietar si-a luat noul 550i, l-au nimerit astia cu impozitul :twoup:.
Multumesc la toti de urari :(
Si, evident, felicitari, ma bucur ca ti-ai luat masina asta, este PERFECTA. :D
Exact !
Am magazie de cduri, am inca un slot pentru cd, am slotul pt dvdul de navi si nu pot citi macar intr-un loc MP3?
HM :twoup:
Tre' sa mearga.
Da-o dracu, ai motor de 300 cai si nu poti citi un mp3... :D
Asa vad si eu lucrurile :)
Asa cum zice si Dan masina e luata din tara de la o cunostiinta ( oarecum ). Oricum cunosc masina de catva timp, totul e foarte clar in privinta ei. Eu de principiu nu mi-as fi luat masina din tara decat in conditia exceptiei exceptiei - cazul actual de altfel :D in care totul tre sa fie ca la carte ca sa trec peste principiul anterior.
Pe foarte scurt masina a fost intretinuta exemplar, aproape cum o intretin eu acum :punk: ceea ce e mare lucru dus spre boala psihica :(
Fostul proprietar e un tip serios care tocmai si-a luat 550i F10 :)
Edited by Remus R.
Pitica mea e din 2004 si stie sa redea atat cd-uri cu mp3 cat si dvd-uri cu mp3. Trebuie sa respecti urmatoarele setari la crearea cd-ului (eu folosesc NERO):
Normal Data CD-ROM (ISO)
No Multisession
Data Mode 1
File System ISO 9660:1999 (this is a KEY setting)
File Name Length Max 207 chars (will automaticly set when you select the file system above)
Burn Speed 8x -- don't burn your CD's at max speed because there's more room for error
Disc-at-Once write method
Make sure to check off "Finalize CD" before burning
Daca nu citeste, atunci e necesara activarea functiei in reprezentanta. Atentie!!! Nu ai nevoie de resoftare cum sustin unii, doar de activarea functiei.
Succes.
Edited by sos
No Multisession
Data Mode 1
Succes.
Mersi frumos . Am sa incerc in prima faza sa scriu un cd cum ai mentionat tu mai sus.
As mai avea o intrebare, oare unde trebuie introdus cd-ul cu mp3 uri? Ma gandesc ca in magazia de cd-uri nu merge, deci raman cele 2 sloturi de pe consola centrala, cel de navi, si cel de deasupra lui.
@paul spunea ca in cel de navi se poate citi doar dvd cu navi
Rezulta ca singurul loc unde as putea introduce cd-ul cu mp3uri e cel de deasupra dvdului de navi ?
LE : hmmmmmmmmmm dar dvd ul cu mps 3uri unde tre introdus, sunt varza stiu :twoup:
Edited by Remus R.
Acum am fost si am probat cd-ul cu mp3uri facut exact asa cum a mentionat SOS.
Din pacate nu a mers . L-am introdus atat in slotul de cd de pe bord cat si in cel de dvd.
In schimb am introdus un cd cu trackuri in slotul de navi si l-a citit.
Pun si poze.
Probabil trebuie activata functia asta . :twoup:
Pacat. Trebuie sa ii activezi functia de mp3. In mod normal reprezentanta ar trebui sa poata rezolva problema fara resoftarea masinii.
