dsc failure
thomas69
ajutor mi-a aparut pe monitor dsc failure, am fost la service si mi-a spus ca este de vina sensorul de abs si ca trebuie sa schimb calculatorul de abs. Rog sa va imi dati o mana de ajutor sa stiu daca este chiar asa, poate exista o alta solutie ca e cam scumpa piesa. Multam fain
Incearca ABS-ul..., poate functioneaza caz in care te-ai dus la niste tepari.
Si eu am fost la un service cu aceeasi problema, le-am spus ca este senzorul de unghi al volanului, si ei o tineau una si buna cu senzorii de rotatie de la roata. Pana nu am mers cu ei si le-am aratat ca ABS-ul intra nu au tacut...
Una e calculatorul si una e senzorul. Incearca cu senzorul. Iesi muult mai ieftin...
P.S. Si incearca la alt service
multam fain am sa incerc
multam de raspuns am sa incerc
Salut! Problema ta cu DSC-ul am avut-o si io recent dupa ce am cumparat un BMW 120d sh. Senzorul de unghi al volanului era problema, cum zicea cineva mai sus. Deci volanul era stramb (nu stiu din ce cauza, ciudat), adica eu tineam volanul drept iar rotile erau usor virate spre dreapta. Verifica daca nu ai si tu problema asta.
  • 3 years later...
  • 11 years later...
Vă salut colegi,
Am o problemă ce mă albește în cap.
În speță BMW 118d 2014 automat.
Martor DSC aprins, întreruperi de putere, vitezometrul cade aproximativ o secundă cand se aprinde eroarea și uneori se limitează  foarte tare de nu mai poți circula deloc.
Sunt momente in care merge perfect și martorul DSC se stinge dupa pornire.
Diagnoza indică foarte multe erori de
comunicare și lipsa de mesaje cu unitatea ABS.
Atașez câteva printuri din diagnoză, si astept câteva soluții ce și unde aș putea verifica, personal pista nr 1 pe care merg este cablaj întrerupt varianta 2 pompa de ABS defect(calculator DSC)
Astept cu nerăbdare sugestii.Multumesc anticipat.
2 hours ago, FreeStyleDaNuTzU said:
Butonul DSC și modurile de condus devin înoperaționale.
Ciudat.
Deci ai incercat asta?
To disable traction control (DSC) on a 2014 automatic BMW, press and hold the "DSC Off" button for about 5 seconds until a warning light appears on your dashboard. For a less aggressive setting that allows some wheelspin, a short press will activate Dynamic Traction Control (DTC).
Si nu se poate? Nu iti apare in bord simbolul cu DSC inactiv?
