bmw e46,clima
daniel89
Bang! Problem solved! Consultatii prin telefon la tata omidu`
Nu putem pune verdictu asa de la monitor dar chiar daca nu ai freon, trebuie sa gasesti si cauza.
Daca ambreiajul compresorului cupleaza, trebuie sa te ajute un frigotehnist sau unul care stie ce si cum.
In mod normal iti verifica presiunea in instalatie (ca sa determine cantitatea de freon pe care o ai) daca e ok, verifica din aproape in aproape unde ar pute fi problema.
Daca ai pierdut freonul, roaga-l sa-ti bage in freon un agent colorant care sa te ajute sa vezi pe unde il pierzi.
Ce masina??? Ca am un prieten care a patit exact la fel si se stricase ceva pe la robinetii aia doi din fata drepta(cum te uiti la masina)....I-a schimbat, a completat cu lichid inapoi in radiator si merge perfect!
Verifica mai intai daca ai freon si implicit daca iti cupleaza compresorul. Daca nu ai vezi de ce, pe unde pierde, poate ai radiatorul spart etc...
O alta solutie este sa o pui pe tester si sa iti verifice servomotoarele de la aeroterma dar de obicei se rup clapetele de sens si temperatura(in cazul tau) din aeroterma actionate de acele servomotaore.
Eu asa am patit la un Peugeot 407 se rupsesera iar pe partea stanga a masina(dubluclimatronic) baga numai aer rece orice comanda i-as fi dat.
Am si eu o problema la clima la un e46.
In orice situatie as fi (cu sau fara clima) pe la picioare si parbriz imi baga aer cald chiar foarte cald.
Am inteles ca ar ramane ceva blocat pe la clima?
Multam!
pompa suplimentara de apa
claudiu, asta se schimba, se repara?
merci!
merci!
de reparat nu stiu si nici nu am auzit de asa ceva
cauta una sh ca noua e o gramada de bani
aha, am inteles.
problema la mine este ca-mi baga aer cald si foarte cald la picioare si parbriz. prin fantele de aerisire laterale si cele din centru baga aer rece.
pe unde o localizez la masina aceasta pompa suplimentara de apa?
nu de alta, dar sa stiu ce sa caut pe la dezmembrari.
cum as putea sa-mi dau seama ca nu mai functioneaza?
una nou cam cat este? ca sa pot compara cu pretul uneia sh.
merci!
aha, am inteles.
merci!
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda...es_water_valve/
piesa 4 este 345 lei
aha, am inteles.
merci!
ok.
merci.
  • 3 months later...
Am un 320d E46 NFL an '99.
De vreo 2 saptamani imi face figuri aeroterma pornesc masina si imi merg toate comenzile la clima dar nu merge deloc ventilatorul.
Azi mergea, maine nu mai mergea , ma tinut asa cam vreo 2 saptamani cam 2 zile mergea 1 nu mergea dar dupa un timp isi revenea si iar mergea.Acum vad ca nu mai merge deloc :twoup:.
M-am uitat la rezistente nu e nici una arsa, de pornit masina porneste foarte bine.Singura chestie e ca acul la apa imi creste cam greu cred ca e de la termostatul EGR pe ala mai mare l-am schimbat asta vara.
Va rog ajutor ca iarna fara aeroterma e jale mare.!!
Faimoasa "piesa cu tepi" sau "final stage unit" ...cauta una din denumirile astea (preferabil a 2-a daca stii si ceva engleza) si te vei lamuri despre ce e vorba.
am schimbato am pus Hella , originala asta vara. :).
  • 3 months later...
Multam!
Ai mai rezolvat ceva cu problema asta?Am si eu aceasi problema!Poate ne mai poate ajuta cineva cu niste detalii
La un e46 fl din 2002 am o problema . Nu baga aer rece deloc . Am zis ca poate nu mai are freon sau poate pirde pe undeva m-am dus la baieti am pus aparatu pe ea mi-a pus freonu mi-a verificat instalatia si nu am nici o pierdere numai ca nu baga nimic butonu se aprinde cand apas pe el dar cred ca nu cupleaza ceva. De la ce poate fi?
mie imi functioneaza clima ..insa numai dupa ce ma deplasez cu masina vreo 3-4 km da asa l;a drum intins..prin orash daca tot ma duc cu 1,2,3 ....mor de cald:)) care ar fi problema??lipsa freon ms
si eu am avut aceasi problema am incercat ventilatoru pe direct si mergea dar piesa de pe suportu la ventilator era de vina am schimbat si gata merge
