Salut ,
Am o problema cu pompa de motorina ( medie), si am inteles ca are un releu pe undeva.Stie cineva unde gasesc si eu releul de la pompa de motorina, la un e46 diesel? Merita verificat inainte sa schimb pompa.
Mersi
Problema a fost rezolvata.Daca aveti probleme cu pompa de motina la e46, verificati primul releul care se gaseste in spatele panoului de sigurante.Sunt 4 relee acolo.Primul din stanga ,cum te uiti la ele, comanda pompa de motorina.Cel original este marca TYCO cod 0326. Anterior , am fost la un service, si mi-au spus sa schim pompa.Un electician , mi-a spus ca ar fi bine sa
verific si releul inaite sa schimb pompa.Si asa am deschis topicul asta, ca nu stiam unde e releul.Am schimbat releul,masina merge super, si va recomand sa nu va duceti la service in Tunari, daca aveti problema asta:)Bafta :twoup: :)
Imi poti spune te rog care erau simptomele? Eu am o problema similara la un E 36 325 tds, si uneori porneste foarte greu din cauza ca nu imi baga pompa motorina. Merge normal dimineata, sau dupa cca 2-3 ore de la oprirea motorului, dar daca am oprit motorul doar de 1h, nu imi mai baga pompa.
Si eu am avur aceiasi promblema.Chiar daca opream motorul dupa o ora de mers si il lasat sa se odihnesca o ora , pe urma nu o mai lua la prima cheie. Trebuia sa sa dau la cheie de cel putin cinci ori.Am schimbat releul si nu mai am nici o probleme.I deea e ca tu ai un model diferit. Eu am un e46 diesel model 2004, dar ce sa-ti spun... verifica releul inainate sa schimbi pompa ...daca e cazul...schimba releul care comanda pompa, daca ai aceleasi simptome , insemna ca trebuie schimbata pompa..daca merge bine , ..norocul tau ,..a fost doar releul:)
Am Âşi eu aceeaÂşi problemĂŁ la BMW 320d e46/2004. PânĂŁ nu amorseazĂŁ pompa nu am nicio ÂşansĂŁ sĂŁ pornesc. Uneori aÂştept pânĂŁ la 5 minute sa amorseze (nu se aude acel zgomot specific). Am probleme la pornire la rece mai tot timpul Âşi la cald dupĂŁ ce am oprit motorul 10-30 minute. Am fost la service Âşi concluzia mecanicului este cĂŁ trebuie schimbate Âşi pompa Âşi releul. Ăntrebarea mea este dacĂŁ la voi amorsa Âşi nu pornea sau avea aceleaÂşi simptome ca ĂŽn cazul meu?
Am schimbat singur Între ele releul de la pompã cu releul de la claxon ºi de 3 zile nu am mai avut nicio problemã. Mã gândesc cã la service mi-au cerut pentru pompa 870 RON (pompa PIERBURG - În magazin aceeaºi pompã costã 760 RON), 90 RON pentru releu ºi 150 RON manoperã. Sigur nu e din neºtiinÞa mecanicului, Încearcã ºi el ... dacã gãseºte un fraier sã plãteascã ... OK, poate Îi lasã ºi pompa "stricatã" acolo etc.
Pentru CD: Probabil am fost la acelasi service.Am fost inainte la doua service-uri si mi-au spus ca trebuie sa schim pompa, cu manopera 1100 rom, la unu si la al doilea 1200 ron service.Interesesant, e ca m-am dus recomandat si cunosteam si cateva oameni din service-ul respectiv( al doilea). Cred ca asta e un raspuns standard cand e o problema cu orice releu, si posesorul face pe nestiutorul sau chiar nu stie nimic despre lui. :) :twoup: Asta e Romania.Dar pot sa spun ca numai dotorita acestui fapt am invatat modelui 320d pieasa cu piesa.Nevoia te invata. :twoup:
andrei, eu o sa il schimb sa vedem ce zice! exact cum au zis si ceilalti, o sa le schimb intre ele. ala de la claxon sigur functioneaza :twoup:
stie cineva daca este la fel si la e39 525 din 2000?
  • 11 months later...
zi-mi si mie de unde ai cumparat releul asta....ca si eu am aceeasi problema si nu reuesc sa gasesc releul....cum iti dai seama daca e releul de vina si nu pompa?ai vreo poza cu el ceva..vreun cod de produs de la BMW...
salut.... am si eu un bmw e46 320d 150cp si am o problema cu pornirea . imi porneste la rece dar la cald nu mai imi porneste! daca ma poate ajuta si pe mine cineva .... la servis mi-au spus k sunt injectoarele, pompa...... stie cineva sa imi zica ?????
NU PREA MA PRIND CUM SA DAU TORPEDOUL JOS. Am desfacut acolo la panoul de sigurante, dar nu se vad releele.
pai trebuie sa desfaci 4 sau 5 suruburi ca sa desfaci torpedoul
Mersi mult. Il rezolv intr-un fel, ca nu mai suport sa ma trezesc cateodata ca invarte si cand porneste un nor de fum in spate.
Daca nu merge cu releele, schimb pompa si gata.
Edited by LEOZRX
