eroare airbag 525tds
bmw 525tds din 97, mi-a aparut martorul de airbag in bord in urma trintirii usii din dreapta...am fost la tester si mi-au spus ca e un contact imperfect la airbagul dreapta din usa....am desfacut usa si inclusiv airbagul ,am desfacut toate mufele , le-am pus la loc si face la fel..cand pun contactul stinge martorul si dupa o secunda se aprinde iar...
Mergi la un tester ca sa-ti reseteze eroarea si vezi dupa aia daca iti mai apare.
Ia bornele la baterie si unestele intre ele timp de 20 secunde si vezi daca se reseteaza.De multe ori functioneaza
ce sa???? :twoup:
e pe bune?
NU FACE ASTA. O SA REGRETI AMARNIC. Asa mi-a facut mie un idiot de electrician si mi-a ars calculatorul de airbag. cheluiala de vreo 20 de milioane. tot e bine ca nu mi-a ars toata instalatia electrica, calc de bord si toate cele ....
crysty77 cum poti sa dai aseamena indicatii ??? poate chiar e cineva naiv si te crede si il bagi la cheltuiala. dupa parerea mea ori iti bati joc de noi ori nu stiu ce sa zic.
Daca ai pus masina pe tester si nu s-a resetat eroarea, de ce nu ai rezolvat problema acolo ? Ca numai cu testerul se poate reseta eroare si numai daca e remediata problema, altfel nu se reseteaza. Asa ai dat banii degeaba la tester, doar ca sa iti zica ce are ? Eu nu plateam nimik sau dedeam maxim o bere. O plata o faci numai dupa ce e treaba rezolvata si pleci multumit deacolo.
DECI DACA DAI BORNELE JOS DE PE BATERIE AMUNDOUA +SI- NU MAI EXISTA CURENT PUNINDULE IN SCURT SE RESETEAZA TOT EU AM FACUT ASTA DE ZECI DE ORI SI NU SA INTIMPLAT NIMIC
mie tot nu imi vine a crede. chestia asta o faceam eu la placa de baza de la pc, unde venea bateria aia mica pt. resetarea bios-ului. la masina nu as incerca asa ceva.
Asa am patit si eu dar cu senzorii din scaun pasager.sta airbag-ul aprins in bord .la tester mi-a dat ceva de genul o problema la plasa (cantar)scaun pasager.o strerg si daca se aseaza cineva mai greu se aprinde iar.nu am idee cum se remediaza problema.
