semnificatia martorilor din bord la e46
adrianmiky
buna , am si eu o intrebare,are cineva o lista cu semnificatia martorilor din bord la e46?
am masina de o luna jumate si azi am vazut cand am pornit motorul,pt cca 30 de sec. s-a aprins un martor galben nu stiu ce inseamna,pana acum nu se aprindea.
am sa revin cu poza sau ceva sa fiu mai explicit. seamana cu un radiator sau cam asa ceva. dc stie cineva ceva va rog
mss mult
mss mult
trimite-mi mailul tau si iti dau un pdf manual pentru e46.......
mss mult
Daca e un indicator care seamana cu un vas dreptunghiuar(sau fie si radiator) cu niste lichid pe fund atunci e la minim(sau chiar mai jos) lichidul din vasul de expansiune. Cu motorul neaparat rece(acul sa fie pe albastru) descide capacul la vasul de expansiune si vezi ce iti indica acea sonda.
Ai cumva manualul de service? Mi-ar trebui si mie... :twoup:
Ieri cand am oprit motorul, mi s-a aprins martorul de ulei pe galben. Am pus contactul din nou, si de atunci a disparut. Uleiul e la nivel. Poate aflu din manual ce se intampla...
Mersi
Mai mult ca sigur senzorul de nivel ulei din baia de ulei e. Inceput de sfarsit! Daca il schimbi, ia original. Am luat eu pe producator si nu a mers de la inceput!
+!. neaparat original.
Am luat eu pe producator si nu a mers de la inceput! - si-o revenit pina la urma? Explica putin, pls.
Nu are ce sa isi mai revina. L-am luat, l-am montat pe masina cand am facut schimbul de ulei. La 10 km dupa ce am plecat din service cu masina s-a reaprins becul galben, ceea ce era total eronat.
Am cumparat altul (care este original si functioneaza corect), iar pe celalalt l-am returnat si mi-am luat toti banii inapoi.
am si eu o rugaminte. deoarece nu cunosc semnificatia tuturor martorilor din bord, iar masina este luata din germania (deci manualul este in germana), as vrea sa intreb daca are cineva un manual pdf in limba romana/engleza/franceza pt un 330 i (daca tot a fost ajutat si coelgul).merci
intre timp am mai cautat pe forum, am gasit niste manuale, dar pentru alte modele.ma rog. inca nu am reusit sa ma edific asupra unei probleme si anume: de ce imi apare acest semn de exclamare permanent?
Edited by alya
