Probleme Airbag
Decand mi-a ploat in masina imi ramane becul de la airbag aprins.
Am fost la un service si cei de acolo mi-au spus ca ar fi o problema cu computerul de airbag dar nu stiau sigur.
Stie cineva un service care sa se priceapa bine la probleme de genul asta.
Unii mi-au recomandat Bavaria are cineva alte sugestii.
Automobile Bavaria.Cred ca sunt singura solutie unde v-a da si rezultate
da ce masina e aia frate in care poloua?A mea are 17 ani si n-o sa vezi picatura de apa...
nu am pus toate detaliile pentru ca am mai pus cateva posturi.
in masina nu ploua normal dar dobitocul de mine a uitat trapa deschisa
exact intr-o seara in care a plouat torential!!!
mistret ,nu e nevoie sa postezi acelasi topic in doua arii diferite...
stiu...
dar daca a raspuns cineva acolo m-am simtit indatorat sa raspund
stiu...
124100[/snapback]
si eu am o problema mica :blink: cand dau peste o groapa se aprinde, cand dau peste alta se stinge si tot asa. un contact imperfect cel mai probabil pe undeva. acuma toata smecheria este in caz de accident sa am norocul sa prind cu becul stins :)
eu cred ca trebuie schimbat senzorul din scaun cel putin la tine kewlya daca nu si la mistretz.. dar cel mai bine ar fii sa faceti o diagnoza si atunci veti sti sigur de la ce pleaca problema..
Nu cred ca e o problema cu computerul de airbag..ce naiba ca n-a plouat pe el..cel mai sigur e senzorul din scaun, ca acolo s-a strans apa. Stai linistit se aprinde si la cele in care n-a plouat, la mine sta aprins non-stop de cand am dus-o ultima oara la spalatorie, au miscat aia ceva pe-acolo..oricum n-are ce sa se intample..airbagul se va deschide oricum in caz de accident..de care-ti doresc sa fii ferit desigur.
aveti dreptate amandoi, am pus pe tester si intradevar imi arata ca senzoru de greutate din scaun care detecteaza daca pe scaun este un adult sau un copil,nu prea functioneaza.
aceiasi problema o am si eu cu sensorul respectiv....in ultimele zile de fapt nu prea s-a mai aprins...
oricum, sa speram ca in caza de accident (Doamne fereste!) se va deschide airbag-ul :blink:
124094[/snapback]
Aoleu...nu pot sa cred ce gafa ordinara am putut sa fac...IMI CER MII DE SCUZE<SUNT UN IDIOT,dar jur ca nu a fost intentionat.
Chiar nu observa nimeni?
131563[/snapback]
Ce este de observat?
Eu am observat ca a facut 3 topicuri cu acelasi subiect,altceva?
il chiama Mistertz....nu Mistret cum i-am zis eu.....pe bune ca ma simt jenat
Nu este nici o problema....
In legatura cu Airbagul :
test la Bavaria, computerul ars, computer nou 278 euro...
132804[/snapback]
Cum adica ars? :blink:
adica au facut un test de airbag, mai exact au pus masina la un calculator si a dat ca, calculatorul de airbag nu mai functioneaza.
cat a costat testul?
si becul meu de la airbag facea figuri (se aprindea si se stingea in functie de gropi);
acum sta aprins tot timpul.
133025[/snapback]
calculatorul de airbag la e 46 nu prea se defecteaza.incearca sa faci un test in alta parte.doar daca ai pe masina calculator airbag de tip mrs3 cel cu mufa verde.asta se mai defecteaza in sensul ca are un numar de restari situat in jurul cifrei 8.adica potzi sa ai 8 accidente (erori) dupa care il arunci nu se mai poate reseta.
calcu are mufa galbena. Si ideea este ca a plouat pe trapa exact deasupra la locul unde este calculatorul
140108[/snapback]
Daca tot intram in amanunte ,macar sa corespunda cu realitatea :)
MRS 3,cu mufa verde(fabricat de Temic) nu a fost instalat pe E46,doar cel fabricat de Bosch,cu mufa gri :blink:
Oricum,din 2001 E46 are MRS4.
Nu prea exista nici un modul de airbag la BMW,care sa se reseteze de 8 ori.
  • 2 years later...
si eu am aceeasi problema... am sters de doua ori eroare dar degeaba.... eu stiam ca daca este aprins becul in bord, airbag-ul nu se mai declanseaza deoarece nu sesizeaza prezenta pe scaunul din dreapta.... oricum va doresc sa nu aveti "norocul" sa vedeti daca se declanseaza sau nu...
