Ce sa fie:debitmetru, pompa, turbo!?
Am schimbat pompa de injectie tot cu una sh (chinuitoare pompa Bosch VP44), de la user-ul "alinauto", caruia ii multumesc pentru corectitudine si promptitudine...insa masina are momente de incapanare absoluta....are momente in care refuza sa se accelereze...sau mai bine spus, are o lene de te apuca turbarea...Mers constant undeva la 2500 RPM...kick down ...nimic. Consumul instantaneu ramane undeva la 10% ...si in ciuda asteptarilor...nimic nu se intampla.Acul consumului instantaneu sta blocat acolo..viteza crescand foarte...dar foarte incet.Daca decelerez si o accelerez din nou...trage ok.In acceleratie continua totul merge bine.
P.S.Filtrul de motorina e schimbat de curand cat si filtrul epurator. Cu pompa veche nu facea figuri de genul asta...insa cu pompa asta...nu da gram de fum, merge foarte frumos, porneste extrem de bine. Urmeaza ca in zilele urmatoare sa-i fac o diagnoza...
Sugestii ceva?
Vad ca topicul a aparut de 2 ori...rog un moderator sa stearga unu.
Multumesc!
si mie mi-a facut la fel numai ca imi tragea din nou bine numai dupa ce opream motoru vreo 2-3 min si plecam din nou .....eu am schimbat filtrele de aer ulei motorina si nu mi-a mai facut
deci la tine ar fi pompa de injectie daca spui ca iti face numai decand ai pus alta
Edited by Armand7
Cam asa se intampla si la mine. Cand o accelerez puternic consumul ramane la 15% instanteneu, daca iau piciorul dupa pedala si o accelerez din nou se accelereaza bine. Pur si simplu nu raspunde bine la accelerare, se intampla numai in ture mai mari, peste 2500 rpm. Vinovate....pompa sau injectoarele. Daca zici ca pompa a fost schimbata recent....a fost inlocuita corect , astea se pun la semn parca ?
Edited by Gabi_BMW
Poate fi si debitmetrul...sau injectoarele. Ia-le prin eliminare.
Pompa e pusa la punct,nimic de zis...merge ca unsa si nu scoate fum. Ieri insa...era lesinata.Nu am reusit sa o fac sa accelereze asa cum trebuie...avand aceleasi simptome.Astazi insa...am observat ca merge ok...toata treaba e ca nu raspunde cum trebuie la acceleratie...
Scoate mufa de la debitmetru, si vezi daca se schimba cumva situatia...Daca masina va merge mai bine fara debitmetru, atunci el e vinovatul...
Turbo ar fi trebuit sa dea semne de oboseala, sa suiere, sa scoata fum, asta daca era uzat axul...
am pus testerul...in esenta mai toate sunt ok...cu exceptia avansului la pompa de injectie de 10 grade. Mi se pare totusi foarte mare avansul...si nu scoate fum deloc
Am pus din nou testerul si am 2 erori permanente:
1. control start of injection
- start of injection too low by >2 "0" crankshaft
2. control timing device
- positiv control wrong by +/- 3 "0" crankshft
- start of injection actual angle 11,9 cr
- start of injection -1.5 cr
Sa nu fie bine pusa la punct?!?!
Vreo idee?!
Nicio idee?
PS. Am gasit un topic in UK ...se banuie a fi tot partea electronica a pompei care controleaza o valva...?!?
Sugestii ceva?
Nu e bine pusa la punct pompa de injectie !
99.9 % habar nu au sa o puna la punct .Ea se monteaza pe masina calata si se de-caleaza dupa montaj. Calajul se face pe bancul Bosch sau cu comparatorul cand e demontata. Nu ai ce-i face pe masina.Nu o chinui!
Sugestii ceva?
Ideea e ca are perioade cand merge ok si raspunde bine la acceleratie.
O sa incerc cat de curand sa o dau jos si sa incerc sa o pun iar la punct...am tutorialul de la tine.
Pompa veche...careia i-ai schimbat valva nu a mers...am dat-o jos si am vazut ca acea valva era arsa ( calcinata) la fel ca prima...d-aia nu mergea...si intre timp tu ai plecat in Spania...oricum s-a ales prafu' de ea.
Vino la Pitesti sa ti-o aranjez eu....ca am revenit in tara...... Hai ca pun la bataie sticla aia de Jack.... :twoup:
:twoup: ...aduc Red Bull...sau cola? :)
Sambata e ok?
PS Vin cu sofer :twoup:
lasa-mi si mie un nr de tel daca esti din pitesti ca vreau si eu sa-mi pui la punct o pompa vp pe un 320D din 2000 ca nu-i dau de cap.merci fain sau 0748300300 da 2 bip si te sun eu.merci fain.
Eu nu sunt din Pitesti...urmeaza sa ma duc la user-ul "dereglatu" sa vad ce are si masina mea.
Numarul lui de telefon il gasesti pe forum....ti-l dau eu sa-ti fie mai usor ...0763722392 -George
Suna-l si o sa te lamureasca...
Daca ii dai de cap anunta-ma si pe mine.Acelasi simtome.si kickdown daca ii dau trage greu de tot.ms.
Ok....maine sunt la "dereglatu" la Pitesti sa vadem ce putem face...o sa postez aici rezultatul - rezolvarea:)
mutumesc mult de tot rayan pentru ajutor(nr lu george).am fost si am rezolvat.era siguranta de comanda electrovalvele cat si debitmetru.GEORGE E SUPER MESERIAS.MERGETI CU INCREDERE CA FACE SUPER TREABA.AM ADUS PE CINEVA DE LA bmw si .....................(varza)nu au stiut ,cica pompa ,turbina...etc.SUNT PRAFFFFFFFFFF UNI DE LA BMW . :twoup:
Problema s-a rezolvat...pompa de injectie nu a fost bine pusa la punct si avansul acesteia era prea mare. Acum trage masinica intr-un mare fel:))
Multumesc lui "dereglatu" pentru profesionalismul de care a dat dovada...
P.S. pt "dereglatu" Abia azi am reusit sa testez masina...ieri nu am reusit sa ma dau jos din pat...al draq Jack-ul:))
bonne sante! :twoup:
ai vrut sa spui...... bun al dreaq......
Ma bucur ca am putut fi de folos.... si... :) mutumesc de aprecieri.!
