Probleme geam luneta e46 320d touring
_mx_
Am si eu o problema cu luneta , nu imi merge deloc dezaburirea, iar pe geamul de la luneta se vede o banda neagra iar sub aia sunt 2 fire.
Cred ca sunt firele care alimenteaza butonul de deschidere a geamului de la luneta.Am o problema cu firele astea ca sunt intrerupte si vreau sa stiu de unde vin.As avea nevoie de o schema electrica a firelor de pe luneta.Precizez ca motorasul ala care prinde cuiul geamului functioneaza.
Cine poate sa ma ajute si pe mine please!!
Atunci cand apesi butonul se aprinde led-ul de pe el?Poate fi si siguranta arsa ori nu mai face contact firul prin mufa care duce la geam.
nu se aprinde e intrerupt banda undeva pe geam in partea stanga.
Am vazut ca are o banda si in ea 2 fire, care duc in buton.Am verificat continuitate firelor si e ok, numai ca sunt intrerupte si nu stiu unde sa le lipesc.
Nici la mine nu functioneaza dezaburirea pe spate, siguranta este ok, butonul ok....contactele de pe geam par a fi intacte. Am avut si probleme cu inchiderea lunetei, in mers se dechidea singura. Prima data am crezut ca este din telecomanda, apoi am verificat butonul de la geam. El era de vina, facea contact singur, l-am curatat si de atunci nu mi-a mai facut probleme. Acum trebuie sa rezoilv si cu dezaburirea.....offf
ca sa se deschida luneta trebuie ca masina sa fie descuiata, si dupa aia se poate apasa pe butonul ala?
Cand ma urcam in masina si mergeam 2-3 km, se deschidea luneta. Apoi m-am invatat, ma urcam in masina, porneam, si apoi inchideam usile din inchiderea centralizata (aftermarket) iar luneta nu se mai deschidea !
ai cumva schema electrica cu traseul firelor a masini?chiar vreau sa fac sa se deschida luneta aia dar nu stiu unde sa leg alea 2 fire intrerupte.
NU am ! luneta nu se deschide nici din telecomanda si nici de la butonul de la stergator ?
Nu deloc!
Motorasul care e pe haion si care deschide cuiul de la geam functioneaza, ca l-am testat doar.
E intrerupt cablul de la buton undeva pe geam in partea din stanga jos.E o folie neagra lipita pe geam si sub ea are 2 fire .
Nu deloc!
Posibil ca acelea sa fie de la dezaburire. Oricum, traseul acolo il poti verifica cu un multimetru, verifici continuitatea de la butron pana la contacte. Dupa cum spui ca nu se deschide din nici un buton, este posibiul sa fie ceva cu alimentarea deschiderii. Se verifica usor daca ai +12v pe fir atunci cand actionezi butonul.
Nu deloc!
Am umblat cu un prieten acolo si a masurat si nu arata nimic pe aparatul de masura ca am 12 v.:twoup:.
  • 2 years later...
  • 1 year later...
Salutare am o problema cu Luneta de la e46 touring nu se deschide din butonasul acela mic de la stergator ... (din telecomanda functiona) deci e problama la butonas cum pot deschide luneta ... (am fost nevoit sa pun un alt modul aftermarket de inchidere centralizata acum nu pot sa il mai deschid din cheie)
http://s16.postimg.org/unvhzj951/brat_stergator_spate_si_motoras_actionare_brat.jpg
Edited by Andrei Persecan
  • 3 months later...
Si eu patesc ca dupa ce pornesc motorul, incepe stergatorul de pe luneta sa se miste si imediat se deschide luneta. Se mai deschide luneta si cand ridic portbagajul deschis sus. In schimb luneta nu merge deschisa din butonul de pe ea ci doar din telecomanda (inchidere centralizata oem). E destul de stresant si pare sa fie ceva si din cauza stergatorului dearece uneori merge singur chiar daca nu ploua, iar cand ploua si dau drumu la stergatoare cel din spate sa nu mearga deloc.
Stiti ce ar putea fi ? Ca e destul de enervanta problema. Sa fie partea electrica de la motorasul stergatorului ?
  • Love BMW 1
Firele vin prin partea stanga,am gasit pe niste site uri , am mai citit dupa ce desfaci partea din interior si ajungi la mufa de la motoras deschidere pe firul maro/rosu se pune un cablu pe plus la baterie si trebuie sa se auda daca deschide.
cand am timp la munca o sa probez si aceasta varianta,atunci stiu sigur ca este firul rupt .
